2605 connectés
  config neuve et ecran noir pas de signal au demarrage
n°11125879
suricata
Posté le 27-05-2022 à 18:15:45  profilanswer
Config achetée et montée chez materiel.net, je la recois, je demarre, les del s'allument, ainsi que les ventilos, mais l'écran reste noir "no signal".
cm : h510m a pro
intel i3-10105
cg : geforce gtx 940 (testée sur mon ancien pc : elle fonctionne)
-J'ai enlevé la carte graphique et branché le cable sur la sortie vga de la cm : ca fontionne.
-j'ai testé une carte geforce rtx 2060 achetée d'occase (pas garanti qu'elle fonctionne et incompatible avec mon pc actuel) : c'est pareil, écran noir "no signal".
Aprés quelques recherches je me suis rendu compte que c'est une cm en UEFI alors que la 940 est incompatible UEFI je suppose? (bravo materiel.net), reste a voir pourquoi la 2060 ne fonctionne pas, ca devrait basculer automatiquement sur le chipset graphique de la cm, non?
merci beaucoup de votre aide pour régler ce souci d'écran noir, si vous avez des idées...
n°11125889
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-05-2022 à 18:32:34  profilanswer
Tu es sur, la 940 n'a existé qu'en version portable semble t-il.
Tu as fait un clear cmos ? Tu as bien rebranché l'écran à la sortie de la carte graphique après le test avec le chipset du cpu ?
Ce n'est pas magique, c'est selon où est branché l'écran, à moins de branché deux câbles, sortie carte mère + sortie CG
Message édité par Pachparla le 27-05-2022 à 18:34:39
n°11125890
kabyll
Posté le 27-05-2022 à 18:33:01  profilanswer
hello,
la 2060 est bien alimentée ? (un ou deux cables selon le modele),
ms si t'es pas certain qu'elle fonctionne, c'est un peu ennuyant... faudrait tester sur une autre machine si possible,
n°11125893
suricata
Posté le 27-05-2022 à 18:41:11  profilanswer
Pardon la fatigue.. c'est la 640 aprés vérification, et elle est compatible UEFI. ca fait donc deux cg qui ne fonctionnent pas.
non je n'ai pas fait de clear cmos, et j'ai bien branché l'écran a la sortie de la carte graphique.
oui en effet, en laissant branché le cable sur la carte mere et la carte graphique branchée sur le pci, il y a un écran noir. il faut vraiment enlever la carte graphique pour que ca fonctionne.
Message édité par suricata le 27-05-2022 à 18:41:56
n°11125895
suricata
Posté le 27-05-2022 à 18:43:20  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
oui elle est bien alimentée, les ventilos tournent et tout. mais en fait l'autre carte graphique 640 ne fonctionne pas non plus sur cette nouvelle config.
n°11125901
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-05-2022 à 18:59:11  profilanswer
Surement pas UEFI/GOP, il y a un tuto pour mettre à jour https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Faudrait tester la 2060 sur un autre pc effectivement.
Message édité par Pachparla le 27-05-2022 à 19:01:50
n°11125909
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-05-2022 à 19:13:02  profilanswer
Essaye de voir ce que ça donne ...
n°11125911
suricata
Posté le 27-05-2022 à 19:13:38  profilanswer
crap ! merci je vais voir pour tester cette 2060...
n°11126091
suricata
Posté le 28-05-2022 à 13:32:30  profilanswer
merci de votre aide. J'ai revérifié tous les cables et finalement ca fonctionne ! Je n'ai pas tout checké mais c'etait soit un probleme de cable hdmi à faux contact soit la prise alim mal branchée...
n°11126101
kabyll
Posté le 28-05-2022 à 14:26:07  profilanswer
Conseil configpas d'affichage sur écran externe connecté sur pc portable en ubs-c
Avis pour config 1200€ maxConfig essentielle pour virtualisation
Nouvelle config - 10 ans aprèsNouvelle config 1000€ max
Conseils pour config i7-12700Knouvelle config -- besoin de conseils
Le PC s'allume mais n'envoie plus de signalMise à jour d'une config de 2013
Plus de sujets relatifs à : config neuve et ecran noir pas de signal au demarrage
