4103 connectés
  Config POUR COUNTER
Config POUR COUNTER
n°1136395
Mattusud13
Il est propre mon chat
Posté le 29-01-2002 à 20:16:57  profilanswer
J ai: celeron 600, ge force 2 MX , 256 de ram et je tourne a 45 fps lorsqu il y a pas mal de monde.Quel piece est ce que je dois changer dans ma config pour arriver a 80,85 fps constant pour pas trop cher plize.
J ai une QDI synatix que puis je mettre comme proc compatible avec ma CM
n°1136418
Kyle
Posté le 29-01-2002 à 20:26:53  profilanswer
Ben, ca dépends, tu joues les counters ou les terros ? :D
n°1136427
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 29-01-2002 à 20:30:09  profilanswer
tu mes une gef2 pro 64 mo DDR, et si ca suffit pas, le celeron : POUBELLE ;)
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°1136429
chipp
Citation personnelle
Posté le 29-01-2002 à 20:30:44  profilanswer
pinaise j'suis bien moi avec mes 15fps  :sweat:
je crois qu'il faudrait changer ton lecteur disquette mais c a confirmer  :heink:
n°1136430
ouf
Posté le 29-01-2002 à 20:31:06  profilanswer
il faut désactiver la v-synch dans les propriétés openGL
ensuite tu tapes fps_max 100 dans la console pour mettre à donf et rulez
n°1136466
-JiM-
Posté le 29-01-2002 à 20:44:16  profilanswer
CS est limité a 60 pas a 40, dc pour son cas ca changera KEDAL
n°1136477
pred_wan
Posté le 29-01-2002 à 20:47:35  profilanswer
celeron ?
si c un II a 6*100 met le a 6*150 ou plus... apparement elle supporte l'oc -> 166 ta cm nan? ou tu ve ptet pas =)
met une radeon 7500 meilleur rapport perf/prix je crois.
n°1136563
-JiM-
Posté le 29-01-2002 à 21:11:08  profilanswer
Une gf2 pro d'occas c 600 balles et ca enfume grave une 7500
n°1136818
the stone ​marten
Posté le 29-01-2002 à 22:06:34  profilanswer
CS est limité par le moteur de HL, cad 100fps
tu gardes ta config comme elle est, tu overclockes juste ton celeron600@900 :
lorsque ton PC démarre tu presses del/suppr pour aller dans le bios : tu cherches un menu ou tu peux configurer ton proc (CPU)
tu tentes un FSB 100MHz et tu mets les ratio PCI et AGP sur respectivement 1/3 et 2/3 pour avoir 33 et 66MHz
tu augmentes le voltage (tu peux mettre juska 1.9v sans prob) pour augmenter la stabilité
quelque soit ton ventirad ya pas de soucis ton proc ne chauffera pas assez pour etre limité par le refroidissement
logiquement avec un celeron 900 et ta geforce2 tu devrais avoir un bon 80fps en moyenne ;)
et tout ca bien sur pour 0? TTC.
n°1136839
hben
Posté le 29-01-2002 à 22:12:47  profilanswer
tu en veux une? je vend la mienne  :D
[:sivep]
n°1136844
Mattusud13
Posté le 29-01-2002 à 22:13:51  profilanswer
J'ai essayer par la CM un overcloking basique a 750 Mhz mais mon celeron prenait des temperature folles donc j'ai preferé le laisser a 680 Mhz car g pas trop envie de le faire flamber.En plus je suis un pur nioub et je c pas comment changer le voltage :(
n°1136869
chipp
Posté le 29-01-2002 à 22:21:17  profilanswer
T° folles?
600@750(air cooling de base) -->55° max rock stable
je suis pas a 900 pke ma super carte maman me permet pas de modif le vcore et quant a la manip hard sur le core  :non:
de tte facon 600mhz c largement suffisant pour gagner des fps ben y a plus k'a changer la carte graphique sans pour autant prendre une ti500(une kyro2,une gf2 ti,ou meme une R7500 c pas mal)
n°1136874
Chacal2k
Utopies pendues haut et court.
Posté le 29-01-2002 à 22:23:00  profilanswer
Comment tu fais???
L’Homme, 4 lettres. Bientôt quelques chiffres, MERCI Jean-Marie…
  Config POUR COUNTER
Cherche aide pour une configune belle tite config! =D
config pour bosser qui tue (faut 1 salaire de feu ...)Nouvelle config pr un pote :-)
NOUVELLE CONFIG, NOUVEAUX SOUCISBonne config' pour un prix raisonnable ?
la config mini pour installer Win98se ?Comment utiliser le mode openGL sous win2k et counter strike ?
Quelle est actuellement la config TOPhelp ==> config pc pour counter on-line
Plus de sujets relatifs à : Config POUR COUNTER
