3466 connectés
  Conseil d'achat
  Config newbie : help!
n°7192817
jonathan_d​assonville
Posté le 04-11-2009 à 11:38:16  profilanswer
Bonjour!
Je cherche une bonne âme qui saura me conseiller dans l'acquisition d'un PC de bureau.
Sans être tout à fait ignorant, je ne me suis jamais penché sur l'informatique, et surtout, je n'ai pas du tout suivi les évolutions du matériel ces dernières années. Aujourd'hui, je veux m'équiper d'un PC de bureau...et je rame!
Je me méfie des gros revendeurs, type fnac, ainsi que des grandes marques. (ai-je raison?) En fouillant un peu, je suis tombé chez Dell, qui permet de personnaliser sa config. Ca m'intéresse. L'ennui, c'est que je ne m'y connais pas suffisamment, et j'ai du mal à cerner mes besoins.
Je veux monter un PC de bureau, si possible pour un budget modeste (autour de 500 euros écran compris, ce serait bien), orienté multimédia. Je ne suis pas gamer du tout (et ne compte pas le devenir). Je voudrais un PC qui ne soit pas limité en usage bureautique (type Internet) et multimédia (musique, un peu de montage vidéo amateur), mais je suppose que ce sont là des prétentions assez modestes!
Je vais essayer de passer en revue mes interrogations :
- processeur : pour mes besoins, jusqu'où dois-je monter? Deux, quatre coeurs, auraient-ils une utilité? Quelle fréquence ne sert-il à rien de dépasser?
- carte graphique : idem. N'étant pas gamer, j'imagine que je n'ai pas besoin d'un truc de folie. Le montage vidéo dont je parle est vraiment limité : quelle carte correspondrait à ce profil?
- disque dur : je n'ai pas de gros besoin. 500Go ça me parait bien.
- écran : je ne veux pas d'un grand écran. Au-dessus de 20', c'est franchement trop. J'imagine que dans ce format, je devrais pouvoir dégoter de la bonne came sans me ruiner. Une référence à me suggérer?
En bref, je suis preneur de tous conseils concernant un point précis, ou une config complète : ce serait très sympa!
J'hésite quand même à procéder ainsi (par pièces détachées)... Je n'y connais pas grand chose, et le fait d'avoir tout monté d'un bloc est sécurisant. Dois-je passer par un petit assembleur (sachant que je n'en connais aucun, et que je risque de me faire enfler)? Par Dell? J'ai vu aussi que materiel.net faisait le montage. Ou alors, ma parano est-elle hors-sujet, et il y a un PC à la Fnac qui ira très bien?
Pitié, au secours! ^^ Si mes prétentions sont ridicules pour mon budget, merci aussi de me le faire savoir!
n°7192825
El_diablo
Posté le 04-11-2009 à 11:46:05  profilanswer
Déjà donnes nous ton budget pour qu'on puisse s'orienter sur quelque chose
Achat / Vente / Feed-Back
n°7192829
Mimosan
Posté le 04-11-2009 à 11:48:25  profilanswer
il l'a dit ^^
~500€ ecran compris
n°7192834
totogros
AMD powaa !
Posté le 04-11-2009 à 11:51:13  profilanswer
Va pas chez dell c'est de l'arnaque pur.On peut t'aider à choisir tout les composants d'un pc , ça te reviendra bien moins cher et t'auras le double de la qualité que t'auras chez un constructeur type Hp ou Acer.
Voilà ce que je peux te proposer :
  32E  -  Cooler Master Elite RC-334 ou 335
  45E  -  Corsair 400CX
  80E  -  Gigabyte Ga-MA770T-UD3
  70E  -  Athlon ii x3 425
  75E  -  2x2GB DDR3 PC3 10600 ou 12800 Crucial Ballistix
  50E  -  WD Caviar Blue 640GB (AAKS)
  15E  -  Cooler Master hyper tx3 (pas obligé si tu fais pas d'OC)
  20E  -  Graveur DVD
  60E  - GT220
400E -  TOTAL approximatif Ce qui nous laisse 100 € pour un écran :)
Celui ci est très bien et a des très bonnes critiques et a l'air pas mal du tout ! http://www.materiel.net/ctl/Ecrans [...] 93HQb.html
Total : 509 €
Message édité par totogros le 04-11-2009 à 12:42:06
n°7192843
aerts
Posté le 04-11-2009 à 11:58:33  profilanswer
Oublie Dell c'est hyper cher, surtout si tu personnalises.
Ce qui me gene dans les configs constructeur c'est toute la suite logicielle installée qui te pourrit la vie (spéciale dédicace à acer et hp)
Certains sites vendent des configs clés en main. Mais à 500euros ça serait bien d'économiser le montage + OS pour pouvoir avoir un peu de puissance sous le pied.
20" trop ???? Je t'assure que si tu testes un 24pouces tu pourras plus t'en passer. Je te conseille minimum 22"
Parcours le forum y'a enormément de config dans ton budget à base d'athlon X2 par exemple. Le reste est assez classique : alim boitier de marque bas de gamme (Le prix est bas pas la qualité)
Caviar blue 640Go, 2*1Go Ram kingston value et carte graphique Ati basse conso (passive dans ton cas)
Je te rassure avec ce budget on a vraiment quelque chose de performant et adapté, mais pour ça il faut faire un choix attentif des composants.
n°7192870
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 04-11-2009 à 12:25:13  profilanswer
totogros, cette CM prends de la DDR3 et non de la DDR2.
On dirait que celà vient du Thread de littleone. Je vais voir si cette propal de config est ainsi erronée ...
[edit] Elle ne vient pas du fil de littleone ... :D
Message édité par twistou le 04-11-2009 à 12:28:02
Avant de demander conseil sur une config, voir le "Guide d'achat" ...  //// Un nouvel écran ? Pensez au 120 hz !!!
n°7192881
totogros
AMD powaa !
Posté le 04-11-2009 à 12:34:54  profilanswer
Si si elle en vient mais j'ai fait des petites modifs :D Et j'ai oublié de changer le DDR2 :D Je le fait ni vu ni connu :) C'est sur que sa change la note !
Message édité par totogros le 04-11-2009 à 12:36:07
n°7192883
twistou
Posté le 04-11-2009 à 12:37:09  profilanswer
Ok mais corrige jusqu'au bout parce que de la DDR3 en PC6400 ....  :D
n°7192886
totogros
AMD powaa !
Posté le 04-11-2009 à 12:41:51  profilanswer
Me*** fatigué :) Petit problèmes Gnéé ! Ca exsite en plus :) regarde ca http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM Mais ça se vend ps je crois :)
n°7192934
Theblack-c​at
Posté le 04-11-2009 à 13:16:39  profilanswer
http://img517.imageshack.us/img517/7867/configq.jpg
Voila, j'ai dépassé un peu le budget, mais bon
Comme tu es en bureautique, une puce graphique te suffit, tu pourra rajouter une carte graphique plus tard si l'envie se ressent
Le boitier est classé dans les boitiers silencieux, ce qui est plus confortable pour un usage basique
L'écran, choisi un écran dont la marque à un bon support SAV, il y a quelques problèmes avec les écrans LCD (pixels morts, ...) donc évite Acer et autres
n°7193049
totogros
AMD powaa !
Posté le 04-11-2009 à 14:37:47  profilanswer
Le boitier + alim est bien trop cher :o Antec earthwatts 380 (35 €) + Elite rc 334 (30 € = 65 € ! Est la qualité est la même :/ En plus l'alim de 500 W est inutile avec un configuration telle !
Sinon belle config , pour le proco , un athlon ii x2 240 est mieux que le 245 car 10 € moins cher et OC vers les 3.5 Ghz avec un tx3 donc pourquoi acheter une grosse fréquence alors qu'on peut avoir plus avec une petite de départ :D
n°7194298
Theblack-c​at
Posté le 05-11-2009 à 12:36:41  profilanswer
Autant pour moi, je n'avais pas vu que le 240 était en vente sur ce site.
Par contre, pour le boitier/alim, c'est lui qui voit, mais perso je préfère partir sur un autre un peu surdimensionné et le garder 5-6 ans et avoir un surplus de puissance/place au cas ou il ferait évouler son pc
n°7194862
totogros
AMD powaa !
Posté le 05-11-2009 à 18:52:47  profilanswer
Même avec un phenom ii x3 ou x4 , pas besoin de 500 watts :o
  Conseil d'achat
config helpProbleme d'ACPI ... HELP
config MicroATX besoin d'aide !Config pour 400€ et compatibilité
Config de Gamer récenteAvis config. µATX & AM3
[Help] Mac ou PC Montage Video uniquement!Config Adaptée
Config pour max 500€help svp newbie pour new config
Plus de sujets relatifs à : Config newbie : help!
