4701 connectés
  Disque dur
  Petit composant cassé a identifier
n°7714596
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 23-12-2010 à 19:11:57  profilanswer
Alors voila je viens de monter un disque dur 3.5" Samsung Spinpoint F3 et en le montant je me suis rendu compte que j'ai pété un bout de puce coté PCB et je me demandais si quelqu'un pouvait me dire ce qu'est ce composant , a quoi il sert et s'il est possible de le ressouder, voila le composant en question, sur la photo de droit en bas a droite entouré en rouge:
http://free0.hiboox.com/images/5110/ad8fe6cb38aec9420d0f468677c89d9e.jpg
Bizarrement, j'ai testé le disque et ca ne semble pas poser de problème, mais j'aimerais quand même savoir à quoi m'attendre.
n°7714609
madpo
lève toi et marche
Posté le 23-12-2010 à 19:22:16  profilanswer
salut
ça doit etre une resistance
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7714740
int0x13
Posté le 23-12-2010 à 21:44:34  profilanswer
je me disais aussi, mais ca ne semble pas empêcher le fonctionnement à court terme, vous pensez que ca va engendrer des soucis d'avoir une résistance en moins à cet endroit la?
n°7715197
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 24-12-2010 à 12:22:02  profilanswer
Plutôt qu'une résistance je dirais capa de découplage, ça y ressemble plus et ça a l'air d'être entre une des tensions du port d'alimentation SATA et le plan de masse.
Si c'est ça il est juste là pour assurer la stabilité du courant : son absence n'est pas critique. Sur un PC avec une bonne alim tu peux même ne jamais voir la différence.
Topic .Net - C# @ Prog
n°7715222
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-12-2010 à 12:36:46  profilanswer
A la longue sa peut griller le PCB, une ptite soudure peut réparer ton problème  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7715695
Diabolo1
Posté le 24-12-2010 à 18:41:43  profilanswer
Si ton condo est en état, tu le ressoudes, ou tu en mets 1 de récupération ayant les mêmes dimensions.
Les résistances CMS sont de couleur noire avec l'inscription de la valeur (ohm) marquée dessus.
n°7716676
int0x13
Posté le 26-12-2010 à 01:26:51  profilanswer
Ok merci de toutes ces infos intéressantes. Par contre par rapport a ce que tu dis TotalRecall, je vois bien en suivant la ligne qui va du condo vers la droite que ca mène au +12V1 DC, mais de l'autre coté comment en déduit tu que cela mène a un plan de masse? (je m'y connais pas en électronique).
Sinon pour ma part je pense que je vais laisser cela dans l'état vu que ca semble tout à fait bien fonctionner, au pire j'ai le condo de coté dans une boite, si le besoin de se fait sentir de le souder. Pour ce qui est de l'alimentation, je ne saurais pas dire si elle est bonne ou pas dans la mesure ou c'est un disque qui est dans un boitier pour disque dur externe (Icy BOX USB3.0 IB-366STUS3-B), je sais simplement que c'est une alimentation à découpage (les petites du type GSM).
n°7717240
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 26-12-2010 à 16:43:33  profilanswer
Je parle de plan de masse car le côté droit de ton composant va à une grosse piste sur laquelle apparait une vis qui sert à fixer le PCB au chassis du disque -> c'est une piste référencée à la masse.
Ok pour l'utilisation en DD externe, merci de la précision.
n°7717458
Diabolo1
Posté le 26-12-2010 à 19:24:55  profilanswer
Si le condo est présent d'origine il doit avoir une fonction, peut-être pas vitale, mais si tu as le condo sous la main, pourquoi ne pas le ressouder ?
n°7717651
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 26-12-2010 à 21:54:42  profilanswer
Peut être parce que la plupart du temps quand tu arraches un composant CMS tu l'abîmes trop pour pouvoir le remettre, et parce que souder du CMS sans avoir aucune pratique est une horreur pas possible (difficulté à placer et maintenir le composant, risque de bruler le PCB multicouche, risque de court circuit en étalant plein de brasure partout...) ?
  Disque dur
[Enermax Revolution 85+] petit soucis de bootconseil pour carte graphique pour petit budget
panne de l'ordi du petit-fils au secours pères NoelHardwareChangement de composant =P
Conseil pour config gamer ~800€Retour d'experience et petit problème
Config Gamer petit budgetPC qui redemmare aléatoirement: Enorme casse-tête: Help please
Config (petit) gamer carte mere + processeur
Plus de sujets relatifs à : Petit composant cassé a identifier
