6360 connectés
  panne de l'ordi du petit-fils au secours pères NoelHardware
n°7704710
monpcaboum​er
Posté le 16-12-2010 à 18:57:07  profilanswer
Bonjour
sa bécane:
PC iMédia 8194 - AMD Phenom 9100e Quad-Core (1,8Ghz)- GeForce 8200 - 3Go - 250Go
mes dernières manipulations
lors du dernier essai, cette apès-midi
hors secteur j'ai enlevé la pile du bios et remise une minute après
tout est branché
l'écran (il fonctionne)
à la mise sous tension de la tour:
     le ventilateur se met en route
     les leds du clavier s'allument puis s'éteignent
     aucun bip
l'ecran affiche "absence de signal ou câble déconnecté "
le ventilateur tourne
aucun message du bios
Ce que j'ai trouvé sur le net concernant les caractéristiques de base[/u]
Processeur AMD Phenom 9100e Quad-Core / 1.8Ghz
Disque dur de 250 Go SATA
Mémoire DDR2 3072Mo à 667 MHz
Carte vidéo GeForce 8200 256Mo dédiées
Graveur DVD Dual Double Couche
6 ports USB 2.0 dont 2 en façade - 1 port IEEE - Lecteur de cartes mémoires 8 en 1
Réseau LAN 10/100
Sortie TV/VGA/DVI/HDCP - Sortie Son 7.1
Clavier PS2 105 touches + souris avec molette de défilement
Microsoft Windows Vista Edition Familiale Premium
reste-t-il un espoir?
Message édité par monpcaboumer le 18-12-2010 à 11:01:56
n°7707331
guillaume1​987
Et pis c'est tout !
Posté le 18-12-2010 à 15:36:11  profilanswer
Bonjour. Si l'écran dit absence signal c'est que la liaison entre la tour et l'écran ne se fait pas. Câble foutu ?? Carte graphique foutue ?? Ou alors un des deux mal branche ??
n°7707994
monpcaboum​er
Posté le 18-12-2010 à 23:03:08  profilanswer
merci pour votre réponse
l'écran est hors de cause, il fonctionne d'ailleurs avec une autre tour derrière moi
ce qui est plus inquiétant c'est l'absence de bip à la mise sous tension
la carte mère est une  MCP78
n°7708002
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 18-12-2010 à 23:09:55  profilanswer
Oh une belle carte mere NVIDIA avec un super chip graphique geforce 8200 integre .. Je parierai sur le chip graphique qui a cramé, donc CM a changer ....
Fait quand meme un test en branchant une carte graphique pci express, on ne sait jamais ;)
Message édité par rxtech le 18-12-2010 à 23:11:28
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°7708068
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 18-12-2010 à 23:52:27  profilanswer
pas de bip = bobo :o
va falloir tester le matos par essais successifs :o
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7708133
monpcaboum​er
Posté le 19-12-2010 à 01:36:50  profilanswer
merci aux deux Père Noël Rztech et Tous
existe-t-il site qui explique la procédure à suivre ?
n°7708164
Tous
Posté le 19-12-2010 à 03:33:51  profilanswer
la procédure... c'est tellement simple... il faut te procurer d'autres pièces équivalentes et ou compatibles... et tester.
il semblerait que ce soit la carte mère, mais difficile à dire comme ça...
si t'as pas de matos c'est galère, si tu sais pas faire, c'est galère, si t'as personne sous la main c'est galère...
ou l'alim au fait... c'est quoi ton alim ? C'est marqué dessus, faut ouvrir ;) détails et précisions :jap:
Upgrade de CG pour un iMedia 4465Faux contact / Probleme de masse / Image disparait
où trouver les caractéristiques de packard bel imedia 8194Acronis True Image 2011 ne reconnait pas mon SSD
changer CM packard bell (possible ou non)compatibilité mémoir/carte mere packard bell
Plus de sujets relatifs à : panne de l'ordi du petit-fils au secours pères NoelHardware
