1957 connectés
  Boitier
  Tour compatible PC fixe Dell Optiplex 7020... possible ?
n°10500258
Le Dam
Posté le 05-01-2019 à 13:53:16  profilanswer
Bonjour toutes et tous,
Mon fils a un PC fixe Dell Optiplex 7020... une bonne bête ultra-silencieuse que j'avais récupéré quand mon ex-boîte a fait faillite.
Il y a 3 ventilos (mother board, carte graphique et alim) et je vous mets au défi de les entendre quand ils tournent à fond les manettes.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2dYlXq3lw0R-7zFbhAOoQjShBaD83UVZW2Jp5wrRnxkcdHgJATw
https://www.dell.com/support/home/f [...] figuration
Bien que je n'adhère pas, il veut une tour avec plexi et led...
Est-il possible d'acheter une tour full-light-qui-impressionne-les-filles  :D dans laquelle je pourrai remonter sa motherboard, alim, etc... ?
Ou alors les MB Dell sont typiques, ou autre ?
merci pour vos conseils, liens...
Message édité par Le Dam le 05-01-2019 à 13:59:32
n°10500394
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-01-2019 à 17:52:00  profilanswer
Salut
Belle bête, dommage de vouloir y mettre des guirlandes mais bon...
Pour la transplanter dans un boitier standard ça peut être compliqué vu le schéma de la carte mère :
https://topics-cdn.dell.com/pdf/opt [...] _fr-fr.pdf
(page 31)
Il faudra changer l'alim, et adapter le connecteur 24 broches (peut-être en réutilisant ceux de l'alim dell, à voir) pour aller sur la carte mère.
Et encore, à y voir de plus près j'ai même pas l'impression que ce soit un format compatible avec du ATX/µ-ATX/mini-ITX des boitiers standards.
Cygné : Zozo
n°10500730
Le Dam
Posté le 06-01-2019 à 10:29:06  profilanswer
Merci pour ta réponse et tes recherches !
En effet, je ne suis pas du tout 'tuning'... mais voilà, je laisse mon fils se faire plaisir ;)
Ok, tout ça ne me rassure donc pas, c'est donc plutôt mal barré...
En voyant la motherboard, j'avais l'impression qu'elle était plutôt classique.
Merci pour ton aide :)
Message édité par Le Dam le 06-01-2019 à 10:34:03
n°10500739
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 10:44:35  profilanswer
On dirait un format mini-ITX, mais les connecteurs d'alim sont proprio.
Ceci dit ça te coutera pas grand chose de mesurer les distances entre les trous de fixation.
C'est quelle version du 7020 au fait ?
Cygné : Zozo
n°10500749
Le Dam
Posté le 06-01-2019 à 11:12:31  profilanswer
Pour la version, je ne sais pas trop...
Ce lien (contenant le tag) ne le dit-il pas ?
n°10500753
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 11:17:23  profilanswer
Il ne donne pas la config exacte, juste la série.
Cygné : Zozo
n°10500777
Le Dam
Posté le 06-01-2019 à 12:12:31  profilanswer
Quelles infos souhaites-tu exactement connaître ?
n°10500810
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 12:46:13  profilanswer
CPU ram ?
Cygné : Zozo
n°10500813
Le Dam
Posté le 06-01-2019 à 12:51:28  profilanswer
Ah mais ces infos sont bien dans le lien que j'ai posté.
Le CPU est un PROCESSOR, HSL, I5-4590, 3.3G, 84W, L
Pour la RAM, je l'ai poussée à 16Go.
n°10500819
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 13:03:57  profilanswer
Ah ouais fallait chercher un peu.
(le lien ouvre une page qui se coupe direct, obligé de copier le lien complet puis le coller dans la barre d'adresse)
Message édité par artouillassse le 06-01-2019 à 13:13:34
Cygné : Zozo
n°10500820
Le Dam
Posté le 06-01-2019 à 13:06:11  profilanswer
  Boitier
Problème nouveau PC "Pas de signal"Par quels condos remplacer les condos grillés sur écran Dell ?
J'ai 1000euros budget, le PC que je pense choisir est t'il un bon choiConfig gamer/VR sans OS - 1500€ pour la tour
Demande d'estimation PC / Conseils pour la venteAchat PC du fiston
PC qui freeze régulièrementPC qui reboot en plein jeu gourmand !
PC WQHD
Plus de sujets relatifs à : Tour compatible PC fixe Dell Optiplex 7020... possible ?
