3206 connectés
  Compatibilité AMD Radeon HD 6670
n°10782060
domalo
Posté le 16-06-2020 à 11:39:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vient d'acquérir 2 nouveaux écrans iiyama avec une résolution de 2560x1440. J'ai une carte graphique AMD Radeon HD 6670.
Le premier écran est branché en HDMI et l'autre en Display Port.
A l'affichage, l'écran en HDMI affiche bien du 2650x1440 mais celui en DP n'affiche que du 1920x1080 et je ne peux pas aller plus haut dans les paramètres Windows 10 de l'écran.
Ma question : est-il possible que ce soit la carte qui limite la résolution du 2ème écran à 1920x1080 ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°10782075
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-06-2020 à 12:11:38  profilanswer
C'est très possible, il suffit de ne brancher que cet écran en DP et pousser la résolution sur celui ci.
En DP 1.2 la réso maxi annoncée est de 2560x1600.
Par contre c'est étonnant que tu puisses afficher en HDMI du 2560x1440p vu que la carte est donnée pour du 1920x1200 en HDMI 1.4.
Tes écrans ont une entrée DVI à tout hasard ?
Cygné : Zozo
n°10782083
domalo
Posté le 16-06-2020 à 12:28:12  profilanswer
Merci pour votre retour.
Après avoir lu votre commentaire, j'ai re-vérifié est c'est bien en DP que j'ai du 2560x1440 et en HDMI je peux en effet monter à 1920x1200. Autant pour moi.
Donc apparemment je ne pourrai pas monter plus haut en HDMI?
J'ai bien un port DVI sur l'écran. J'ai essayé via ce port et l'affichage monte bien à 2560x1440 mais l'image est très mauvaise et pas du tout net !
Si pas de solution, avez-vous une carte graphique à me conseiller pour remplacer ma carte AMD Radeon HD 6670 (utilisation essentiellement bureautique mais avec un peu de graphisme et tant qu'à faire, besoin de pouvoir gérer 3 écrans). Etant nouveau, peut-être devrais-je poser cette question dans un nouveau sujet?
Merci.
n°10782091
artouillas​sse
Posté le 16-06-2020 à 12:49:03  profilanswer
Ce n'est pas tant le nombre d'écrans que la définition finale qui importe.
Si nous parlons de 3 écrans en 2560x1440p, je crois que la RX 550 en est capable mais je n'y mettrais pas ma main au feu.
"Un peu de graphisme" veut dire du rendu GPU ou juste pour l'affichage ?
Cygné : Zozo
n°10782104
Roovy
Posté le 16-06-2020 à 13:25:19  profilanswer
Sur cette carte graphique vieille de 9 ans , la sortie HDMI est effectivement limitée à du 1920x1200 , mais les sorties DisplayPort et DVI Dual-Link supportent en revanche du 2560x1600.
Si vous pouvez effectivement afficher en 2560x1440 sur l'écran branché en DVI mais que vous obtenez une image de mauvaise qualité , le problème vient très probablement du câble DVI utilisé qui est insuffisant car seulement Single-Link , il vous faut un câble DVI-D Dual-Link pour avoir un affichage correct.
n°10782181
domalo
Posté le 16-06-2020 à 16:14:53  profilanswer
... "Un peu de graphisme" veut dire du rendu GPU ou juste pour l'affichage ? : je travaille occasionnellement avec Photoshop et Illustrator.
... il vous faut un câble DVI-D Dual-Link pour avoir un affichage correct. : je vais essayer. Merci.
n°10782601
domalo
Posté le 17-06-2020 à 11:43:58  profilanswer
Bonjour Roovy,
Merci pour votre conseil, j'ai essayé avec un câble DVI-D Dual-Link et maintenant l'image est impeccable en 2560x1440. Cela m'évite de changer pour le moment ma carte graphique. :)
Bonne journée.
Problème perfomances carte graphique AMDComparatif générations CPU / GPU AMD en jeux
Radeon 5700 XT Sapphire Pulse Nitro+ VS Nvidia RTX 2070 SuperCompatibilité Ram/CM
Ecran noir apres bios , suite installation drivers AMDDDR4 upgrade: Compatibilité & conseils
AMD ryzen 3600x ou 3700x ?Surchauffe AMD FX 8350
La ram et le processeur (compatibilité)Surchauffe CPU AMD Ryzen 5 2600X
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité AMD Radeon HD 6670
