3265 connectés
  Boitier
  Compatibilité Cooler Master N200 et MSI Z87-G45 GAMING
n°8884621
jondope
Posté le 04-10-2013 à 19:44:26  profilanswer
Salut, je souhaite savoir si le Cooler Master N200 peut accueillir la MSI Z87-G45 GAMING qui est au format ATX. Sur la fiche produit du boîtier de Materiel.net, on peut voir écrit "Format jusqu'à ATX" sur la page principale. Mais dans les spécifications il y a seulement Micro-ATX et Mini-ITX. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer svp? Merci!
n°8884628
matcar2
Posté le 04-10-2013 à 19:54:15  profilanswer
Bonsoir,
je ne sais pas où tu as vu que c'était écrit jusqu'à ATX, mais sous le nom de la référence et dans la fiche c'est bien précisé mini itx et micro atx.
Donc non, tu ne peux pas mettre une CM atx dans un mini tour :/.
Y a des cartes mères z87 si tu veux ^^ (asus gryphon, giga z87mx d3h, asrock z87m extreme 4, asus maximus VI gene ....)
n°8884738
jondope
Posté le 04-10-2013 à 22:22:29  profilanswer
Juste sur la gauche dans la colonne y'a des petites cases :p
n°8884775
matcar2
Posté le 04-10-2013 à 23:15:02  profilanswer
Ah ouais les images à cotés de la photo/illustration principale :/.
Ben désolé de te décevoir, c'est materiel.net qui a fait une erreur (suffit de regarder plus bas, sur les fiches d'autres revendeurs, sur la fiche de cooler master ...)
n°8884787
franky27
Posté le 04-10-2013 à 23:27:56  profilanswer
boitier micro ATX, donc ta carte pas bon ! tu peut prendre la z87m-g43 (plus beau en bleue), ou un autre boitier.
trucs tous con pour verifier un boitier : les slots a l'arriere. si 4 c'est du micro atx, si 7 ou plus c'est du atx.
n°8885113
jondope
Posté le 05-10-2013 à 11:51:28  profilanswer
Ok merci pour vos réponses!
  Boitier
Installation drivers sata impossible MSI Z77 MPOWERCPU+CM pour gaming
[PC Gaming] PC Gaming entre 1150 et 1350€ (écran inclus)Branchement front panel sur MSI Z87-G45 Gaming
Config ~800e gaming ![Résolu] Branchements MSI GeForce GTX 760 GAMING
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Cooler Master N200 et MSI Z87-G45 GAMING
