3800 connectés
  Mémoire
  Compatibilité RAM & carte mère et conseils
n°10315990
jekk
Posté le 23-01-2018 à 11:31:55  profilanswer
Je cherche à acheter 8 GO de mémoire. J'hésite entre deux produits (cf plus bas). Mais je me pose deux questions.
1/  Ces produits sont ils compatibles avec ma carte mère ?
2/ Privilégier la latence ou la fréquence ? Mon utilisation est média (beaucoup d'onglets simultanés) et jeux vidéo (witcher 3, total war).
Voici ma carte mère : MSI - Model : B85M-G43 (MS-7823) (SOCKET 0)
Sur le site constructeur de la CM il est précisé ceci :
Fréquence(s) Mémoire : DDR3 1333 MHz, DDR3 1600 MHz, DDR3 1066 MHz
Type de mémoire : DDR3, DDR3L (1.35V)
Voici la mémoire que j'ai déjà :
 Type DDR3
 Size 8192 MBytes
 Channels # Dual
 DRAM Frequency 800.1 MHz
 CAS# Latency (CL) 9 clocks
 RAS# to CAS# Delay (tRCD) 10 clocks
 RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
 Cycle Time (tRAS) 26 clocks
 Command Rate (CR) 1T
De ce que je comprend j'ai plus intérêt à acheter 2x4 GO que 8GO.
J'hésite entre deux produits. L'un à une fréquence plus élevée l'autre c'est la latence qui est plus performante.
produit  1 : Crucial 8Go Kit (4Gox2) DDR3L 1600 MT/s (PC3L-12800) UDIMM 240-PinDDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC, 1.35V, 512Meg x 64
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] p_hza?th=1
Produit 2 : Timetec Hynix IC 8GB Kit (2x4GB) DDR3 1333MHz PC3-10600 Unbuffered Non-ECC 1.5V CL9 2Rx8 Dual Rank 240 Pin UDIMM Bureau Mémoire RAM Module Upgrade (8GB Kit (2x4GB))
https://www.amazon.fr/Timetec-1333M [...] +mhz&psc=1
Si jamais vous avez des conseils sur un autre produit dans ces tarifs là je suis preneur. Je m'y perds un peu.
Dans tous les cas je vous remercie d'avance pour votre aide !
Message édité par jekk le 23-01-2018 à 22:15:54
  Mémoire
Upgrade CM + CPU + RAMCompatibilité RAM et QVL
Changement carte graphiqueremplacement carte graphique
Carte mère brulée ! Etats des autres composants ?Intel core I7 et RAM: dois-je les optimiser
Carte mere HS ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité RAM & carte mère et conseils
