3791 connectés
  Disque SSD
  Compatibilite M.2 MSI B250M-PRO-VD
n°10428296
albator13
Posté le 15-09-2018 à 13:52:32  profilanswer
j'ai actuellement une Carte Mere "MSI B250M PRO-VD" et je souhaiterais utiliser le port M.2 avec un "Kingston A1000 M.2 PCIe NVMe 240 Go" mais je ne suis pas sur qu'ils soit compatibles.
Pouvez-vous me le confirmer ?
n°10428448
Nono0000
Posté le 15-09-2018 à 18:47:50  profilanswer
Oui c'est compatible.
Par contre pourquoi tu veux un M.2 PCIE ? tu n'as plus de place dans ta tour?
Pourquoi pas un M.2 Sata? c'est moins cher et tu ne verras pas de différence.
Un SSD 2.5" étant le meilleur rapport capacité/prix
Message édité par Nono0000 le 15-09-2018 à 18:48:13
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10428483
albator13
Posté le 15-09-2018 à 20:59:17  profilanswer
Merci pour ta réponse et en fait j'ai vu dans plusieurs test que le M.2 était plus rapide dans les lecture (1500 Mo/s) contre (450 Mo/s) et que donc du coup pour le démarrage et les lancement de jeu, logiciels, etc c'était plus rapide et comme je pense juste mettre l'OS et 2-3 logiciels et jeu dessus 240Go me suffisent largement.
Et oui il me reste de la place dans ma tour même un peut trop ;)
n°10428499
Nono0000
Posté le 15-09-2018 à 21:34:22  profilanswer
C'est uniquement dans les benchs. Tu ne gagneras presque rien. Je t'invite à lire ce topic:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1363_1.htm
Donc c'est une dépense totalement inutile pour ton utilisation si tu procèdes déjà un SSD.
Message édité par Nono0000 le 15-09-2018 à 21:43:35
n°10429834
albator13
Posté le 18-09-2018 à 22:37:42  profilanswer
Le problème c'est que actuellement j'ai un HDD Seagate Barracuda 1To 7200tours/min et que donc mon boot dure entre 2-5 minutes car il est plein donc je pose à nouveau ma question est ce que il vaut mieux prendre un M.2 ou un SSD Sata en plus de mon HDD
Le SSD me servira pour booter l'os et pour mettre quelque jeux dessus (2-3)
n°10429925
Nono0000
Posté le 19-09-2018 à 06:28:21  profilanswer
Un SSD SATA pour le rapport prix/performances.
Même si pour le moment, tu n'as prévu de ne mettre que quelques applications, pour le prix je te conseille un SSD 500go comme celui-ci :
https://www.amazon.fr/Samsung-SSD-8 [...] 078WQT6S6/
Car un 256go est très vite rempli de nos jours.
n°10430452
albator13
Posté le 19-09-2018 à 18:56:59  profilanswer
Ok cool merci, je vais suivre tes conseils et prendre un 500Go c'est plus sur ;)
  Disque SSD
Compatibilité RAM/CPU 1070 tiRésultats très bas Crystal D.M. et AS SSD
Compatibilité CM B450 AORUS PRO - DDR4 3000compatibilité avec mon pc
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro - Problème de configurationMSI B350M MORTAR compatible avec Ryzen 3 1200
Compatibilité RAM (2RX8 PC3) / CM (AMD AM3+)Problème mise à jour MSI 1080
RX 570 problème CPU-Z / MSI AB core=0 mhz
Plus de sujets relatifs à : Compatibilite M.2 MSI B250M-PRO-VD
