3223 connectés
  Compatibilité alimentation avec MB Z390
n°10694190
casimiris
Posté le 31-01-2020 à 17:49:57  profilanswer
Pourriez-vous m'aider ?
J'envisage de refaire un nouveau PC  et d'acheter la carte mère MSI MAG Z390 TOMAHAWK.
Je compte réutiliser mon alimentation actuelle mais je voudrais avoir confirmation de sa compatibilité (cables de connexion adaptés ?).
Seasonic Platinum P-660 (achetée en 2013) :
Voici la liste des câbles fournis dans le bundle :
– 1 connecteur 24 broches (610mm) – 1 connecteur 4+4 broches ATX12V / EPS12V (650mm) – 1 connecteur 8 broches ATX12V / EPS12V (650mm) – 4 connecteurs PCI-E à 8 (6+2) broches – 1 connecteur 2 x SATA – 2 connecteurs 4 x SATA – 1 connecteur 2 Molex – 1 connecteur 3 Molex – 1 adaptateur Molex vers FDD – 1 x câble secteur
n°10694206
freetronic
Posté le 31-01-2020 à 18:08:36  profilanswer
Pas de soucis, pour la puissance ça va dépendre du reste de la config, OC ou pas, fréquences stock ça doit passer sur tout je pense
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10694322
casimiris
Posté le 31-01-2020 à 20:43:47  profilanswer
Merci de ta réponse rapide.
En fait je me pose surtout des questions sur le fait d'avoir le nombre de câbles de connexion fournis suffisants et adaptés que réclame une carte mère récente et assez high level. Je ne suis pas suffisamment expérimenté pour être certain à la lecture des spécifications que ce soit OK pour moi.
Mais peut-être le problème se rapporte plus aux connexions nécessaires avec une carte graphique récente qui nécessite beaucoup de puissance ?.
Excusez moi de n'être pas très clair mais c'est parce que j'ai entendu le cas de gens qui s'étaient rendus compte que leur alimentation ne possédait pas les câbles souhaités après l'achat de de MB et/ou GC récentes.
n°10694406
freetronic
Posté le 01-02-2020 à 03:46:25  profilanswer
Re,
Aucun problème,
ATX 12V 8 Pin minimum voir plus sur de gros CPU en OC
24 pin ATX
2x8pins pour alimenter un GPU max
pour la carte mère+ GPU on est bon.
Message édité par freetronic le 01-02-2020 à 03:54:58
n°10694418
casimiris
Posté le 01-02-2020 à 08:22:20  profilanswer
Merci freetronic pour ton aide et ton amabilité, je suis rassuré.
J'ai 60 balais et j'ai plus de mal maintenant et moins de gout pour appréhender
et m'approprier toutes ces évolutions.
n°10694426
freetronic
Posté le 01-02-2020 à 09:24:47  profilanswer
Reboot windows 10 - Gigabyte Z390 Gaming XCarte mère Aorus Z390 Bluetooth ?
IS6XM REV:1.0 compatibilité processeurs ?Chipset H370 et Z370 - Z390
Alimentation ou carte graphique [RESOLU]Disposition de l'alimentation dans le boîtier
Question compatibilité NH-D15Alimentation - petite étincelle en mettant l'alimentation sur " I "
compatibilité processeur xeon pour upgradeAlimentation independante pour disk dur
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité alimentation avec MB Z390
