8047 connectés
  Comment utiliser la 29160 pour des graveurs-lecteurs ???
n°1156282
Cobalt
Posté le 05-02-2002 à 03:33:55  profilanswer
Salut all ,
ceux connaisent un peux le SCSI verront de koi je parle (Melba,SCSI_WORLD,.....)
voila j'explique depuis ke j'ai ma 29160 je n'ai jamais pu mettre mon graveurs plex 12x ou mon lecteur plex 32x dessus sans grosses perte de performances (15 minutes pour copier un cd du lecterus sur le HDD ou le buffer du graveru qui se vide ), un mauvais réglages du bios de la 29160 sans doute ??? j'ai donc la 29160 pour mes HDD scsi et une 2904 pour mes graveurs-lecteurs , qui a mis des graveurs lecteurs sur sa 29160 et n'a pas subit cette perte de perf ???
kelle sont les réglages de bios de la 29160 a effectuer pour enfin  pouvoir me debarasser la 2904 ???
Merci a+
Les PC nous rapproches tous :D
n°1156283
petit_scar​ab
le sguenneur qui sguenne
Posté le 05-02-2002 à 03:39:21  profilanswer
tiens salut ja i exactement les memes cartes que toi  ...
 t as quoi comme modele de 29160 ...
si tas le modele LP avec un seul conecteur U160 c normal que les perfs chutent car des que tu mets plusieurs peripherisques scsi sur une nappe , le controleur s adapte en fonction du plus lent de tous (donc le graveur ds ton cas scsi 20 Mo/sec).
Par contre si tu as le modele 29160 avec deux ou trois connecteurs ( 2*68 pins et un 50 pion) normalement le controleur de la 29160 est capable de gerer deux taux de transfert differents si les periph sont pas branches sur la meme nappe ...
si tu es dans ce cas et que ca marches pas et bien je ne peux pas t aider je sias pas comment ca se fait parce que moi j ai la LP et j ai ete oblige de mettre une deuxieme carte SCSI ds mon pc pour faire marcher mon disque en U160 (ceci dit jele regrette pas )
[edtdd]--Message édité par Petit_scarab--[/edtdd]
n°1156290
Cobalt
Posté le 05-02-2002 à 03:49:17  profilanswer
j'ai bien la 29160(pas N ou LP) avec 3 emplacement pour les nappes mais malgres que ce soit sur 2 nappes differentes grosse baises de perf  :(
n°1156292
petit_scar​ab
Posté le 05-02-2002 à 04:03:29  profilanswer
ah bon beh c bizzare tul as mis sur le connecteur 50 pin ou sur le 68 pin ton graveur  ?
parceke j avais lu  un  trucjustement ou ils disaient que la carte etait capable de gere deux vitesse differentes de transfert
n°1156327
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 05-02-2002 à 08:06:38  profilanswer
la carte est bien capable de gerer des perifs a des vitesse differentes c pour ca qu'elle a 2 canals!
Perso j'ai aussi une 29160 avec 2 lecteur CD 36x et un graveur 8424 et j'ai po le moindre prob mais faut dire que j'ai jamais verifie la dif de perf avec et sans ma chaine de lecteurs/graveur!
En tt ca normalement elle doit gerer ca sans perte de perf!
n°1156336
Cobalt
Posté le 05-02-2002 à 08:24:12  profilanswer
moi j'ai tester et les perfs baisse grave
[edtdd]--Message édité par Cobalt--[/edtdd]
n°1156374
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 05-02-2002 à 08:56:24  profilanswer
tu as teste ca avec koi comme soft ?
BOn je verais ca ce soir car la je ss au boulot donc ...
n°1156498
Cobalt
Posté le 05-02-2002 à 10:13:51  profilanswer
bhien tu le vois en utilisation genre 12 min pour copier un cd du lecteur vers les hdd a la place de 5 minutes ou alors tu vois le burnproff de graveur qui s'exite comme un fou et tu mets 10 pour copier un cd  a la place de 7min30 , en plus la machine repond mal  gros temps d'acces pour arriver au donnes sur les cd ,.......
tu vois pas vraiment besoin de soft tu le sents en utilisation ,
je suppose que cela viens d'un reglage bios mais j'en ai deja essayer plain et toujours rien  :(
n°1156514
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 05-02-2002 à 10:22:13  profilanswer
ok bon de ce cote la op de prob j'ai po remarque de dif entre ma 2940U2W et ma 29160 !
Essai de voir avec adaptec ils sont vraiment competants, je le sai par experiance!
n°1156528
Cobalt
Posté le 05-02-2002 à 10:25:32  profilanswer
sur le support technique online ? telephone ? , autres ???
n°1156601
olitur
Posté le 05-02-2002 à 11:00:33  profilanswer
Tu as le dernier bios ? T'as les derniers firmware etc... ?
Terminaison c'est ok t'es sûr ?
T'as rien en externe ?
Et avec seulement un lecteur cd ou graveur (pas les deux en même temps), ca donne quoi ?
n°1156633
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 05-02-2002 à 11:14:07  profilanswer
C'est parce que tu es sous XP!  Les drivers de la 29160 sous XP sont foireux, moi aussi : impossible de graver.  Mais sous 2000, j'ai réinstallé la carte avec les drivers adaptec, et ça marche sans problème.
Avec Nero cd speed (le bench, sous xp j'étais a 9x pour mon plextor 40max  :( mais avec 2000 ça roule... :pt1cable: )
Donc : en attendant des drivers correct de adaptec, mets 2000...
n°1156983
Cobalt
Posté le 05-02-2002 à 12:57:12  profilanswer
olitur a écrit a écrit :
Tu as le dernier bios ? OUI T'as les derniers firmware etc... OUI?
Terminaison c'est ok t'es sûr ? OUI
T'as rien en externe ? NON
Et avec seulement un lecteur cd ou graveur (pas les deux en même temps), ca donne quoi ? PAS ENCORE ESSAYER
n°1156986
Cobalt
Posté le 05-02-2002 à 12:57:51  profilanswer
CA le faisait deja sous win98  :(
n°1157042
grumpf_2
J'ai Cash-in. Fallait pas ?
Posté le 05-02-2002 à 13:14:19  profilanswer
Tiens, c'est marrant, ca
J'ai le meme probleme sous XP, depuis hier
Tout marchait bien depuis des lustres, sous XP, avec une lourde chaine SCSI mais juste  le graveur sur la nappe SCSI1 (pas mon lecteur CD)
Hier soir j'ai du reinstaller XP, car mon disque primaire avait conpletement foiré, j'ai tout perdu, enfin bon, la je rebranche mon lecteur CD (SCSI1) dont je me servais pas depuis longtemps, je reinstalle XP donc, j'essaie de graver qqs trucs, et non, impossible... Nero (qui a pourtant ses propres drivers à lui), juste avant de graver pour de vrai, refuse, une error à la con.
Seule différence dans mon systeme avec avant: maintenant j'ai mon lecteur CD en plus, en bout de chaine, sur la meme nappe que mon graveur... Je vais essayer ce soir sans, mais je pense bien que c'est ca le probleme.
____________________________________________
n°1157071
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 05-02-2002 à 13:19:43  profilanswer
pour le sav adaptec c par phone et en plus c en belgique !!:D
j'ai aussi teste la version mail au US qui est aussi tres performante en 4j j'avais la solus detaille a mon prob!
[edtdd]--Message édité par MasterKiller--[/edtdd]
n°1157296
olitur
Posté le 05-02-2002 à 14:15:20  profilanswer
Là, je penserais à un pb logiciel vu l'erreur, sauf si le graveur refuse aussi de lire les CD.
Eventuellement, voir la config de la terminaison, sur certains lecteurs, faut enlever le jumper pour activer la term.
La nappe est-elle bonne ?
n°1157468
grumpf_2
Posté le 05-02-2002 à 14:48:03  profilanswer
Le graveur lit les CD, il est reconnut parfaitement. C 'est juste au moment de graver.
>Eventuellement, voir la config de la terminaison, sur certains >lecteurs, faut enlever le jumper pour activer la term.
Toutes mes nappes sont nickels, la 29160 le dit de toute facon au démarrage (je le sais, j'en ai chié à une époque pour mettre les jumpers :) ), et lç je n'ai pas le message...
Super strange
n°1163205
grumpf_2
Posté le 06-02-2002 à 23:47:53  profilanswer
Aha, putain j'ai trouvé.
Nero 5.5.7.2 --> marche pas sous XP
Nero 5.5.6.4 --> grave nickel.
Voila.
n°1178729
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 12-02-2002 à 11:01:57  profilanswer
Voila.
Tu me confirme que sous XP, avec une 29160, ton graveur fonctionne nickel?
Et Cobalt? aussi en changeant la verxion de nero?  Car j'ai pas envie de reformatter mon 2000 si ça fonctionne toujours pas..
n°1178824
grumpf_2
Posté le 12-02-2002 à 11:38:42  profilanswer
Ouaip je confirme.
Nero 5.5.6.4 --> marche NIQUEL.
Je pensais que ca venait de mon lecteur CD, mais non meme pas, je l'ai mis apres mon graveur, et c'est niquel.
J'ai meme laissé la terminaison du graveur, du coup, j'ai 2 terminaisons, sur ma nappe SCSI1 (graveur terminé, lecteur CD terminé), la 29160 s'en fout (message au boot: "attention gnah gnah gnah" ), mais tout marche quand meme.
n°1184968
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 14-02-2002 à 12:31:06  profilanswer
En fait, je me souviens que mon problème ne vient pas de là (version de Nero) car la gravure se plante peu importe le soft, j'ai même essayé le truc built-in xp, et pas moyen de graver correctement....
Ou bien , le fait d'installer nero dernière version a fait foirer le bazar... faudrait que je reinstalle pouressayer sans nero, mais pour l'instant, je reste sous 2000
n°1185171
tophy
Posté le 14-02-2002 à 13:17:35  profilanswer
XP + 29160N +^plex 12X + DVD + Seagate X15 ... Aucun blem sur la nappe U160 les HDD carburent en 160 et sur la nappe SCSI 50 pin les lecteur sont en 20 Mo SCSI2 koi graveur + DVD.
Donc ca marche par contre si je met un UW avec le U160 les 2 fonctionennt à 40 ou 80 me rappel plus mais pas a 160 pour l un et 40 pour l autre
n°1185194
grumpf_2
Posté le 14-02-2002 à 13:23:05  profilanswer
Ben c'est normal.
n°1198206
fivele
aujourd'hui moins que demain..
Posté le 18-02-2002 à 17:18:38  profilanswer
:heink:   Si tu trouves une soluce pense à moi man ,j'ai la même config  [:fivele]    :gun:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fivele--[/jfdsdjhfuetppo]
Htc hd2 :)
n°1198742
animal
hack my ass!!!!!!!!!
Posté le 18-02-2002 à 19:08:09  profilanswer
j'ai win 2000 pro..
je peux pas avec mon avec mon scsi avoir une vitesse sur les cd rom en CAV (qui est plus vite) je suis limité au CLV.. donc les jeux sont long à installer.....
mais avec mes garveurs IDE je suis en CAV
scsi= plex 40X wide
     toshiba dvd 10X
controler: 29160
pour le reste voir config!!!
j'ai fait le teste avec cd speed de nero
merci!!
animal¦¬)
n°1440486
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 15-05-2002 à 13:34:49  profilanswer
Bon, c'est un vieux topic mais il y a du nouveau : Adaptec a sorti des drivers pour la 29160 sous XP (en beta) pour régler le problème que j'ai (impossible de graver sous xp....) plus d'info ici : http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] rv_rc1.exe
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bobzilla le 15-05-2002 à 13:35:47--[/jfdsdjhfuetppo]
Les constituants des graveurs !!les graveurs à 1000 balles (150 ?) ou moins ça vaut le coup?
c vrais que dans les graveurs ya un compteur du nombre de CD ?...Adaptec 29160 et XP
Utiliser le Raid en simple port IDE supplémentaire ???siteweb qui vendent des graveurs
Qualité des graveurs SAMSUNG ?C'est possible d'utiliser des DD différents en RAID ?
ca signifie quoi LSRA LSRB et LSR1 pour les graveurs?Les lettres des lecteurs perdues
Plus de sujets relatifs à : Comment utiliser la 29160 pour des graveurs-lecteurs ???
