3724 connectés
  Comment savoir si une carte mère est foutue ?
n°1212423
Master_Jul
Posté le 22-02-2002 à 21:47:58  profilanswer
A priori tout marchait bien, mais là plus moyen de déclencher l'alim via les connexions (c peut etre parceke je sais pas ou brancher le power swith  :heink: ) j ai essayé de relier les contacteur à l arrache au tournevis mais ca a pas voulu s'allumer la connerie, que dois je en déduire ?
try again, ou cai mort ? j ai été un peu violent avant, en tirant un peu fort la carte mere ki était restée coincée mais je pense pas que ca vienne de là
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
n°1212435
Zo0p
Posté le 22-02-2002 à 21:50:48  profilanswer
Hébé :)
Tu as fais quoi au juste avec le tournevis ?
Mortel ...
n°1212449
Master_Jul
Posté le 22-02-2002 à 21:54:57  profilanswer
sur les contacteurs qui me font tjrs chier, c est à dire le groupe pour la HDLED, Reset et compagnie, j'ai simulé un branchement d'intérupteur fermé, a priori je vois pas trop ce que ca risque la dedans
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1212462
Zo0p
Posté le 22-02-2002 à 21:57:36  profilanswer
Je peux pas te dire ... Je sais kia un peu de jus qui se promene (pour les leds) mais a priori si le contact n'est pas permanent, rien de grave ... Mais je sais pas !
Tu epux essayer une autre alim ?
n°1212480
Master_Jul
Posté le 22-02-2002 à 22:01:13  profilanswer
oui j ai essayé 2 alims sur une autre carte CM, où ils ont pas completement cons, pour juger utile d indiquer kel connexion correspondait à kelle fonction, donc je simule un interrupteur fermé avec cette carte, la meme alim (ou une autre), sur les 2 contacts correpondants et ca démarre, donc ca vient pas de l alim
n°1212520
Zo0p
Posté le 22-02-2002 à 22:10:01  profilanswer
C'est donc peut etre bien la mb qui est malade ...
n°1212537
Master_Jul
Posté le 22-02-2002 à 22:14:19  profilanswer
cai bien la question  :heink:
n°1212565
Master_Jul
Posté le 22-02-2002 à 22:22:38  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
Si pas de jus du tout, verifie que le jumper de CMOS n'est pas en position discharge. En discharge, le courant ne passe pas du tout, et donc aucune réaction de l'alim.
Dans 95% des cas quand l'alim est cramée le Power switch marche toujours mais l'ecran reste noir.
très intéressant ca, à mon avis, trouver une doc de la cm serait assez judiscieux mais y'en a pas sur le site de MSI une MS6167 il me semble
n°1212582
Zo0p
Posté le 22-02-2002 à 22:26:31  profilanswer
en tous cas MS 6167 sur google ça renvoie plein de pages ...
n°1212590
Master_Jul
Posté le 22-02-2002 à 22:28:28  profilanswer
euh 6167 c'est une mobo SlotA, j'en ai une et le manuel
ca pourrait tres bien être ca, c est un PII300 Slot
ou faut t il mettre le power switch ?
n°1212634
Master_Jul
Posté le 22-02-2002 à 22:41:58  profilanswer
616X j'en suis sur, je l'ai pas à côté, c est un PII300 en Slot
n°1212717
Master_Jul
Posté le 22-02-2002 à 23:08:27  profilanswer
fortes chances, je préfères arreter de raconter plus de conneries ce soir, j irai voir demain, si je me réveille
quelle est le plus gros processeur pour un carte mère "Via tech 8501que pensez vous de cette carte: Tyan Trinity i845DDR ?
Carte Mere hors boitierratio cpu/ carte graphique
[MSI K7T 266 pro2] problème carte son !Carte réseau PCMCIA
changer la carte graphique ou le cpu ?nouvelle carte graphique sur un Pentium II 400 MHz
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si une carte mère est foutue ?
