5373 connectés
  Carte Mere hors boitier
n°1211167
Ben100g
Posté le 22-02-2002 à 15:15:07  profilanswer
Est- ce que quelqu'un a deja fait l'experience de tester sa carte mere sur un support de type plastique dur antistatique (genre emballage des cartes meres)...
ya til des risques ?  fonte? court circuit?
n°1211212
Ben100g
Posté le 22-02-2002 à 15:25:55  profilanswer
:bounce:
n°1211216
biggugus
Posté le 22-02-2002 à 15:27:23  profilanswer
a plat sur du bois sa marche :hello:
n°1211221
Ben100g
Posté le 22-02-2002 à 15:28:19  profilanswer
directement sur du bois
n°1211224
biggugus
Posté le 22-02-2002 à 15:29:59  profilanswer
oui ou sur du melaminé (meuble de cuisine!!)
moi je test comme sa,c'est plus pratique pour enlever les ventilo etc!!! :hello:
n°1211227
Samanosuke
Posté le 22-02-2002 à 15:30:58  profilanswer
Ouai sur un mon tapis (enfin sur un bouquin pour la surelever pour enficher les cartes)pour faire des tests bah ça marche faut juste faire gaffe de pas trop faire bouger les carte ds leur emplacement et de pas faire tomber d'objet metalliques sur le PCB :D. Fo faire attention cai too sinon ça marche.
"Une mangouste peut détruire le système d'échappement d'une Ferrari?" Higgins
n°1211231
Ben100g
Posté le 22-02-2002 à 15:31:46  profilanswer
cool merci
d'autres experiences par hazard?
personne n'a teste sur du plastoc?
n°1211235
coyote3i
Posté le 22-02-2002 à 15:32:44  profilanswer
moi je mets en dessous une mousse de CM ou juste le sachet.
Il faut surtout faire attention aux cartes (pci, isa ...) qui sont branchées dessus, surtout la carte graphique, car si elle bouge dans le port en fonctionnement, ya risque de détérioration (le cable VGA est particulièrement lourd).
Sinon, ben si tu verse pas de liquid, pas de blème
El Cojote
Ou trouver ce mini boitier ???Boitier E-STAR et alimentation 300watts : avis sur la qualité
[MSI K7T 266 pro2] problème carte son !Carte réseau PCMCIA
changer la carte graphique ou le cpu ?nouvelle carte graphique sur un Pentium II 400 MHz
??? URGENT, QUEL CARTE MERE ???avis aux possesseurs dun boitier LIAN LI et dune carte mere kt7a-raid
urgent montage carte mere sur boitierOn peut mettre quoi dans un boitier ATX comme carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Mere hors boitier
