7789 connectés
  Comment réparer un HD
n°1395086
Christine9​2
Posté le 29-04-2002 à 16:28:07  profilanswer
Voilà
j'ai un HD de 40 go avec un picot cassé, la  :fou: , comment puis-je répararer ça ? il est plus détecté au démarrage
n°1395125
Christine9​2
Posté le 29-04-2002 à 16:39:27  profilanswer
oui, à la détection des ide il n'apparait pas et fait planter le pc, il détecte le HD master mais ça plante ensuite, et quand je l'enlève ça marche nickel.
y a-t'il un moyen de réparer en changer tout le dessus au niveau des picots  :??:
n°1395130
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 29-04-2002 à 16:40:52  profilanswer
Essaye d'arracher tout le picot, et ensuite tu renfonce un autre morceau de métal style épingle un peu épaisse ou truc du genre  :crazy:
La classe Américaine, c'est Georges Abidbol!
n°1395136
smax
Posté le 29-04-2002 à 16:42:02  profilanswer
ben moi g recupéré un dur de 27Go qui avait une pin du port IDE dessoudée parce que la gars il avait forcé comme un malade pour lui brancher une nappe ide qui vait un connecteur de condamné (nappe ide et pas udma)
donc la pin correspondante etait tordue et dessoudée
donc g pris une paire de petites pinces, g redressé la pin et je l'ai ressoudée et depuis il marche nickel
Avoir un arbre dans son jardin n'empêche en rien de se promener en forêt.
n°1395145
claudio24
Posté le 29-04-2002 à 16:43:51  profilanswer
moi j'avé un pico cassé, g appeler ibm disant que mon dd avait des pb, il mont envoyer un n° et une adresse g renvoyer le dd et 2 semaine plus tard g eu un dd neuf sous blister!!!
n°1395147
Christine9​2
Posté le 29-04-2002 à 16:44:43  profilanswer
le picot a été enfoncé à moitié, il a été remonté et replacé comme il fallait mais marche pas  :(
le techs de ma boite m'on dit du faite que le picot a été enfoncé pas mal ça aurait cassé à l'intérieur juste en dessous le picot un truc, je sais plus le nom qu'il m'on donné :)
n°1395162
Christine9​2
Posté le 29-04-2002 à 16:47:44  profilanswer
J'ai essayé cette solution aussi, mais rien à faire, marche po  :sweat:
n°1395163
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 29-04-2002 à 16:47:47  profilanswer
t'utilise  un marteau pour monté tes hds ? :heink:
You have no chance to survive make your time.
n°1395169
Christine9​2
Posté le 29-04-2002 à 16:49:10  profilanswer
meme pas, c'est un ami qui me l'avait emprunter pour mettre des films dessus qui l'a enfoncé  :fou:   :gun:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Christine92 le 29-04-2002 à 16:49:30--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1395173
Christine9​2
Posté le 29-04-2002 à 16:50:08  profilanswer
J'ai racheté un 80 go en attendant, mais ça me fait chier de le perdre....  :(
n°1395182
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 29-04-2002 à 16:52:34  profilanswer
essaye un retour en SAV si yen encore la garantie
sinon sa doit se réparer moyennant peu de frais
n°1395190
Christine9​2
Posté le 29-04-2002 à 16:54:26  profilanswer
Non plus de garantie, je voulais essayer de le réparer par moi meme avec un vieux disque HS, vous en pensez quoi ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Christine92 le 29-04-2002 à 16:55:15--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1395210
smax
Posté le 29-04-2002 à 16:58:45  profilanswer
Meme marque/modele/revision du bios -> ok
sinon a mon avis l'electronique va pas etre compatible !!!!
sinon si tu veux pas changer tout le pcb
les connecteurs ide se vendent au détail dans les magasins
d'electronique mais fo etre un pro du fer à souder !!
et pis tu as dit plus haut qu'il risque d'y avoir autre chose de niqué, donc changer uniquement le connecteur ide risque de ne pas etre suffisant !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par smax le 29-04-2002 à 17:00:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Quel(s) utilitaire(s) pour réparer une partition NTFS ?Je dois réparer 1 PC sans le voir...
Qui peut réparer un lecteur CD QUICK-SERV (Philips)reparer un lecteur dvd c possible ? :D
réparer un CD-RW ???Ultraplex 40x scsi défaillant ? je peut le réparer moi-même ???
flashage de bios foirer qq1 a deja reussi a reparer?Soluce pour reparer votre DDur IBM
Reparer Une carte Graphique grillée !!!plizz ! aidez moi a reparer l'archive.
Plus de sujets relatifs à : Comment réparer un HD
