13003 connectés
  Comment règler un volant ?
n°1433300
1805
Posté le 13-05-2002 à 10:20:22  profilanswer
Ca fait pas mal de temps que j'ai mon volant Microsoft Force Feedback mais je ne comprend rien aux réglages.
Je ne parle pas des réglages au niveau du drivers (niveau du retour de force, sensibilité du volant...), ça c'est OK.
Je m'interroge sur les réglages présents dans les jeux (peu importe le jeu, c'est les mêmes réglages à chaques fois).
A quoi correspond les réglages AXIS X, AXIS Y et ROTATION. En plus pour compliquer le tout, pour chacun des réglages, il faut bouger 2 barres différentes pour paramètrer. En faisant des recherches je ne trouve rien sur le sujet.
n°1442786
1805
Posté le 16-05-2002 à 10:42:35  profilanswer
:bounce:
n°1459726
1805
Posté le 22-05-2002 à 08:36:55  profilanswer
:bounce:
n°1463618
1805
Posté le 23-05-2002 à 14:56:35  profilanswer
:bounce:
n°1463645
Origan
Posté le 23-05-2002 à 15:07:17  profilanswer
X-Axis: direction
Y-Axis: pédales
Après je ne comprends plus du tout ta question.
n°1463711
1805
Posté le 23-05-2002 à 15:38:49  profilanswer
Merci Origan !
C'est un bon début, je ne savais même pas que X-Axis c'était la  direction et Y-Axis les pédales
Je vais mettre une capture écran quand j'aurai le temps pour expliquer mieux mon problème.
n°1473657
1805
Posté le 27-05-2002 à 06:07:30  profilanswer
http://18051805.free.fr/volant1.gif
http://18051805.free.fr/volant2.gif
J'ai fait une capture d'écran du réglage du volant du jeu Need for Speed 4 (mais sous les autres jeux c'est les mêmes réglages).
Il y a 3 types de réglages :
- X Axis
- Y Axis
- Z Rotation Axis
Pour chacun d'eux, il est possible de bouger une barre de 2 façons (par exemple pour X Axis, il est possible de bouger de droite à gauche la barre au niveau A et B).
J'aimerais savoir à quoi correspondent X Axis, Y Axis et Z Rotation Axis et ce que changent les réglages A, B, C, D, E et F.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 1805 le 27-05-2002 à 06:12:11--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1476394
1805
Posté le 28-05-2002 à 05:28:21  profilanswer
:bounce:
n°1479115
1805
Posté le 29-05-2002 à 05:43:39  profilanswer
:bounce:
n°1479136
thib38
Posté le 29-05-2002 à 07:58:42  profilanswer
les reglage du milieu correspondent a la zone de neutre
les reglages exterieur a la course du volant(ou des pedales)
n°1479140
thib38
Posté le 29-05-2002 à 08:23:39  profilanswer
pour ce qui est des 3 axes je ne pense pas que se soit pour le volant
car lui comme le dis origan il n'en a que deux
-x pour gauche +x pour droite
-y frein +y accelerateur
mais c pour les joystick comme le precision pro
n°1479342
1805
Posté le 29-05-2002 à 10:54:33  profilanswer
Apparement, il s'agit bien des réglages pour le volant : il y a marqué Microsoft Sidewinter Force Feedback et quand je change les réglages la conduite n'est plus la même.
Donc selon toi, Z Rotation Axis ne change rien pour la volant ?
Si j'ai bien compris :
- plus le réglage A va vers le bord de l'écran, plus il faut tourner le volant pour tourner : quand on bouge le volant c'est plus préci mais ça tourne moins.
- plus le réglage B se rapproche du centre de l'écran, plus la zone morte du volant est réduite : quand le réglage B est pile au centre dés que l'on tourne le volant ça tourne, quand le réglage B est loin du centre quand on tourne légèrement le volant il ne se passe rien.
- plus le réglage C  va vers le bord de l'écran, plus il faut appuyer sur les pédales pour freiner ou accélérer
- plus le réglage D se rapproche du centre de l'écran, plus la zone morte des pédales est réduite : quand le réglage D est pile au centre dés que l'on appui sur une des pédale ça freine ou accélère (selon la pédale), quand le réglage D est loin du centre quand on appui légèrement sur une des pédale il ne se passe rien.
n°1479390
thib38
Posté le 29-05-2002 à 11:13:35  profilanswer
c ce que je veux dire mais c pas sur a 100%
je dirai un bon 80% :hello:
n°1479425
1805
Posté le 29-05-2002 à 11:29:34  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Je vais voir ça de plus près ce soir.
n°1491597
1805
Posté le 03-06-2002 à 06:02:12  profilanswer
OK, c'est bien ça pour les réglages (X Axis : volant / Y Axis : pédales / Z Rotation Axis : aucun effet pour le volant Microsoft Force Feedback)
n°1491615
agnostica
Posté le 03-06-2002 à 07:44:51  profilanswer
tu peux p-ê affecter la pédale de frein à l'axe y, et la pédale d'accélérateur à l'axe z ?
moi j'ai le choix (force feedback racing wheel de guillemot)
ça gagne un peu en précision, et surtout ça évite des pbm de config pour certains jeux.
A+
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°1491676
1805
Posté le 03-06-2002 à 09:12:26  profilanswer
Tu fais comment ?
Moi les 2 pédales sont affectées à l'axe Y et ont donc le même règlage, tandis que l'axe Z ne me sert à rien.
n°1493117
agnostica
Posté le 03-06-2002 à 18:24:53  profilanswer
c'est une option dans les drivers du volant (là où on peut l'étalonner)
n°1495002
1805
Posté le 04-06-2002 à 13:22:58  profilanswer
OK, merci ! Je regarderais mais je ne crois pas avoir vu une telle option dans mes drivers...
[reglage interne au tournevis] Sony HMDa200, ou regler la convergence?Instructions serie->USB volant guillemot ?? please
Problème de drivers avec le volant micrososft force feedback wheelcomment j'ai regler mes pb avec les freezes....
ou peut on regler le voltage de l' agp.. (je sais pas si ca se fait..)[Portable] Ou regler la luminosite & contraste
§ § § § § comment bien regler son ecran TFT § § § § §Que vo le Volant 'Force Feedback Racing Wheel ?
Volant SideWinder à 30 ?, ca vaut le coup ?Cordless Desktop Optical > comment regler ...
Plus de sujets relatifs à : Comment règler un volant ?
