3735 connectés
  comment j'ai regler mes pb avec les freezes....
n°1390573
colburn ru​phus
Posté le 27-04-2002 à 22:31:02  profilanswer
bon c'est un constat, chez moi les freezes (tres frequents) etaient liées a la chaleur du processeur.
J'ai un xp monte sur une kg7, avec un aqua 690, et bien meme boitier ouvert j'avais des freezes a en plus finir.
J'ai donc monte 2 ventilo de 80mm sur la face laterale du boitier (de linterieur vers l'exterieur: le 1 souffllant au niveau du processeur , le 2nd en bas aspirant)et depuis plus rien arfffffff super content, le systeme est stable a 155mhz et la g3 200 a 200/450, tout baigne.........si cela peut en aider certain c'est avec grande de joie que je leur fais part de mon experience....
n°1390576
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 27-04-2002 à 22:32:14  profilanswer
pas normale ça
n°1390581
colburn ru​phus
Posté le 27-04-2002 à 22:34:04  profilanswer
ben pourtant je sort de jouer avec jedi knight pendant 3/4 heures et sans freezes alors qu'auparavent au bout de 5' minutes j'y avais droit..........
n°1390587
laribo
Posté le 27-04-2002 à 22:36:03  profilanswer
je veux dire par "pas normale ça " : c'est qu'avec un boitier normalement constitué et un aqua690 bien posé et bien ça devrait marcher sans pb.
n°1390593
colburn ru​phus
Posté le 27-04-2002 à 22:38:49  profilanswer
je ne demande qu'a te croire mais je galere depuis au moins 1 mois avec c'est conneries........, j'ai changer ma ram pour de la micron (bjr le portefeuille, changer l'alim....., changer les carte pci de slots....etc.....
n°1390598
joulpouill​e
Posté le 27-04-2002 à 22:41:00  profilanswer
freez que pendant les jeux ?
n°1390600
laribo
Posté le 27-04-2002 à 22:41:35  profilanswer
changé le malabare rose de l'aqua690 par de l'artic sylver ?
parce que c'est malheureusement inevitable
n°1390611
colburn ru​phus
Posté le 27-04-2002 à 22:46:07  profilanswer
c'est une chose que je n'ai pas fait je l'avoue......donc a tester egalement(putain de malabar)
et oui freeze que pendant les jeux.......
n°1390627
nyarlatote​peck
Posté le 27-04-2002 à 22:52:27  profilanswer
Ha bon l'origine lorsque l on achete carte mere + proc chez un assembleur ne suffit pas   :heink:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nyarlatotepeck le 27-04-2002 à 22:52:54--[/jfdsdjhfuetppo]
faut rester zen lorsque l on joue a un jeu pc !!![:nyarlatotepeck]
n°1390640
laribo
Posté le 27-04-2002 à 22:55:15  profilanswer
disons que dans le cas de l'athlon, vaut mieux eviter parce qu'il a tendance à chauffer
n°1390643
nyarlatote​peck
Posté le 27-04-2002 à 22:57:24  profilanswer
arg je viens d acheter un XP1700+ avec une carte mere le gars a directement tout assemblé je dois la posée mercredi , on voit comment si c est le malabar qu il m a foutu :(
n°1390645
colburn ru​phus
Posté le 27-04-2002 à 22:57:54  profilanswer
chauffer cela reste relatif, car a present , d'apres sisoft la sonde annonce 25,9°pour le CPU, alors qu'auparavent, j'avais 40 a 45°, bon la sonde n'est certe pas la t° reelle du proc mais une bonne indication je pense!!!
n°1390648
joulpouill​e
Posté le 27-04-2002 à 23:00:15  profilanswer
pour les freez que pdt les jeux, ce nest pas lui aussi a la carte Gfx ? (plutot que le cpu)
Hyp : le cpu fait choffé l emssemble, donc la carte gfx aussi  :D
n°1390656
colburn ru​phus
Posté le 27-04-2002 à 23:04:12  profilanswer
il est sur que tout chauffe, mais j'ai perdu 17° (selon sisoft)a la t° du processeur, je ne peut pas constater si il en est de meme pour la Carte Gr.
n°1390657
mousse121
Posté le 27-04-2002 à 23:07:13  profilanswer
le malabar de l'aqua est source de probleme infini
fo mettre de la pate a la place (meme si c po de l'artic)
n°1390660
colburn ru​phus
Posté le 27-04-2002 à 23:10:45  profilanswer
bon c'est diceder je le retire des demain...........et je mets ma bonne veille pate thermique qui me faisait tenir mon cel 566 a 952 sur ma vieille BH6..............arfffffff
n°1390669
laribo
Posté le 27-04-2002 à 23:16:40  profilanswer
bonne resolution, un conseil : vas y doucement avec l'ongle.
n°1390678
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 27-04-2002 à 23:18:54  profilanswer
C'est pas plutôt ta carte graphique qui a des problèmes..?
n°1390687
laribo
Posté le 27-04-2002 à 23:21:08  profilanswer
tu pourrais en effet faire subir le meme sort au GPU de ta carte graphique, un bon petit dissipateur avec ventillo et une bonne petite patte thermique
n°1390694
joulpouill​e
Posté le 27-04-2002 à 23:25:12  profilanswer
Question HS: le sav gueule pas si on renvoi une carte Gfx avec de l artic gel ?
n°1390723
laribo
Posté le 27-04-2002 à 23:38:03  profilanswer
y a des chances, souvent le changement de ventillo ryme avec overclo
n°1390773
evr
mm..
Posté le 27-04-2002 à 23:57:30  profilanswer
la température est pas la cause de tous les freeze
moi j'ai un TB 1.4 avec une KG7 lite et une GeForce2MX
ben tour ouverte avec des ventilos qui crachent de l'air dans la tour (proto @ 40° en full load), j'ai toujours des freeze mais uniquement sous counterstrike
et j'ai toujours pas trouver le pourquoi de la chose, mais c'est surement pas la température
n°1391246
colburn ru​phus
Posté le 28-04-2002 à 11:11:55  profilanswer
peut etre a cause de ta ram..........tu l'as fait fonctionner en quel CAS?.............moi avec de la micron (touche du bois )il semble que cela fonctionne plutot bien (jedi knight 2 et commanche4)
ou peut on regler le voltage de l' agp.. (je sais pas si ca se fait..)[Portable] Ou regler la luminosite & contraste
§ § § § § comment bien regler son ecran TFT § § § § §Cordless Desktop Optical > comment regler ...
comment régler le voltage sur une a7m266 ?Regler contraste et lumière sur un portable Toshiba Satellite 4300
Freezes sous win2k :( ..A quelle frequence règler l'athlon Xp 1900+ ??
y a t il un moyen de regler une lentille ss demonter le lecteur de dvdDilem urgent à régler
Plus de sujets relatifs à : comment j'ai regler mes pb avec les freezes....
