12716 connectés
Sujet : Comment règler un volant ?
1805 OK, merci ! Je regarderais mais je ne crois pas avoir vu une telle option dans mes drivers...
agnostica c'est une option dans les drivers du volant (là où on peut l'étalonner)
1805 Tu fais comment ?
Moi les 2 pédales sont affectées à l'axe Y et ont donc le même règlage, tandis que l'axe Z ne me sert à rien.
agnostica tu peux p-ê affecter la pédale de frein à l'axe y, et la pédale d'accélérateur à l'axe z ?
moi j'ai le choix (force feedback racing wheel de guillemot)
ça gagne un peu en précision, et surtout ça évite des pbm de config pour certains jeux.
A+
1805 OK, c'est bien ça pour les réglages (X Axis : volant / Y Axis : pédales / Z Rotation Axis : aucun effet pour le volant Microsoft Force Feedback)
1805 Merci pour vos réponses !
Je vais voir ça de plus près ce soir.
thib38
1805 a écrit a écrit :
Apparement, il s'agit bien des réglages pour le volant : il y a marqué Microsoft Sidewinter Force Feedback et quand je change les réglages la conduite n'est plus la même.
Donc selon toi, Z Rotation Axis ne change rien pour la volant ?
Si j'ai bien compris :
- plus le réglage A va vers le bord de l'écran, plus il faut tourner le volant pour tourner : quand on bouge le volant c'est plus préci mais ça tourne moins.
- plus le réglage B se rapproche du centre de l'écran, plus la zone morte du volant est réduite : quand le réglage B est pile au centre dés que l'on tourne le volant ça tourne, quand le réglage B est loin du centre quand on tourne légèrement le volant il ne se passe rien.
- plus le réglage C  va vers le bord de l'écran, plus il faut appuyer sur les pédales pour freiner ou accélérer
- plus le réglage D se rapproche du centre de l'écran, plus la zone morte des pédales est réduite : quand le réglage D est pile au centre dés que l'on appui sur une des pédale ça freine ou accélère (selon la pédale), quand le réglage D est loin du centre quand on appui légèrement sur une des pédale il ne se passe rien.
c ce que je veux dire mais c pas sur a 100%
je dirai un bon 80% :hello:
1805 Apparement, il s'agit bien des réglages pour le volant : il y a marqué Microsoft Sidewinter Force Feedback et quand je change les réglages la conduite n'est plus la même.
thib38 pour ce qui est des 3 axes je ne pense pas que se soit pour le volant
car lui comme le dis origan il n'en a que deux
-x pour gauche +x pour droite
-y frein +y accelerateur
mais c pour les joystick comme le precision pro
thib38 les reglage du milieu correspondent a la zone de neutre
les reglages exterieur a la course du volant(ou des pedales)
1805 :bounce:
1805 :bounce:
1805 http://18051805.free.fr/volant1.gif
http://18051805.free.fr/volant2.gif
J'ai fait une capture d'écran du réglage du volant du jeu Need for Speed 4 (mais sous les autres jeux c'est les mêmes réglages).
Il y a 3 types de réglages :
- X Axis
- Y Axis
- Z Rotation Axis
Pour chacun d'eux, il est possible de bouger une barre de 2 façons (par exemple pour X Axis, il est possible de bouger de droite à gauche la barre au niveau A et B).
J'aimerais savoir à quoi correspondent X Axis, Y Axis et Z Rotation Axis et ce que changent les réglages A, B, C, D, E et F.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 1805 le 27-05-2002 à 06:12:11--[/jfdsdjhfuetppo]
1805 Merci Origan !
C'est un bon début, je ne savais même pas que X-Axis c'était la  direction et Y-Axis les pédales
Je vais mettre une capture écran quand j'aurai le temps pour expliquer mieux mon problème.
Origan X-Axis: direction
Y-Axis: pédales
Après je ne comprends plus du tout ta question.
1805 :bounce:
1805 :bounce:
1805 :bounce:
1805 Ca fait pas mal de temps que j'ai mon volant Microsoft Force Feedback mais je ne comprend rien aux réglages.
Je ne parle pas des réglages au niveau du drivers (niveau du retour de force, sensibilité du volant...), ça c'est OK.
Je m'interroge sur les réglages présents dans les jeux (peu importe le jeu, c'est les mêmes réglages à chaques fois).
A quoi correspond les réglages AXIS X, AXIS Y et ROTATION. En plus pour compliquer le tout, pour chacun des réglages, il faut bouger 2 barres différentes pour paramètrer. En faisant des recherches je ne trouve rien sur le sujet.
