6364 connectés
  Comment reflasher un lecteur dvd mal flashé?
n°1495488
bilou
Posté le 04-06-2002 à 15:48:04  profilanswer
c un pionner A103S mal flashé, dans rechercher g pas trouver gd chôse, ou plutôt g rien trouvé du tt...
n°1495493
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 04-06-2002 à 15:49:29  profilanswer
t'essaye de reflasher par dessus  :D
n°1495547
bilou
Posté le 04-06-2002 à 16:05:11  profilanswer
oui mais en faisant comment? car g jamais fait cette manip et j'v acheté ce lecteur pas trops cher mais avec justement cette manip délicate à faire...
n°1495567
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 04-06-2002 à 16:11:05  profilanswer
tu vas sur le site du fabricant, tu clique sur le lien UPGRADE EPPROM ou un truc du gzenre, tu télécharge le programme (souvent en exécutable) tu clique dessus et voilâ c'est flashé.
VEILLE CEPENDANT 0 NE PAS INTEEROMPRE LE PROCESSUS SOUS AUCUN PRETEXE NOTAMMENT EN CAS DE COUPURE DE COURANT .......
n°1495602
bilou
Posté le 04-06-2002 à 16:18:43  profilanswer
ok c donc ça qui fait foirer les flashages? le fait que le processus soit interrompu?
n°1495609
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 04-06-2002 à 16:21:44  profilanswer
ouais
n°1495631
bilou
Posté le 04-06-2002 à 16:27:53  profilanswer
pareil pour les cartes mèrs je suppose?
n°1495644
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 04-06-2002 à 16:31:53  profilanswer
Ouaip, sauf que la carte maman quand tu foite le flaschage, tu ne sais pa la reflascher puisque ton pc ne boote plus ...
v
n°1495918
Chips
Posté le 04-06-2002 à 18:09:51  profilanswer
attention il se raconte ici des choses qui ne sont pas toujours vraies.
un lecteur DVD mal flashé a de grandes chances d'etre irrécuperable, sauf en reprogrammant la flash apres l'avoir enlevé du lecteur avec un programmateur de flash.
Mais avec certains fabriquants ( lite-on il me semble, en autre...), un mauvais flashage ( même coupure de courants ) peut etre récupéré.
De même pour les cartes meres: ex la k7s5a qui peut dans certains cas chercher a lire un bios sur une D7, même si il y a eu coupure de courant ( bon ok c rare il me semble )
bref a toi de chercher si pioneer a prevu une solution de dernier recourt !
n°1500891
bilou
Posté le 06-06-2002 à 12:08:30  profilanswer
j'ai télécharger sur le site de pioneer le dernier firmware, parmi un fichier exe y'avais un readme où il disait qu'en cas de plantage de la mise à jour, il faut recommencer la procédure:
PROCEDURE
1. Connect Pioneer DVD-ROM drive on the Secondary IDE Port with the drive set as Master.
    Turn ON the PC.
2. If Windows 95/98 is used, quit Windows mode and re-boot into MS-DOS mode by selecting the Start menu on Windows 95/98.
3. Make sure there is no disc in the drive unit  before the  firmware upgrade is executed.
4. Execute the UP103.BAT file.
5. The current version number of the firmware will be shown and the new firmware will be uploaded.
6. When the DOS prompt returns reboot the computer by powering OFF then ON.
Do not turn OFF the PC while upgrade is executed or the firmware upgrade will fail. Retry upgrade procedure from 4 through 6 if the firmware upgrade is fails.
Apply power cycle (OFF/ON) if the firmware upgrade fails.
IMPORTANT:
The upgrade will not function and permanent failure of the drive could occur unless the drive is connected as per point 1.
Ouverture des lecteur cdromlecteur dvd
Graveur et Lecteur DVD .K7S5AL (LAN intégré) : Problème avec lecteur CD IDE !!??
lecteur Jazz Iomega Externe en SCSI + diskette de 1 GoLecteur DVD IDE bulk : cordon son ??
lecteur dvd disparuDisque dur detecté mais pas de lecteur attribué
lecteur CD ROM qui ne marche pas ... d'ou ca vient ?fichiers invisibles d'un lecteur mp3
Plus de sujets relatifs à : Comment reflasher un lecteur dvd mal flashé?
