4764 connectés
  K7S5AL (LAN intégré) : Problème avec lecteur CD IDE !!??
n°1492916
pioupiouse
Posté le 03-06-2002 à 17:18:04  profilanswer
Salut tout le monde,
Je possède une K7S5AL depuis maintenant quelques mois et j'en était totalement satisfait jusqu'à la semaine dernière...
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à identifier et que je ne vois référencé nulle part.
Mon matos:
- Athlon XP 1800+
- alim 300w
- k7s5al
- 512 Mo SDRAM
- geforce3 ti200
- carte son terratec
- 2 disque dur ide (IBM et Quantum, 14 et 60 Go)
- graveur yamaha (IDE) (que j'utilise aussi pour la lecture des CD)
- J'utilise le LAN intégré mais j'ai désactivé le chipset son au niveau du bios
- Le ventilo processeur (biensur) + 2 ventilos de tour
- OS: Win XP pro fr
Le problème:
Cela a commencé par le charriot du graveur qui s'ouvrait tout seul pendant le boot de la machine (c'était intermitent et pas génant, je fermais le graveur et tout se passait ensuite normalement).
Depuis une semaine voila ce qu'il se passe:
lors du boot, on entend que le lecteur CD (graveur) essaye de lire alors qu'il n'y a pas de CD dans le lecteur ! au bout de 2 minutes il s'ouvre, si je le referme il se repasse la même chose. Si j'entre dans le bios, il y a les mêmes symptomes (le lecteur CD tourne à vide et s'ouvre) - ce n'est donc pas un problème de Win XP. Sous Windows, si je met un CD dans le lecteur, ce dernier n'arrive pas à le lire et windows reste gelé jusqu'à ce que le lecteur s'ouvre (et s'arrête donc par consequent d'essayer de lire sur le CD).
Ce que j'ai testé:
- j'ai mis un autre lecteur CD à la place de mon graveur => idem
- j'ai essayé ce lecteur seul ou avec un disque sur l'IDE primaire, seul ou avec un disque sur l'IDE secondaire. Lors de mes test CD+disque sur le même controleur IDE, j'ai essayé en le mettant en maitre ou en esclave. Tous ces tests ramènent toujours au même symptomes.
- j'ai essayé une autre nappe IDE => idem
- j'ai essayé avec une autre alim => idem
- j'ai booté sans carte son => idem
- j'ai booté sans carte vidéo => idem (au bout de 2 min, le lecteur CD s'ouvre)
- j'ai reseté le bios => idem
Je ne sais plus quoi faire, est-ce la K7S5AL qui est morte ?? Un virus au niveau du bios ??
Je vais essayer de flasher le bios au cas où mais à part cela je n'ai plus d'idées...
Quelqu'un a t'il déjà entendu parler d'un cas similaire ?
Pioupiouse
www.pioupiou.fr.fm
n°1492930
Origan
Posté le 03-06-2002 à 17:22:21  profilanswer
Tu n'aurais pas activé le boot sur CD, dans le BIOS ?
Message édité par Origan le 06-03-2002 à 17:22:46
n°1493149
pioupiouse
Posté le 03-06-2002 à 18:37:27  profilanswer
Non non, avec ou sans boot sur CD c'est pareil.
De toutes façons, même si je reste dans le bios (donc aucuns chargement d'OS pour l'instant), le lecteur CD essaye déjà de lire (alors qu'il n'y a pas de CD dedans !).
C'est vraiment un problème bizarre
n°1493174
futec
Posté le 03-06-2002 à 18:47:29  profilanswer
Il me semble avoir déjà vu ça quelque part.
Pour info, donne ta version de bios et poste ton problème dans ce topic. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Y'a des spécialistes de cette carte là dedans. Tu verras bien.  ;)
Bonne chance.  :hello:
n°1494612
pioupiouse
Posté le 04-06-2002 à 11:22:10  profilanswer
Merci pour l'info, c'est ce que j'ai fait.
J'ai flashé le bios de la K7S5A hier (avec la release 020206.rom) mais cela n'a malheureusement rien changé.
Il me reste encore une dernière chose à tester : le coup de latte dans le PC, mais bon j'aurais aimé une meilleure solution !
lol
n°1495831
alzorglub
Cmdr : Tuckleberry
Posté le 04-06-2002 à 17:33:35  profilanswer
lol
Qestion con : et en désactivant le LAN ?
(g eu des prob avec certains bios réseau..)
lecteur Jazz Iomega Externe en SCSI + diskette de 1 GoProblème de son avec KT7 Turbo
Lecteur DVD IDE bulk : cordon son ??lecteur dvd disparu
Disque dur detecté mais pas de lecteur attribuélecteur CD ROM qui ne marche pas ... d'ou ca vient ?
Problème instal driver via 4 in 1[URGENT] probleme d'alignement de tete d'impression
probleme de carte mère??
Plus de sujets relatifs à : K7S5AL (LAN intégré) : Problème avec lecteur CD IDE !!??
