3237 connectés
  comment passer la fréquence d'images au dessus de 60 hz sous winxp ?
n°1414504
bouteilled​o
Posté le 06-05-2002 à 23:57:48  profilanswer
voila, j'ai une radeon 8500 et je suis bloqué à 60 hz en activant le vsynch.
Et si je l'enlève, la vidéo est horrible en 3D. je voudrai le passer à 75 hz.
Merci!
n°1414559
Mescalito
Posté le 07-05-2002 à 00:22:38  profilanswer
propriétés d'affichage, paramètres, avancés, moniteur/écran et la tu peux choisir les freq. supportés par ton écran
n°1414608
chunglu
Posté le 07-05-2002 à 00:59:28  profilanswer
salut
effcetivement ton bureau sera à 75 hz mais pas dans les jeux qui repasseront à 60 hz .
c'est xp qui n'a pas été programmé pour forcer cela , grosoft prétendant que les jeux devraient le faire .ceci sera corrigé lors du pack xp futur .
en attendant , je te conseille d'utiliser atirefresh fix 0.9.9.6
mets tes frequences souhaitées selon le type d'affichage , le pc reboot, tu valides et plus de soucis pour tes (j)yeux .
pour télécherger ce soft ,c'est ici http://www.radeonthetop.com/fichier.php?id=137
Fréquence de bus PII 233Upack winXP
WinXP - Probleme à la con !passer d'une Geforce2 MX à une GeForce4 ...
Pb avec ma Gforce 2 MX leadtek et WinXPQuand est-ce que vs passer chez AMD ???
probléme de telechargement d'images avec appareil numerique HP 318 !!Hot plug et winxp
Quel CM pr passer un P4A 1.8 -> 2.4 ?Mon Graveur est parti et il ne veut plus revenir... (WinXP)
Plus de sujets relatifs à : comment passer la fréquence d'images au dessus de 60 hz sous winxp ?
