4298 connectés
  Comment faire un reset du bios
n°3151458
natpuce
Posté le 22-04-2004 à 12:44:46  profilanswer
Salut à tous!
Voila a priori mon bios a un léger souci, je ne peux plus démarrer mon poste, mon écran se gel au démarrage du bios. J'ai essayé d'enlever la pile en espérant que ca fasse un reset...eh bien non.
Pour info, c'est une carte mère MSI ( achetée en supermarché ---> DESOLE )
Donc si quelqu'un a une solution à me proposer, ce serait très gentil de votre part
L'informatique c'est bien, quand ça marche.
n°3151461
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 22-04-2004 à 12:46:12  profilanswer
Essaie de le mettre sous tension en maintenant la touche "insert" enfoncée.
n°3151466
natpuce
Posté le 22-04-2004 à 12:48:44  profilanswer
Oh la la la
J'ai oublié de dire qu'au niveau matériel je ne suis pas très calé..
C'est quoi que tu appel la touche insert????
Sur ma CM je n'ai aucune touche et je ne comprend rien au jumper
n°3151486
xanack
Posté le 22-04-2004 à 12:55:14  profilanswer
lis ton manuel et cherche comment faire un clear cmos (le jumper se trouve la plupart du temps a coté de la pile)
n°3151500
tibo2002
C'est très content.
Posté le 22-04-2004 à 12:59:45  profilanswer
waip, un jumper de CMOS sur la cm est normalement nommé JP2 je crois sur la cm, la démarche est simple:
-étein l'alimentation avec l'interrupteur
-débranche le cable d'alim
-bouge le jumper de place (c'est une petite pièce en plastique qui sert a faire la liaison entre 2 conecteurs): normalement il ya 3 "plots", le jumper en relie 2 d'entre deux; bouge le de manière a connecter l'autre avec celui du milieu ;)
-met l'interrupteur de lalim sur ON
-puis remet sur OFF
-remet le jumper dans sa config initiale
-remet le cable d'alimentation, met lalim sur ON et démarre ton pc ;)
ton bios est noirmalement remis par défaut, avec les paramètres d'usine :jap:
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
n°3151502
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 22-04-2004 à 13:00:40  profilanswer
natpuce a écrit :
Oh la la la
C'est quoi que tu appel la touche insert????Sur ma CM je n'ai aucune touche et je ne comprend rien au jumper
Celle du clavier ...
n°3153975
natpuce
Posté le 23-04-2004 à 13:08:29  profilanswer
Merci a vous pour les conseils
Malheuresement je crois que ma cm est totalement morte car ca n'a rien changé mais alors la je ne sais pas d'ou pourrait provenir le problème.
Thankssss
n°3154019
travisb
Posté le 23-04-2004 à 13:31:23  profilanswer
de façon etonnate personne n'evoque le fait le fait d'enlever la pile bouton pendant 2min puis la remettre,
pourtant c'est ce que j'ai toujours faite apres avoir tenté des overclock trops hazardeux...
n°3154023
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-04-2004 à 13:32:42  profilanswer
il faut enlever la pile, et court-circuiter les deux bornes du support à pile pour vider le condensateur qui maintiens la ram cmos.
n°3154575
Mc Kagan
Posté le 23-04-2004 à 17:25:20  profilanswer
+ 100 pour bjone. C'est la seule et unique façon de reinitialiser le BIOS.
Message édité par Mc Kagan le 23-04-2004 à 17:25:38
n°3154577
bjone
Posté le 23-04-2004 à 17:27:02  profilanswer
accessoirement c'est ce que fait le jumper clear cmos. (court-circuit du condo, et si la mobo est en standby, tu peux mettre en court-circuit le +5V du standby...)
n°3154942
BB
Posté le 23-04-2004 à 20:26:19  profilanswer
Et laisser un certain temps. Au moins le temps de prendre un café, par exemple.
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
n°3155471
bjone
Posté le 24-04-2004 à 02:58:47  profilanswer
bof non, une fois le condo vidé, la ram cmos devrait perdre ses réglages en quelques ns.
par expérience j'ai jamais vu de gain a attendre plusieures minutes à la place d'une seconde ou deux, et il suffit que le checksum du contenu cmos change un peu et le bios prendre les paramètres par usine.
n°3155635
BB
Posté le 24-04-2004 à 10:37:02  profilanswer
Certes. Mais, il se vide pas toujours en 1/1000° de seconde. Donc, remplacer la pile par une pièce de monnaie pis aller prendre un kawa... Ca coute rien si ça a pas marché "normallement".
n°3156048
bjone
Posté le 24-04-2004 à 13:56:38  profilanswer
ça peut.
n°3162334
natpuce
Posté le 27-04-2004 à 23:24:15  profilanswer
Merci tout le monde pour votre aide...
Je suis en train de tester tout ça en ce moment mais pour le moment rien de spécial.
Le problème c'est que je sais que ma cm n'est pas morte, étant donné que le bios recherche la carte graphique, calcule la taille mémoire, lance la recherche ide mais après l'image part dans tous les sens.
Pour info, j'ai testé tout le reste du matos, ca tourne nikel sur les autres machines et la mémoire est celle d'origine qui tournait avant.
What's the problem????
n°3162340
keos92
This is the way..
Posté le 27-04-2004 à 23:26:41  profilanswer
tu as tente une réinstall windows ?
n°3162351
natpuce
Posté le 27-04-2004 à 23:32:03  profilanswer
Je ne peux pas, il n'arrive pas jusqu'au boot du disque. Si tu penses le faire sur un autre poste, je ne vois pas pourquoi le pb pourrait venir de l'OS.
J'ai dit qu'il allait jusqu'au scan ide mais c'est aléatoire il peut très bien aussi planter pendant le chargement de la mémoire ou encore avant.
n°7140410
durandinho
Posté le 30-09-2009 à 11:51:02  profilanswer
Salut a tous !!!
 moi j'ai un probleme, mon pc reste en veille. c'est mon frere qui a appuyer sur la touche veille sur le clavier et depuis c'est comme ça.
j'ai beau l'éteindre et le rallumer, il reste en veille. aucun signal sur l'écran.
c'est un vieux Hp pavillon, j'ai voulu faire un reset du bios, mais le clearcmos a 2 broche et aucun cavalier. rien n'a changer.
j'ai enlever la pile 2 minutes et remis. rien n'a changer.
Quelqu'un c'est comment faire pour sortir du mode veille vue que je n'ai pas d'écran.
n°7140433
andrei66
Vive le HB
Posté le 30-09-2009 à 12:10:38  profilanswer
Tu l'éteinds "à la sauvage", tu appuyes sur le bouton d'alimentation pendant 5 - 10 sec. pour éteindre complètement le PC.
Ensuite tu débranche l'ordi, et tu enlèves la pile, et tu appuyes sur le bouton d'alim du PC.
5 min plus tard tu remets la pile, tu rebranches le PC et normalement c'est bon.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7140906
durandinho
Posté le 30-09-2009 à 16:30:15  profilanswer
non c'est toujours en veille.
ta une autre idée ?
n°7182536
lartiste62
Posté le 27-10-2009 à 21:23:04  profilanswer
ta une autre idée ?
Tu prends un cavalier (sur un vieux Lecteur par exemple) tu le mets sur tes 2 pins, t enleve la pile, et hop !
Hackeur vaillant, rien d'impossible ! ;)
n°7182580
giloine
Vivre tue
Posté le 27-10-2009 à 21:55:03  profilanswer
natpuce
D'abord, essaye un memtest au boot car la RAM est souvent à l'origine de nombreux problèmes de démarrage.
Sinon, si tu as 2 barettes, essaye avec une puis avec l'autre.
Mais, je soupçonne à demi-mot ta carte video......
Surtout si tu dis que l'écran part dans tous les sens..
Bios qui se reset à chaque fois...Reset mdp de bios?
pb a7v133 comment faire un reset du biosportable IBM X20 bios reset
reset Bios sur portableReset du bios ?
Reset du bios permanent !Reset du Bios d'un PC Cibox ???
reset pendant BIOS FLASH ! aie aie...reset BIOS impossible sur A7N8X -> black screen -> résolu !
Plus de sujets relatifs à : Comment faire un reset du bios
