9414 connectés
  Comment repérer l'élément le plus bruyant de son PC ?
n°1577453
Beegee
Posté le 02-07-2002 à 16:39:23  profilanswer
Vous faîtes comment en général ?
Vous débranchez tout, et vous écoutez d'abord le bruit de l'alim ?
et puis ?
rebrancher au fur et à mesure ?
J'ai du mal à savoir l'élément le plus bruyant de mon PC ...
cf ma config :-)
je vais changer le quantum pour un autre seagate (80 Go) car il est clairement bruyant (quand j'arrête le PC c'est le dernier dur à tourner et il siffle pas mal :) )
les S2 : ca va, c'est calme ces bêtes là ...
il me reste le ventilo du proco (ventirad intel du P4), celui de la CG (ATI Radeon 8500) et enfin celui de l'alim ...
Comment les tester ?
coller son oreille ? :D
Si j'arrive à isoler le bruit du ventilo de l'alim Enermax 300W fournie avec le boîtier et que je le trouve trop bruyant, je peux le remplacer par quoi ?
il faut un ventilo thermorégulé nécessairement, non ?
je pensais à un NoiseBlocker T1 ...
Merci d'avance :)
n°1577506
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 02-07-2002 à 16:50:42  profilanswer
Utilise un sonométre
n°1577513
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 02-07-2002 à 16:52:37  profilanswer
avec t petite norelle  :D
oki je vais la http://www.tusors.fr.st
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
n°1577517
d75
Posté le 02-07-2002 à 16:53:04  profilanswer
je me gene pas je bloque les ventilos les uns apres les autres, carte graph, cpu(juste quelques seconde ca fait rien), ensuite essayé de debrancher les disque dur histoire de voir ce que ca donne aussi
n°1577530
Beegee
Posté le 02-07-2002 à 16:56:50  profilanswer
mouais c ce que j'ai fait un peu aussi ... mais le proco il aime pas trop en général : reboot en moins d'1 seconde :o
n°1577649
Beegee
Posté le 02-07-2002 à 17:29:15  profilanswer
d'autres idées ?
quel est le minimum pour booter ?
comment tester l'alim seule ? (il faut relier certains connecteurs du bloc d'alim de la CM je crois ...)
et si je change le ventilo de mon alim je mets quoi ? un noiseblocker T1 ?
n°1577661
webzeb
Posté le 02-07-2002 à 17:32:08  profilanswer
beegee
sur mon 1700+, tu le laisse 10 minutes sans fan, il peste pas!
t'es sur de pas avoir un pb?
n°1577668
webzeb
Posté le 02-07-2002 à 17:33:20  profilanswer
beegee
tester l'alim seule:
regarde le gros connecteur ATX, et repère le fil vert. ensuite, tu relie le fil vert à un de masse (noir)(hors tension!)
tu branche ton alim : oh, ça démarre :D
n°1577685
cedric_bix
Posté le 02-07-2002 à 17:35:53  profilanswer
beegee a écrit a écrit :
d'autres idées ?
le fils vert à la masse (noir)
le fils vert est en general le 4eme a droite en partant du haut avec le connecteur en face et l'atache à droite (cf jackypc)
n°1577692
Beegee
Posté le 02-07-2002 à 17:37:26  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
beegee
ca doit etre la CM qui aime pas voir le ventilo baisser à 0 trs / min :)
n°1577700
k yo
Posté le 02-07-2002 à 17:39:01  profilanswer
 :??: moi je peu le faire 5 sec tranquille sans reboot
"Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter."
n°1577711
webzeb
Posté le 02-07-2002 à 17:41:41  profilanswer
et moi 10 minutes! :D
n°1577735
Beegee
Posté le 02-07-2002 à 17:47:41  profilanswer
donc vous me conseillez de booter sans brancher le ventilo de mon proco si je veux ne pas l'entendre pendant un court moment ??? c pas risqué ca ?
(a la limite j'underclocke le 1.6A :) )
n°1577737
webzeb
Posté le 02-07-2002 à 17:48:46  profilanswer
tu mets simplement le doigt dessus... ;)  (attention aux pales!)
n°1577757
Beegee
Posté le 02-07-2002 à 17:53:49  profilanswer
oui mais il faut que je trouve comment desactiver la protection de la CM qui la fait stopper quand les ventilos sont arrêtés ...
Disque dur IBM 80 Go bruyant?A7V 266 Ventilo du Chipset Bruyant !!!
Caisson pour un serveur bruyant ! Ca existe ?Disk dur et bruit ? lesquels sont les moins bruyant au repos ? en 80Go
Je vais craquer : ventillo bruyantLecteur DVD bruyant : Pioneer DVD 106
les volcanos sont t'il normalement bruyant?Le PC le plus bruyant du monde...
Ordi trop bruyantOrdi trop bruyant
Plus de sujets relatifs à : Comment repérer l'élément le plus bruyant de son PC ?
