4267 connectés
Sujet : Comment repérer l'élément le plus bruyant de son PC ?
Beegee
webzeb a écrit a écrit :
tu mets simplement le doigt dessus... ;)  (attention aux pales!)
oui mais il faut que je trouve comment desactiver la protection de la CM qui la fait stopper quand les ventilos sont arrêtés ...
Beegee
webzeb tu mets simplement le doigt dessus... ;)  (attention aux pales!)
Beegee donc vous me conseillez de booter sans brancher le ventilo de mon proco si je veux ne pas l'entendre pendant un court moment ??? c pas risqué ca ?
(a la limite j'underclocke le 1.6A :) )
webzeb et moi 10 minutes! :D
k yo
beegee a écrit a écrit :
mouais c ce que j'ai fait un peu aussi ... mais le proco il aime pas trop en général : reboot en moins d'1 seconde :o
 :??: moi je peu le faire 5 sec tranquille sans reboot
Beegee
beegee
sur mon 1700+, tu le laisse 10 minutes sans fan, il peste pas!
t'es sur de pas avoir un pb?
ca doit etre la CM qui aime pas voir le ventilo baisser à 0 trs / min :)
cedric_bix
d'autres idées ?
quel est le minimum pour booter ?
comment tester l'alim seule ? (il faut relier certains connecteurs du bloc d'alim de la CM je crois ...)
et si je change le ventilo de mon alim je mets quoi ? un noiseblocker T1 ?
le fils vert à la masse (noir)
le fils vert est en general le 4eme a droite en partant du haut avec le connecteur en face et l'atache à droite (cf jackypc)
webzeb beegee
tester l'alim seule:
regarde le gros connecteur ATX, et repère le fil vert. ensuite, tu relie le fil vert à un de masse (noir)(hors tension!)
tu branche ton alim : oh, ça démarre :D
webzeb beegee
Beegee d'autres idées ?
Beegee
d75 a écrit a écrit :
je me gene pas je bloque les ventilos les uns apres les autres, carte graph, cpu(juste quelques seconde ca fait rien), ensuite essayé de debrancher les disque dur histoire de voir ce que ca donne aussi
d75 je me gene pas je bloque les ventilos les uns apres les autres, carte graph, cpu(juste quelques seconde ca fait rien), ensuite essayé de debrancher les disque dur histoire de voir ce que ca donne aussi
Azrael_Baal avec t petite norelle  :D
oki je vais la http://www.tusors.fr.st
nobug Utilise un sonométre
Beegee Vous faîtes comment en général ?
Vous débranchez tout, et vous écoutez d'abord le bruit de l'alim ?
et puis ?
rebrancher au fur et à mesure ?
J'ai du mal à savoir l'élément le plus bruyant de mon PC ...
cf ma config :-)
je vais changer le quantum pour un autre seagate (80 Go) car il est clairement bruyant (quand j'arrête le PC c'est le dernier dur à tourner et il siffle pas mal :) )
les S2 : ca va, c'est calme ces bêtes là ...
il me reste le ventilo du proco (ventirad intel du P4), celui de la CG (ATI Radeon 8500) et enfin celui de l'alim ...
Comment les tester ?
coller son oreille ? :D
Si j'arrive à isoler le bruit du ventilo de l'alim Enermax 300W fournie avec le boîtier et que je le trouve trop bruyant, je peux le remplacer par quoi ?
il faut un ventilo thermorégulé nécessairement, non ?
je pensais à un NoiseBlocker T1 ...
Merci d'avance :)
