5353 connectés
  comment savoir si l'alim d'un boitier est encore opérationelle ?
n°1196131
ledorp77
Posté le 17-02-2002 à 23:54:28  profilanswer
voilà, j'ai grillé ma carte mère, je ne sais pas si l'alim du boitier est toujours bonne pour la prochaine carte mère que je vais acheter. Je ne tiens pas à ce que l'alim grille la toute nouvelle.
C un condensateur qui a sauté sur l'ancienne. Je ne sais pas si ça vient de l'alim. J'aimerais donc savoir comment vérifier si elle est toujours bonne et qu'elle ne présente pas de danger.
merci :??:
Alim qui fait un bruit de mobylette à froid :-((Alim qui siffle
info boitier AOPEN H800A/!\ modif alim pc pour branchement sur batterie voiture/!\
Quelle alim faut-il prendre avec un athlon xp 1800+Quelle PUISSANCE d'ALIM pour ma configuration: 250W ou 300W?
Quel ventilo de boitier choisir ???diminuer la vitesse du ventilo boitier
Gros Probleme KG7-Raid + Alim Q-Techology2 UC avec 1 boitier partage écran, clavier , souris ?
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si l'alim d'un boitier est encore opérationelle ?
