3461 connectés
  Ca crame a combien un celeron 566mhz @850mhz?
n°1366368
leso
En attente des années
Posté le 18-04-2002 à 21:11:17  profilanswer
Je reprends, ca crame a combien un celeron 566mhz @850mhz? Pour faire tourner edonkey  toute la nuit vous croyez que c'est possible sans  ventilateur, juste avec son radiateur en cuivre? Il n'y aura aucune autre source de ventilation a part l'alime. Alors?
Linux ou Windows , il ne faut pas choisir!!
n°1366374
nko
Posté le 18-04-2002 à 21:13:21  profilanswer
franchement juste avec un rad en cuivre je te le conseil pas.meme si il me semble que les 566 etait graver en 0.18 surtout o/C ca chauffe pas mal.
mais de toutes facon c est un intel donc en theorie  :D il se bloque avant de bruler
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°1366381
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 18-04-2002 à 21:14:33  profilanswer
essaye pas lol ou met au moins un ventilo qui crache sur le rad  :)
n°1366402
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 18-04-2002 à 21:20:21  profilanswer
a 85 °C c'est dead...
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1366455
Ehpotsirhc
Sétiseur independant
Posté le 18-04-2002 à 21:35:53  profilanswer
redescent ton o/c pendant la nuit le donkey n'ira pas plus vite et ton processeur aura moins chaud ;)
n°1366459
Tapoh
je l'aurais...
Posté le 18-04-2002 à 21:37:01  profilanswer
j'ai un 533 a 790 ki est resté 2 jours sans ventilo(gripped)et g po vu de suite:D bin je suis rentré le lundi soar et pi en effet il plantait après 2 min, mais il a tenu le coup...du coup y passe a un fsbs de 100 pendant une demi heure:lol: donc ce petit rodage bourrin a eu un effet certain !!!mais sans ventilo et avec du V en plus bin faut un gros radia...sinon oublie
Un homme est libre du moment oû il a l’estomac plein...
n°1366461
leso
Posté le 18-04-2002 à 21:38:17  profilanswer
Je viens de tester et le radiateur était brullant  :D alors que d'habitude il est froid. Donc quelqu'un a une solution pour faire baisser les decibels juste la nuit sans dépenser 150?
n°1366474
Ehpotsirhc
Posté le 18-04-2002 à 21:42:12  profilanswer
Tu as besoins de tes 850Mhz pour faire tourner le donkey :pt1cable: .Je connais pas ta mobo(jaimais eu de msi)mais pour redescendre ton fsb c'est pas sorcier via le bios,
n°1366484
leso
Posté le 18-04-2002 à 21:44:24  profilanswer
Ca merci pour le fsb mais si tu veux mon pc tourne 24/24 sous xppro donc je le redemarre une fois tout les 3 jours a peu près donc je vais pas changé chaque soir mon fsb. Je parlais d'une solution bidouillage plutot (7V, 5V?)
n°1366521
Ehpotsirhc
Posté le 18-04-2002 à 21:51:27  profilanswer
ben dison que c'etait une possibilité à 0?.Sinon avec le boitier ouvert la temperature devrait descendre,ou alors un gros ventilo de 8 ou 12cm alimenté en 7v donc pas trop bruyant  :)
n°1366537
leso
Posté le 18-04-2002 à 21:54:51  profilanswer
ok merci
tutalin et celeron!!il faut compter combien pour 8 mètres de cable réseau ?
Combien d'écran (combien de carte graphique) win98 peut il gérer ???Comment savoir qu'un processeur AMD XP a cramé ?
un celeron 1ghz ça passe sur une msi 6163pro ?Combien de SDRAM pour bien tourner sous XP et les jeux ??
A ceux qui ont Win XP Pro: Vous avez combien en ram ?C mieux un bi celeron 950@1235 SDRAM ou mono Athlon XP 1800 ?
Zip 100Mo IDE cramé ?Un P4A 1.6Ghz Ca s'overclock a combien??? et avec koi en Suplément ?
Plus de sujets relatifs à : Ca crame a combien un celeron 566mhz @850mhz?
