6657 connectés
Sujet : Ca crame a combien un celeron 566mhz @850mhz?
leso ok merci
leso ok merci
Ehpotsirhc
leso a écrit a écrit :
Ca merci pour le fsb mais si tu veux mon pc tourne 24/24 sous xppro donc je le redemarre une fois tout les 3 jours a peu près donc je vais pas changé chaque soir mon fsb. Je parlais d'une solution bidouillage plutot (7V, 5V?)
ben dison que c'etait une possibilité à 0?.Sinon avec le boitier ouvert la temperature devrait descendre,ou alors un gros ventilo de 8 ou 12cm alimenté en 7v donc pas trop bruyant  :)
leso Ca merci pour le fsb mais si tu veux mon pc tourne 24/24 sous xppro donc je le redemarre une fois tout les 3 jours a peu près donc je vais pas changé chaque soir mon fsb. Je parlais d'une solution bidouillage plutot (7V, 5V?)
Ehpotsirhc
Je viens de tester et le radiateur était brullant  :D alors que d'habitude il est froid. Donc quelqu'un a une solution pour faire baisser les decibels juste la nuit sans dépenser 150?
Tu as besoins de tes 850Mhz pour faire tourner le donkey :pt1cable: .Je connais pas ta mobo(jaimais eu de msi)mais pour redescendre ton fsb c'est pas sorcier via le bios,
leso Je viens de tester et le radiateur était brullant  :D alors que d'habitude il est froid. Donc quelqu'un a une solution pour faire baisser les decibels juste la nuit sans dépenser 150?
Tapoh j'ai un 533 a 790 ki est resté 2 jours sans ventilo(gripped)et g po vu de suite:D bin je suis rentré le lundi soar et pi en effet il plantait après 2 min, mais il a tenu le coup...du coup y passe a un fsbs de 100 pendant une demi heure:lol: donc ce petit rodage bourrin a eu un effet certain !!!mais sans ventilo et avec du V en plus bin faut un gros radia...sinon oublie
Ehpotsirhc
Je reprends, ca crame a combien un celeron 566mhz @850mhz? Pour faire tourner edonkey  toute la nuit vous croyez que c'est possible sans  ventilateur, juste avec son radiateur en cuivre? Il n'y aura aucune autre source de ventilation a part l'alime. Alors?
redescent ton o/c pendant la nuit le donkey n'ira pas plus vite et ton processeur aura moins chaud ;)
hacker a 85 °C c'est dead...
DaV-X essaye pas lol ou met au moins un ventilo qui crache sur le rad  :)
nko franchement juste avec un rad en cuivre je te le conseil pas.meme si il me semble que les 566 etait graver en 0.18 surtout o/C ca chauffe pas mal.
mais de toutes facon c est un intel donc en theorie  :D il se bloque avant de bruler
leso Je reprends, ca crame a combien un celeron 566mhz @850mhz? Pour faire tourner edonkey  toute la nuit vous croyez que c'est possible sans  ventilateur, juste avec son radiateur en cuivre? Il n'y aura aucune autre source de ventilation a part l'alime. Alors?
