3029 connectés
Sujet auquel vous répondez
Sujet : Que pensez-vous du boitier Textorm 69U6 ?
babaorum prend le , textorm cai du solide!! :)
pcolleye donc ce doit être possible pour la 8800 GTX mais avec modif ?
jofission Moi j'ai foutu une 7900GTO dedans, mais je suis limité à deux disques durs par contre, car la CG est lgèrement trop longue pour en rajouter des supplémentaires.
pcolleye je pense acquérir ce boitier. Mais visiblement, ça fait déja 5 ans qu'il est sorti....est-ce tjs une bonne affaire ? est-ce que l'on peut rentrer une 8800 GTX dedans ?
jofission
MP  :)
jofission Je regarde ce soir si j'ai ça sous le coude.  :)
[DALTON]Joe oui
jofission Toujours besoin de ces trucs ?  [:jean-guitou]
[DALTON]Joe bonjour, je cherche des rails (les trucs violet-mauve) pour lecteur 5"1/4, quelqu'un en aurait t'il en rab par hasard moyennant finance bien sur ?
http://www.cowcotland.com/images/t [...] melle2.jpg
j'ai un filtre en trop si quelqu'un est interessé
jofission Vous savez pas où je peux acquérir du filtre anti-poussière comme on a sur la tour existante ??????
rizzla_tsa a écrit :
Sans detruire la porte:
tu peux agrandir les entrees d air en limant un peu.
tu peux gagner quelques degres.
ah oui pas bete de limer, j'y avai pas pensé mais ça risque d'etre assez long :whistle:
rizzla_tsa
bonsoir a tous!
j'aimerai savoir ce que je peut faire pour changer/modifier la porte en plastique :??:
http://www.nokytech.net/images/dos [...] 9u6_10.jpg car sans cette porte (mal conçu: qui ne laisse pas bcp passer d'air pr le ventilo en aspi) la cm gagne jusqu'a 4°C et cela se repercute sur le dd et legerement sur le proco...
donc voila... any ideas ?!
merci bcp.
kileak2
moi je coupe les fils blancs comme ca les ventilos sont tout le temps au mini ca suffit largement meme en cas de grosses chaleurs !
pas idiot de toutes les façons j'ai un des 2 ventilo qui est mort...
kileak2
polyclonal a écrit :
J'ai des problêmes de vibrations sourdes avec le 69U6 (mon boitier a 2 ans)
à force, j'ai fini par trouver : enlever la cage des HDD (si les HDD sont dedans) : chez moi il n'y a plus aucune vibration. donc ça vient cette cage HDD qui doit initier les vibrations qui se propagent ensuite dans toute la structure du boitier
Ceci dit j'ai pas de solution, j'ai essayé en serrant + ou - les HDD, mis des rondelles anti vibration à l'extérieur de la cage : rien à faire
ça s'atténue si on enlève la porte latérale.
J'ai 3HDD : un hitachi 40Go et 2 TK250 SATA 160 Go
j'ai vu sur un autre topic qqn qui a fini par mettre ses HDD entre 2 élastiques dans les baies 5 1/4
Qqn qui a constaté ça?
3 mois plus tard me voilà :)
et je dis +1.
J'ai le même prob. Mais par contre ce n'est pas lié au boitier inférieur à 4 HD mais au boitier amovible où il y avait mon floppy.
J'ai viré celui-ci pour y mettre un autre HD, j'en ai 4 : 3 en bas et un en haut
Pkoi ne pas mettre tous mes HDD dans le boitier du dessous me direz-vous ?
parce que j'ai investi dans une ASUS 6800 en carte graphique et elle est très longue !!!! Mon boitier n'est dc pas assez profond et je perds une place pour un autre HDD !
Je suis un peu déçu mais depuis le temps que je l'ai ce boitier, je vais pas râler.
Je vais probablement changer pour un Antec Sonata, c'est vrai + cher !
rizzla_tsa
kileak2 a écrit :
salut
j'ai ce boitier depuis 2 ans maintenant mais je me demandais qq chose.
Il est dit que les deux 12 mm  sont thermo régulé. Ils sont auto thermo régulé par l'espèce de ptit fil avec embout (=thermomètre) ? Où faut relier à la mobo etc...
Perso j'ai tjrs l'impression qu'ils tournent à fond.
Quoiqu'il en soit, je souhaiterai gagner en silence.
A l'époque j'avais opté pour un Silent Viking 7, ce boitier et l'alim Enermax 350 avec potard pour baisser le bruit.
Mais avec une R8500 et 3 DD le bruit est qd même énorme.
Je me demandais si, du coup, mettre des ventilos méga silencieux valait le cout ?
a+
jofission
MaT77 a écrit :
J'ai déjà parler de ça ds le topic unique sur le 974 mais j'aimerai demander aux pocesseurs de 69u6, si les ports audio en façade peuvent se brancher sur la carte mère ?
Sur LDLC ils disent: "- 1 port Firewire, 2 ports USB 2.0 et ports audios en façade (utilisable uniquement avec carte son interne)" http://www.ldlc.com/fiche/PB00012844.html
J'attend vos conseils  :)
Ben à priori oui. Enfin chez moi ça pootre.  [:skylight]
MaT77 up :)
MaT77 J'ai déjà parler de ça ds le topic unique sur le 974 mais j'aimerai demander aux pocesseurs de 69u6, si les ports audio en façade peuvent se brancher sur la carte mère ?
rizzla_tsa
Je crois que c est un probleme similaire au 6A c est quand tu places tes hdd sur la place la plus basse. sinon aucun bruit !
jofission Qui a testé un rhéobus sur ce boitier ?
polyclonal J'ai des problêmes de vibrations sourdes avec le 69U6 (mon boitier a 2 ans)
Planbfr Sur PC-Look, il n'y a qu'1 seul ventilo ;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html
tapir 2 ventilos sur le mien achete en debut d annee chez ldlc.
B x N pareil pour moi, le mien à 1 an et demi et il a bien 2 ventilo fournis :)
Planbfr
binouze85 a écrit :
ah ?
Mais c'était il y a presque 2 ans ...
Ceci doit expliquer celà... ;)
C'est pas grave... car ceux qui veulent du silence les remplacent de toute façon par un Noiseblocker ou un Papst :p
binouze85 ah ?
j'ai acheté le mien avec 2 ventilos.
deux amis l'ont aussi avec 2 ventilos.
Avant de l'acheter j'avais pas mal lu d'avis et de topics sur lui et il a toujours été question de 2 ventilos. Mais c'était il y a presque 2 ans ...
Planbfr
binouze85 a écrit :
et tu l'a payé aussi cher qu'avec 2 ventilo ?
Je n'ai pas vu de site internet qui vend le boitier avec 2 ventilos mais seulement avec 1.
binouze85 et tu l'a payé aussi cher qu'avec 2 ventilo ?
Planbfr
binouze85 a écrit :
Il y a 2 ventilos dessus normallement
Heu...1 seul d'origine sur le mien  ;)  (comme indiqué sur le site web concerné ;) ).
Celui d'origine est effectivement un peu bruyant  :sweat:
binouze85
vyse a écrit :
bon ptit up parce que j'envisage très fortement de me faire une ptite config silencieuse. J'ai déja changé mon ventirad box AMD pour un ptit zalman 6000ALCu (quel silence).
Maintenant, j'entend plus que mon alim, et un peu mon dur (mais c'est un Seagate  :D (le pauvre est a 42°C :/)
Donc comme tout le monde, jhésites entre le 6A et le 69U, je me demande si les ventilos sont bien silencieux, s'il va falloir que j'investisse dans un baybus, s'il va falloir que je sorte la tronconneuse  :??:
J'ai lu le topic, mais bon, cpour être encore plus sur  [:docbrown]
ps: j'allais oublier, j'envisage de coupler mon textorm a une ptite fortron 350W (la normale, pas la version potar) bon choix?  :)
Avec le 69u6, ton disque dur devrait passer a 30°, çà souffle bcp le 12cm devant  :whistle:
Ensuite, il est certe silencieux de par sa conception, mais les 2 monstres (Globefan je crois) sont loin d'etre inaudibles. Mais bon franchement, c'est très acceptable si tu veux du calme dans la piece.
Les grilles sont très chiantes a couper, il faudra y aller au dremel  :ange: . Ca rassure sur la solidité remarque.
binouze85
anim007 a écrit :
Moi j'ai un petit probleme mon ventilo à l'avant tourne a 700tr/min une idée?
Ta sonde doit etre placée a un endroit trop "frais" ou alors il est branché en 5v ou 7v ...
binouze85
skandar a écrit :
salut a tous  :hello:
je viens d'investir dans un 69U6 acheté chez www.udmfrance.com (65€ + 10 € livraison) ils ne citent pas le nbre de ventilos mais d'apres ce que j'ai lu , il y a 2 * 120 MM dans ce boitier , il est assez spacieux et conviendra surement a ma quete du silence en aircooling (avec tagan 380W + Sp 97 /papst + rheobus :jap:  ) mais je l'ai recu avec un seul Ventilo  :(  :sweat:
existent il des versions avec 2 ventilos et d'autres avec 1 seul  :??:  :??: ou dois je faire une reclamation  :cry:  :fou:
Merci de m'aider sur ce point SVP
Planbfr :hello:
Je vient également de monter une config dans le 69U6.
Je n'ai mis qu'un seul ventilo de 120 (en extraction) - le très silencieux NB SX1  ;) - avec une alim Tagan 380W.
Le silence est impressionnant avec une température peu élevée.
Je recommande fortement ce boitier dont la qualité de fabrication et de finition est exemplaire.
skandar salut a tous  :hello:
anim007 Moi j'ai un petit probleme mon ventilo à l'avant tourne a 700tr/min une idée?
kileak2
ca marche si avec 4DD par contre si tu as besoin de demonter tes dd il faut enlever la CG avant ... c etait un des points noirs que j avais stipule dans un autre topix pour ce boitier.
mais ca passe a 5mm avec des nappes ide pas trop grosses !
sinon genial ce boitier moi j el aime bon a la longue il faut changer les ventilos 120mm pour des papast ou autre moins bruyant
sinon alim j ai teste enermax FMA 350W et FORTRON aurora FPS 350W les deux passent tres bien dedans pas besoin de demonter toute la carte mere c est de la balle !
voila le seul hic oui les facades des lecteurs beiges  [:anshi]
edit : le coup de coeur a ete pour le filtre avant  :love:  :love:  :love:
salut
a+
vyse :ange:
rizzla_tsa
revenge a écrit :
ça coince !!!
g fait l'essai avec ma gf 4ti 4200 suma se 128 mo, ki est plus longue k'une 64 mo (pcb de ti 4400/4600) j'avais ke 2 Hd, g ete oblige de les espacés d'un cran pour ke le garte puisse passé
4 je pense ke c pas possible
par contre sous le lecteur de floppy ya de la place, mais tu proffitte plus des petits caoutchouc et c pas ventilé comme la gage spéciale pur hd
vyse bon ptit up parce que j'envisage très fortement de me faire une ptite config silencieuse. J'ai déja changé mon ventirad box AMD pour un ptit zalman 6000ALCu (quel silence).
septicore le 69U6 c de la balle !!!!!!
