3448 connectés
Chute de FPS
n°9946188
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 14:54:46  profilanswer
Bonjour ,
Alors voici mon problème ,
Prenons pour exemple Minecraft ( me tapé pas siouplait ) , je joue tout se passe bien puis quand je décède dans d'atroce souffrance je passe de 350-400 FPS à 40-100 FPS ce qui m'énerve énormément .
Prenons pour autre exemple Rainbow Six Siege , je joue tout se passe bien ( en solo ) puis lorsque je finis n'importe quelle mission vient le moment de la "kill cam" , et lors de cette kill cam , j'ais une chute de fps je passe de 200 à 13 voirs moins ce qui provoque une coupure , a noter que par la suite les fps remonte normalement .
Voicis ma config :
GTX 1080 FE
I7 4790K
16 GB DDR3
Je tiens a souligner que j'ais changer certaines pièces de mon pc pensant que le problèmes venait de ces pièce tel la CM ou encore l'alim qui était bas de gamme .
J'ai déja essayer Réinstaller Windows mais sans succès .
Voicis les autres test réalisé : Intel Diagnostic tool , Memtest86 , Crysrtal DIsk , Hot Cpu Tester .
Je referais avec plaisir ces test si cela peux faire avancer mon problème .
Je vous serais très reconnaissant de m'apporter votre aide dans mon problème .
Cordialement ,
Un mec paumé qui sait plus quoi faire pour que son pc n'ais plus de problème .
n°9946335
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 18:32:38  profilanswer
Un peu d'aide ?
n°9946357
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2016 à 18:56:10  profilanswer
Certes mais on peut avoir le détail ? ......  [:ripthejacker:1]
n°9946367
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 19:06:27  profilanswer
GAZ97X-GAMING 3 > Z97S SLI Krait
Vs650 > EVGA 750 80+GOLD GQ
Message édité par Theodose3 le 17-09-2016 à 19:06:47
n°9946402
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2016 à 19:52:17  profilanswer
Hmmm et au niveau software? Pas de signe de virus, occupation de la RAM à 100% ou processus suspects parasitant les choses?
Au fait, tu as réinstallé Windows (7/8.1/10?) en changeant de carte-mère (en temps normal, je dirais "inutile", mais là, ça pourrait être justifié) ?
n°9946433
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 20:26:49  profilanswer
Alors niveaux virus pas de prob . Niveaux soft , j'en ais pas beaucoup en l'état actuel des choses étant donné que j'ais reinstaller w10 hier en même temp que j'ais changer de cm pour :
-Voir si ca changeait quelque chose .
-Et Pour voir si je pouvais réactiver Windows .
n°9946435
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 20:27:45  profilanswer
Et j'ai oublié de te remercié de consacrer un peu de ton temp a mon problème =)
n°9946449
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2016 à 20:38:19  profilanswer
Oh ben ça pas de souci par contre ton problème n'est pas évident au vu des tests que tu as déjà effectués ;)
Pour ce que ça vaut, tu peux essayer de mettre la 'vsync' on?
Tes baisses de FPS ne surviennent JAMAIS 'en jeu'? Juste à certains moments/chargements?
n°9946455
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 20:40:31  profilanswer
Ouep
n°9946461
cortexzehe​f
Posté le 17-09-2016 à 20:48:13  profilanswer
Salut
Ca semble être un problème au niveau fréquence GPU, à priori, après une killcam (ou tout autre chose), elle doit soudainement passer en fréquence 2D, ce qui explique la faible performance.
Essaie en premier lieu de mettre à jour les pilotes graphiques
Sinon, essaie de voir ça en démarrant un jeu et en mettant en arrière-plan GPU-Z (que tu peux télécharger sur TechPowerUP), tu coches "log to file" pour voir la fréq. GPU et l'utilisation GPU.
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9946465
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 20:52:03  profilanswer
J'ai oublié de dire que la carte graphique a été renvoyé en sav et on m'en a donné une nouvelle je l'ai eu hier ( la nouvel renvoyé par le sav ) Ducoup je doute que ce soit mon GPU étant donné que le problème était la même avant le changement de CG
n°9946481
cortexzehe​f
Posté le 17-09-2016 à 21:02:48  profilanswer
Le switch de fréq. est liée aux pilotes et non au GPU lui même, la 1ere ne devait pas être défectueuse (à part si artefact/crash) :jap:
n°9946485
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 21:06:02  profilanswer
Bon , ducoup je fait le test et j'envoi les logs
n°9946497
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 21:25:47  profilanswer
n°9946500
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2016 à 21:31:38  profilanswer
Plus visuel tu peux aussi activer l'affichage sur écran de MSI afterburner (fréquence GPU) pour voir toi même la fréquence au moment des baisses de framerate.
Certains ont bricolé des réglages pour forcer la fréquence max du GPU quelle que soit la circonstance, apparemment il y a des soucis de gestion à ce niveau avec les GTX 10x0
n°9946503
Theodose3
Posté le 17-09-2016 à 21:34:16  profilanswer
Ducoup , que dois-je faire pour donner plus d'info / régler mon prob ?
Message édité par Theodose3 le 17-09-2016 à 21:35:57
n°9946759
cortexzehe​f
Posté le 18-09-2016 à 10:25:25  profilanswer
Ton log dure moins de 10sec, est-ce à ce moment précis où tu commences à lagger ?
Ce que je vois, c'est que le GPU load est faible, et que la fréquence baisse en conséquence.
Si c'est le cas, il va falloir forcer la fréquence 3D comme le dit Zonka, mais je ne peux pas te renseigner davantage pour ça
n°9946765
Theodose3
Posté le 18-09-2016 à 10:31:12  profilanswer
Le lag en lui même dure moins de 1s mais c'est désagréable . De plus je viens de tester minekraft avec l'igp du proc et il y a le même problème , étant donné que je peux pas tester sur R6 pour des raison évidente j'aime a croire que le résulta aurait été le même . Ducoup est-ce le jeux ou mon proc qui a un problème . Pourtant mon proc a passé tout les test de bench cité sans aucun problème .
n°9946770
cortexzehe​f
Posté le 18-09-2016 à 10:35:27  profilanswer
M'ouais, si ça dure qu'une seule seconde, il faudrait plutôt voir du côté disque dur, si ça arrive durant un chargement par exemple.
Ton disque système est il un SSD ? Si oui, peux tu tout de même essayer de mettre un jeu sur SSD au lieu d'un potentiel disque dur ?
Peut tu aussi nous donner le modèle du HDD?
Message édité par cortexzehef le 18-09-2016 à 10:35:43
n°9946810
Theodose3
Posté le 18-09-2016 à 11:14:29  profilanswer
J'ai 3 DD ,
Deux HDD et un SSD .
Les HDD :
WDC WD10EZEX-00BN5A0
ST1000DM003-1SB10C
SSD :
Kingstone SHFS37A240G
EDIT : Il y a écrit 99% Correct pour l'état de santé du ssd .
EDIT 2 : Mettre le Jeux sur SSD ne change rien .
Message édité par Theodose3 le 18-09-2016 à 11:20:00
n°9946849
Theodose3
Posté le 18-09-2016 à 11:57:07  profilanswer
Voila une video du lag : https://www.youtube.com/watch?v=2UW [...] e=youtu.be
Message édité par Theodose3 le 18-09-2016 à 11:57:24
n°9946872
cortexzehe​f
Posté le 18-09-2016 à 12:39:58  profilanswer
Le lag est-il à 42sec ?
Si c'est ça, c'est normal, ça me le fait aussi au début d'une map sur BF, CSGO ou encore COD4.
Tu peux essayer de mettre ton ordinateur en "Performance élevée"
Et télécharger ASUS GPU Tweak
https://gyazo.com/3558c870fbac5d085e896a7e5aec0856
Puis active l'option "Disable 2D mode"
n°9946946
Theodose3
Posté le 18-09-2016 à 13:54:24  profilanswer
Je ne peux qu'installer la version 2 et sur celle ci cette option n'y est pas .
Message édité par Theodose3 le 18-09-2016 à 14:29:15
n°9947235
Theodose3
Posté le 18-09-2016 à 20:07:22  profilanswer
up
n°9947275
cortexzehe​f
Posté le 18-09-2016 à 21:00:26  profilanswer
Tu peux aussi essayer ici
Panneau de configuration Nvidia (le menu tout moche :o )
3D Settings -> Manage 3D Settings -> Global Settings -> Power management mode -> Prefer maximum performance
http://nvidia.s3.amazonaws.com/aid [...] rmance.jpg
n°9947294
Theodose3
Posté le 18-09-2016 à 21:30:19  profilanswer
Ca ne change malheuresement rien , une autre suggestion ?
n°9947326
cortexzehe​f
Posté le 18-09-2016 à 22:15:24  profilanswer
Je up, car je sèche  :D
n°9947328
Theodose3
Posté le 18-09-2016 à 22:19:55  profilanswer
UP :D
n°9947333
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2016 à 22:39:42  profilanswer
Pour savoir : en quelle version de drivers es-tu?
Il y a certaines personnes qui ont un souci de "latence" avec les pilotes Nvidia et les GPU 10x0
A tel point qu'il y a eu un "hotfix" spécifique (je ne sais pas s'il est inclus dans les derniers drivers, mais j'essaierais) => http://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] /a_id/4202
Message édité par zonka le 18-09-2016 à 22:39:58
n°9948930
Theodose3
Posté le 20-09-2016 à 18:15:44  profilanswer
Désolé , j'ai perdu ma co :D , alors c'est WTF , sans co ( cable ethernet brancher ) j'ai pas le micro freeze , avec j'ai les micro freeze , tu aurais une explication valable ?
n°9949044
Theodose3
Posté le 20-09-2016 à 21:12:59  profilanswer
Up , je suis désespérer xD ,
Ma question est juste au dessus .
n°9949059
zonka
x58 forever!
Posté le 20-09-2016 à 21:40:09  profilanswer
Euh... Tu as des pilotes 'killer network' au niveau réseau sur ta carte-mère?
n°9949066
Theodose3
Posté le 20-09-2016 à 21:44:49  profilanswer
Je sais pas trop : Z97s SLI Krait Edition
n°9950548
Theodose3
Posté le 22-09-2016 à 17:44:59  profilanswer
Ma co est en ce moment très instable , lié ?
UP
Message édité par Theodose3 le 22-09-2016 à 17:45:53
n°9951672
Theodose3
Posté le 23-09-2016 à 22:16:10  profilanswer
up
n°9953035
Theodose3
Posté le 25-09-2016 à 20:44:11  profilanswer
up
Chute de FPS sur tous les jeuxChute FPS
CPU et GPU à 50~70% mais chute de FPS en jeuChute de FPS très fréquentes en jeu et même hors jeu
Chute de FPS du jour au lendemainChute de FPS sortie de veille
Grosse chute de FPS pour une raison inconnu.Chute de FPS systématique sur divers jeu
Chute de FpsChute de FPS
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS
