2405 connectés
  Conseil d'achat
  Choix ventilateur RGB pour AIO CPU
n°10399362
sks_roy
Posté le 28-07-2018 à 22:50:28  profilanswer
Voilà je possède un nzxt kraken x52, fournis avec 2 AER P120 nzxt :
Vitesse du ventilateur : 500~2,000 +/- 300 RPM
Pression Fan Air         : 0.18~2.93mm-H2O
 Débit d'air         : 18.28~73.11 CFM
Fan Noise                  : 21~36dBA
https://www.nzxt.com/products/aer-p
J'ai une config plutôt RGB, donc j'aimerais changer mes ventilateurs par des ventilateurs RGB avec des caractéristique similaire voir mieux si possible.
Cependant j'aimerais aussi me prendre le boitier  Corsair Carbide SPEC-OMEGA RGB, fournis avec deux HD120 RGB de chez corsair.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00248518.html
Donc j'aimerais harmoniser tout ça, en sachant que j'ai une z370 pro carbon de msi, et  j'aimerais si possible tout gérer via msi mystic light ( ou CAM ( nzxt ) dans le pire des cas.
J'ai regardé mais je ne trouve pas grand chose qui me satisfait.
J'aimerais si possible faire du push/pull mais je ne crois pas que ça sois possible avec ce boitier sans enlever la cage HDD, mais je ne serais pas ou le mettre, si l'un de vous à une idée pour ça et comment je dois monter le WC au mieux pour avoir les meilleur performance tout en pouvant profiter des led des ventilateurs.
Du coup je suis preneur sur vos avis/expérience concernant tout ça et le choix de deux ventilateurs RGB pour remplacer les AER P120.
n°10399477
ElysiumFR
Posté le 29-07-2018 à 11:45:45  profilanswer
C’est plutôt simple : achètes les mêmes corsair que ceux de ton boîtier...
n°10399587
sks_roy
Posté le 29-07-2018 à 17:09:22  profilanswer
Le problème c'est que les hd120 on des stats bien inférieure au nzxt.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00215049.html
Je me tâte pour les ll120 mais je sais pas si ils vont suffir à refroidir le radiateur.
n°10399591
ElysiumFR
Posté le 29-07-2018 à 17:29:22  profilanswer
Alors il faut savoir que les données constructeur sont loin de la réalité : combien de marques gonflent les caractéristiques de leurs produits dans le but de vendre ?
Ne te soucies pas de ces chiffres...
n°10399613
max022
Posté le 29-07-2018 à 18:07:29  profilanswer
salut,
Corsair est très cher en RGB par rapport à la concurrence (reste que le RGB ventirad coute toujours cher partout), j'ai tester leur ventirad RGB et je les ai ramené au magasin.
(j'ai laissé complètement tombé le RGB et je ne les trouvais pas particulièrement efficace, mes enermax non rgb sont plus efficace)
En plus avoir un boitier corsair (j'ai le corsair 750D airflow) n'offre aucune compatibilité ventirad rgb (bon c'est peu être faux avec un boitier corsair rgb mais pas de
compatibilité avec un boitier corsair non rgb comme le mien).
Si jamais Il y a thermaltake qui sst aussi compatible mystic light et moins cher que corsair :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00249417.html
Sinon je pense qu'effectivement, souvent le RGB signifie moins efficace, j'ai jamais vu de RGB plus efficace que d'autres non RGB en tout cas.
On le voit d'ailleurs dans les performances max NZXT : les rgb vont moins haut en chiffre :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00221037.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00215369.html
Si jamais tu souhaite des ventilateurs super efficace, j'ai trouvé ceux la, les revues Utube disent qu'ils sont overkill :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00169918.html
Message édité par max022 le 29-07-2018 à 19:26:16
  Conseil d'achat
Améliorer un peu ma config Choix de stockageUpgrade CPU Possible ? ( i5 6400 => i5 7700)
Problème d'ordinateur gamer et aide choix graphiqueBranchement pompe et question OC CPU.
Pas d'affichage - Changement CM, RAM, CPU, ChassisUn des deux ventilateur de ma ne fonctionne pas
OCCT et CPU I7 8700 en burnLed blanche CPU et DRAM
Comment changer mes ventilateurs / boitier NZXT H440CPU non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Choix ventilateur RGB pour AIO CPU
