2196 connectés
  Conseil d'achat
  Mon choix se porte sur un Ryzen 5 3600 mais quid de la température ?
n°11050145
_zic_
Super Twingo Volante
Posté le 03-10-2021 à 21:37:28  profilanswer
Pour faire évoluer ma machine bureautique mais aussi de jeu un peu je vais me tourner vers une plateforme AMD certainement :
- CM : Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
- Proc : Ryzen 5 3600
Ma machine actuel : i5 7600K, GTX 1660Ti, boitier Cooler Master Silencio 550
J'ai juste une réticence par rapport à la monté en température de ce processeur AMD. J'ai lu beaucoup de point négatif à ce sujet. En changeant le ventillo d'origine par un Be Quiet ! Pure Rock Slim 2 cela suffit ?
Je ne cherche pas à faire de l'O/C mais je recherche surtout du silence et de la fiabilité.
Merci :)
n°11050199
lesabreur
Posté le 04-10-2021 à 07:39:56  profilanswer
la chauffe des proc AMD est pas trop importante (aujourd'hui c'est plutôt Intel qui chauffe). Avant les Ryzen oui (AMD FX oui, ça chauffait), le ventirad AMD wairth stealth du 3600 est pas mauvais mais le pure rock slim fera l'affaire d'autant que tu as un Silencio et que l'isolation phonique de ce boitier peut créer une chauffe des composants.
n°11050306
_zic_
Posté le 04-10-2021 à 13:24:02  profilanswer
merci pour ta réponse. Je dis ca car je vois vraiment pas mal de message sur ce forum et ailleurs comme quoi ce modele (et d'autre). Chauffait pas mal et du coup le pc devant bruillant (yoyo du ventillo).  J'ai vu qu'on pouvait régler le voltage du proc via le BIOS afin d'éviter la surchauffe mais peur de la fiabilité du a ce "bricolage" ?
J'hesite vraiment entre cette config AMD et une autre à base d'intel i5 11400 + ASROCK B560M Steel legend.   bref je suis perdu :pt1cable:
n°11050325
havoc_28
Posté le 04-10-2021 à 14:53:09  profilanswer
Il n'y a pas réellement de surchauffe à proprement parler que ce soit chez Intel ou AMD.
Chez AMD, à partir de Zen 2 et surtout Zen 3 (et ses fréquences plus élevées), la densité thermique avec le 7nm et les chiplets a beaucoup augmenté, de plus le turbo d'AMD est assez agressif et cherche à maximiser la fréquence maximale quand c'est possible dans les limites de consommations / températures.
Les algorithmes de turbo tout comme les sondes des processeurs ont beaucoup progressé, tout comme les mesures de protections thermiques etc.
Ce n'est pas la température qui tue un processeur de nos jours mais la combinaison courant / tension. A stock sans OC automatique y a aucun risque niveau fiabilité.
Ce qu'il faut faire c'est adapté la courbe de ventilation chez AMD pour mitiger le phénomène de yoyo coté ventilation, oui y aura quelques pics de température, mais ils sont sans conséquence sur la fiabilité, c'est le turbo d'AMD qui est ainsi.  Après tu peux toujours limité la chose en jouant toi même avec les limites de consommations / fréquence etc.
Chez Intel CML / RKL oui ça consomme plus que Zen 2 / 3, mais le problème est largement accentué par le non respect des recommandations Intel (qui ne sont que des recommandations), les PL1 / PL2 qui ne sont pas suivis, tout comme les offsets pour les différents jeux d'instructions AVX etc.
Après le i9 11900 K avec son ABT pousse les limites un peu trop loin de base.
Mais un i5 11400 au PL de base (voir même un cran au dessus) aura aucun soucis de refroidissement et il sera plus performant que le 3600 ... (également tu peux jouer avec les PL toi même et voir ce qui est le plus adapté niveau performance / silence de fonctionnement).
Message édité par havoc_28 le 04-10-2021 à 18:57:03
n°11050396
lesabreur
Posté le 04-10-2021 à 17:57:50  profilanswer
A voir avec quoi les 3600 étaient refroidis (le stock, Wairth Stealth ou autre ventirad) et si c'était à fréquence stock ou OC.
Pour la config Intel le stock Intel sera une turbine avec un tel processeur donc un Pure Rock Slim/TX3 de cooler master sont presque une nécessité. Un cooler master hyper 212 black autour des 35€ assurera le job pour l'Intel ou l'AMD avec plus de marge (voir léger OC pour l'AMD).
n°11050408
_zic_
Posté le 04-10-2021 à 18:33:47  profilanswer
ok. je pense alors me tourner vers la config Intel alors avec un cooler master hyper 212 :)
merci pour les conseils !
n°11050410
disabled 9​3
Posté le 04-10-2021 à 18:43:54  profilanswer
Un exemple pour pas trop chero:  https://fr.pcpartpicker.com/list/
Ca te fait 600€ mais tu peux descendre le prix en prenant un SSD de 500Go par exemple ou ne pas prendre de SSD si tu as deja biensur.
Passer sur un 11400
Ventirad prend minimum un Cooler Master Hyper 212 Black Edition ou un Pure rock 2 histoire d'tre tranquille.
RAM le classique 2x8Go 3200Mhz Cas 16
CM j'ai pris du chipset B560 en version Prime Asus qui ira très bien,c'est un format ATX mais tu peux partir sur du format MicroATX pour un peu moins cher.
Après la CM il faut voir si tu as des besoins spécifiques donc peut etre prendre autre chose.
Si tu pars sur de l'AMD franchement évite le 3600,passe directement au 5600X
Avec CM chipset B550
Et ventirad c'est la meme minimum Cooler Master Hyper 212 Black Edition ou un Pure rock 2,je pousserais meme jusqu'a un Noctua NH-U12S redux par exemple,c'est 50 balles juste 10 balles de plus.
Message édité par disabled 93 le 04-10-2021 à 18:46:33
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11050415
ip-man
永春
Posté le 04-10-2021 à 19:11:25  profilanswer
Salutation,
je met mon petit grain de sel concernant ce boitier et la hauteur max du ventirad supportés (154mm). C'est pas pour semer la zizanie mais pour éviter les surprises.
c'est de bon ventirad, mais le pure rock 2 va rentrer au chausse pied 155mm et le CM 212 black c'est 158mm.
le choix recommandé par lesabreur pour le rock slim 2 suffira amplement pour ce cpu intel
=> https://www.ldlc.com/fiche/PB00437335.html
edit :ce modèle est pas mal aussi en 120mm pour le ventilateur et une hauteur de 141mm
=> https://www.ldlc.com/fiche/PB00280036.html
Message édité par ip-man le 04-10-2021 à 19:18:01
n°11050417
_zic_
Posté le 04-10-2021 à 19:28:26  profilanswer
Passer sur un 11400
Ta config ne s'affiche pas chez nous  :(  , j'ai qu'une page vierge sans composants.  pour le 5600X j'y ai pensé. mais il y aura toujours un peu un effet de yoyo je crois. L'intel chauffe plus peut etre mais est plus constant.
n°11050418
_zic_
Posté le 04-10-2021 à 19:30:32  profilanswer
ip-man a écrit :
Salutation,
merci. tu parlais de mon boitier actuel  Cooler Master Silencio 550  ?
n°11050422
ip-man
永春
Posté le 04-10-2021 à 19:55:13  profilanswer
oui , j'aurai du le précisé , c'est ton boitier silencio 550;
pour aller plus loin, dans tes choix, je te recommanderai le l'i5 10400, certes de série 10 mais des perfs identique.
d'une part moins chère avec la carte mère associé b460, et d autre part, comme indiqué par havoc28, cette aspect technique des génération 11avec les  non recommandations d intel associé au gear1/2,
bref sans partir sur des détails, l i5 10400 chauffera moins.
pour aller plus loin, tu as les séries F qui sont dépourvu d'igp intel (carte graphique intégré); et donc parfois 30/40 € moins chère. i5 10400f c'est chez ldlc 169€
exemple =>  https://www.ldlc.com/s/W605AB
après la si tu préfères la asrcok au format matx comme indiqué plus haut , c'est celle ci qui d'ailleurs est de meilleur facture que  la serie z590 d' asrock (chipset audio etc)
=> https://www.ldlc.com/fiche/PB00345497.html
après il y a d'autre choix comme la asus tuf  139€ => https://www.ldlc.com/fiche/PB00339310.html
Message édité par ip-man le 04-10-2021 à 19:57:00
n°11050426
lesabreur
Posté le 04-10-2021 à 20:04:33  profilanswer
Et même prendre la version bulk 10€ moins cher dans la mesure ou il prend un ventirad à côté : https://www.ldlc.com/fiche/PB00447420.html
n°11050428
_zic_
Posté le 04-10-2021 à 20:06:49  profilanswer
la ram en 3200 n'est plus necessaire aussi du coup ?
n°11050429
disabled 9​3
Posté le 04-10-2021 à 20:10:58  profilanswer
Intel Core i5-11600 2.8 GHz 6-Core Processor                                      €252.69
Cooler Master Hyper 212 Black Edition 42 CFM CPU Cooler                    €39.29
Asus PRIME B560-PLUS ATX LGA1200 Motherboard                              €140.03
G.Skill Ripjaws V Series 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 CL16 Memory     €78.88
Western Digital Blue SN550 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive       €89.99
Base Total: €590.90
Shipping: €9.98
Total: €600.88
AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 6-Core Processor                                            €290.64
Asus TUF GAMING B550-PLUS ATX AM4 Motherboard                                   €119.90
Base Total: €608.72
Shipping: €9.98
Total: €618.70
Message édité par disabled 93 le 04-10-2021 à 20:17:56
n°11050430
lesabreur
Posté le 04-10-2021 à 20:11:08  profilanswer
Ben sur un i5 non overclockable  c'est surtout une question de prix. Mais effectivement tu seras limité par le bus de l'i5 qui s'arrête à 2666. Après si c'est au même prix ou moins cher pourquoi pas. A voir aussi que la RAM de ton 7600K est de la DDR4 compatible également sauf si tu garde la config à côté.
Message édité par lesabreur le 04-10-2021 à 20:12:21
n°11050432
_zic_
Posté le 04-10-2021 à 20:25:40  profilanswer
c'est de la DDR4-2133.
Bon.... je fais quoi maintenant .... ca me gène un peu d'acheter du neuf et d'etre sur la génération d'avant. la 11th est si problématique ?
n°11050434
havoc_28
Posté le 04-10-2021 à 20:27:21  profilanswer
Non, la 11 eme génération n'est pas problématique en soit, l'i9 11900K et sa tarification oui, tout comme sa consommation avec ABT et toutes les limites de consommations débridées etc.
Message édité par havoc_28 le 04-10-2021 à 20:31:30
n°11050436
_zic_
Posté le 04-10-2021 à 20:38:19  profilanswer
je vais finalement alors partir sur :
i5 11400F
asrock b560m steel legend
DDR4 G.Skill Aegis - 8 Go 3200 MHz - CAS 16
ventillo Thermalright True Spirit 120 Direct Rev.A
tout en gardant mon bon vieux boitier Cooler Master Silencio 550 et ma GTX 1660ti
merci pour tous vos messages et conseils :)
Message édité par _zic_ le 04-10-2021 à 20:44:12
n°11050618
ip-man
永春
Posté le 05-10-2021 à 17:06:50  profilanswer
pas de souci,  c'était juste pour que tu puisses comparer les 2 vis à vis de du ratio prix/perf, ce qui t'aurais même permis de partir à 16go de ram ;)
Une version F est disponible pour ce i5 11400, et qui te fera gagner 30/40 € selon où tu comptes l'acheté (pris du ventirad)
=> https://www.ldlc.com/fiche/PB00421691.html
Message édité par ip-man le 05-10-2021 à 17:07:52
n°11050667
_zic_
Posté le 05-10-2021 à 20:23:32  profilanswer
j'ai regardé un peu partout, dont ton lien : les F sont en rupture
n°11050668
havoc_28
Posté le 05-10-2021 à 20:27:34  profilanswer
https://www.alternate.fr/Intel/Core [...] ct/1711444
https://www.alternate.fr/Intel/Core [...] ct/1711438
Regarder Outre Rhin voir si y a pas des truc intéressants. Version Bulk sans ventirad par contre.
Message édité par havoc_28 le 05-10-2021 à 20:28:57
  Conseil d'achat
Problème de mise en sécurité intempestive Ryzen 5 2600PNY CS3030 1 TO température
i9 11900k vs i7 11700KSSD température élevée?
Refroidissement Ryzen R9 5900xR5 5600x et température ventirad de base
temperature processeurQuoi prendre pour remplacer R5 3600 + CM B450 défectueuse
Avis - choix pc gamer (3500€)B550 A-PRO et ryzen 5600x
Plus de sujets relatifs à : Mon choix se porte sur un Ryzen 5 3600 mais quid de la température ?
