3529 connectés
  B550 A-PRO et ryzen 5600x
n°11045442
saucesoja
Posté le 20-09-2021 à 08:31:35  profilanswer
Alors voilà j'ai un soucis avec ma nouvelle cm et mon processeur.
Passant d'une config intel a amd je n'ai pas d'ancien cpu du coup j'ai du passer par un flash bios. Donc l lumière clignote puis apres 5min s'éteint. J'ai entrepris du coup d'installer mes composants mais au moment de démarrer le pc tout tourne sauf que j'ai la led du msi ez debug qui m'indique qu'il y a un soucis avec le cpu.
J'ai vérifié l'alimentation, le cpu n'est pas abimé et j'ai vérifié a plusieurs reprises si il etait bien dans le bon sens.
Je me demande si le flash bios a bien fonctionné du coup.
Ca me fait un peu peur quand meme....
Si vous avez des solutions a m'apporter je vous en remercie d'avance
n°11045445
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-09-2021 à 08:42:01  profilanswer
Bonjour
Pour le flash BIOS tu as bien :
- renommé le fichier BIOS en MSI.ROM, et placé le fichier à la racine de la clé ? Souvent il faut formater la clé en FAT32.
- placé la clé dans le bon port USB, celui directement à côté du bouton ?
D'après le manuel la led est en effet sensé clignoter puis s'éteindre quand le BIOS est à jour.
Mais c'est du MSI et on connait les brick de BIOS en cas de flash foiré.
Message édité par artouillassse le 20-09-2021 à 08:42:14
n°11045446
saucesoja
Posté le 20-09-2021 à 08:46:19  profilanswer
Oui pour le coup j'ai bien renommé le fichier en MSI.ROM.
J'avais formaté en fat32 la clé et mis a la racine le fichier. Et oui bien mis su le bon port usb.
J'ai tenté de démarrer le pc en branchant mon ecran sur la sortie hdmi de ma cm mais.j'avais aucun signal.
J'ai pas testé en utilisant le port de ma cg par contre...
Mais si jamais le flash avait foiré du coup ke dois faire quoi ?
n°11045447
artouillas​sse
Posté le 20-09-2021 à 08:48:44  profilanswer
T'auras jamais de signal vidéo avec un 5600X, il n'y a pas de graphique intégré.
Donc oui, branche la carte et mets l'écran dessus.
n°11045449
saucesoja
Posté le 20-09-2021 à 08:51:24  profilanswer
Je me disais aussi que j'avais couillé la dessus...
n°11045455
artouillas​sse
Posté le 20-09-2021 à 09:06:41  profilanswer
Du coup c'est bon t'as un démarrage normal ?
n°11045465
saucesoja
Posté le 20-09-2021 à 09:40:37  profilanswer
Là actuellement je ne suis pas devant mon pc je fais ca des que possible et je te tiens informé
merci pour ton aide !
n°11045692
saucesoja
Posté le 20-09-2021 à 20:08:44  profilanswer
Bon je suis rentrée et j'ai fais un test sur la cg et rien j'ai un écran noir. J'ai revérifié l'état du cpu il est nikel. Je vais aller dans une boutique pro je pense voir si il est possible de faire quelque chose je pense
n°11045693
artouillas​sse
Posté le 20-09-2021 à 20:13:38  profilanswer
Ok bonne chance, on aura essayé tout ce qui est possible à distance en tout cas.
n°11045740
saucesoja
Posté le 20-09-2021 à 21:26:58  profilanswer
Merci pour ton temps en tout cas
n°11045742
artouillas​sse
Posté le 20-09-2021 à 21:28:07  profilanswer
Pas d'soucis.
n°11045785
Scrabble
Posté le 21-09-2021 à 07:12:58  profilanswer
à priori, sur une CM B550, pas la peine de mettre à jour le BIOS pour installer un Ryzen 5600X
Tu aurait dû déjà monter le système en entier avec la carte graphique, et ensuite mettre à jour le BIOS en suivant les instructions à l'écran
n°11046710
saucesoja
Posté le 23-09-2021 à 15:00:27  profilanswer
je reviens vers vous, bon j'ai pu sauver les meubles, suite a un clear cmos et réinstallation de la dernière version du bios. tout est ok maintenant !
nouvelle config (ryzen 3600, B550) et vieille CG (7870)Ventirad moin de 15cm pour Ryzen 5 3600
Passage 8600K => 5600Xconfig ryzen 5700g
Ryzen 7 5800X à 76°C en idleCompatibilité Ryzen 5600X Asus B550M-A
[Résolu] Écran noir Ryzen 7 1700-Msi X470 Gaming Plus Max
Plus de sujets relatifs à : B550 A-PRO et ryzen 5600x
