2244 connectés
  Conseil d'achat
  Choix Riser 30cm PCI E 4.0
n°11265173
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2023 à 18:37:46  profilanswer
Bonjour
Je me remonte enfin un PC 2023 (version 2017 devenue limite et pas du tout 4k compatible).
J'avais un Riser PCI E 3.0 Thermlatake pour le déport de la carte graphique.
Biensur je dois le changer pour un PCI E 4.0. Je garde le boitier et donc le déport.
Auriez vous des conseils de marque ou des modèles à privilégier? En 2017, j'en avais testé 4 avant de tomber sur un modèle fiable ! Une vraie galère, avec renvois, remboursements...
Si certains ont des conseils basés sur un retour perso j'en serais ravi.
Il me faut un modèle 30cm.
Merci d'avance
Message édité par SirFr le 19-07-2023 à 15:48:16
n°11265245
naphh
minai shinmai
Posté le 19-07-2023 à 04:05:45  profilanswer
pas besoin... le pcie 3.0x16 limite a peine les 4080 RTX+ 7090XTX, tu perd moin de 4% de perf si ca serai le cas, pour le reste moin de 2%.... enfin bcp sont rester sur du pcie 3.0, comme la diff de prix entre riser pcie 4.0 etc... fait souvent +30€ sur 35-40€
en revanche oui la limite des rallonge pcie est vers les 30cm
Message édité par naphh le 19-07-2023 à 04:13:30
n°11265255
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-07-2023 à 07:42:42  profilanswer
Bonjour
Tu me conseilles de garder le 3.0 que j'ai actuellement c'est bien ça?
C'est pour une 7900XTX justement.
n°11265579
naphh
minai shinmai
Posté le 19-07-2023 à 22:34:50  profilanswer
arf, pour moi oui... si tu fais un peu de UV etc... je resterai sur du 3.0
https://www.alternate.fr/html/produ [...] 673a072dd8
un modèle pcie 4.0 cable inclu, y a surement moyen de trouver juste le cable
Message édité par naphh le 19-07-2023 à 22:36:15
n°11265617
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-07-2023 à 07:01:25  profilanswer
Marrant le support + le riser sont ici moins chers que les risers neufs que j'ai vus :-)
n°11289918
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 21-10-2023 à 10:53:17  profilanswer
Hello
Je cherchais un Riser pour mettre ma 6900XT en vertical dans un boitier Antec 1200.
Comme j'arrive après la bataille j'ai l'impression que l'épuration est terminée entre les produits camelote et les produits de qualité.
Autrement dit en 2023, pour peu qu'on y mette le prix, on doit pouvoir trouver un truc qui tienne la route.
J'ai finalement choisi un Cooler Master V3 qui propose:
- Une qualité apparente qui inspire confiance. À vérifier.
- Un réglage en profondeur. Important avec des boitiers comportant des ventilateurs dans la porte.
- Un réglage gauche <-> droite pour un bon positionnement si ventilateur dans la porte.
- PCIe 4.0, même si mes cartes mères sont PCIe 3.0, pour préserver l'avenir.
Tout ça pour 65 €. Arrachage du slip peut-être mais le prix s'oublie, la qualité reste (https://www.youtube.com/watch?v=_i1L4jKsvk0)
Avant le montage définitif dans mon boitier de tous les jours j'ai testé l'installation avec une petite carte graphique RX6600 Sapphire Pulse Lite Edition dans un boitier Antec 1100.
https://i.postimg.cc/QMp2YFJc/Cooler-Master-Riser-V3-1.jpg
https://i.postimg.cc/nhmgMX5N/Cooler-Master-Riser-V3-2.jpg
https://i.postimg.cc/15nYYg94/Cooler-Master-Riser-V3-3.jpg
La carte graphique penche un peu vers la gauche. Je me demande si ce n'est pas voulu par le fabricant au cas où celle-ci pèserait trois kilogrammes. Pré compensation ?
Les excentriques en plastique gris qui servent à bloquer la carte en déplacement gauche droite sont difficilement accessibles. Prévoir l'enfer avec un ventirad Dark Rock Pro 4.
Je n'ai pas eu besoin de modifier les ouïes du boitier.
https://i.postimg.cc/RZJgNDPg/Antec1200.jpg   https://i.postimg.cc/7hLVDsGM/Antec1100.jpg
                                          Antec 1200        Antec 1100
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11289930
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-10-2023 à 11:41:24  profilanswer
Salut
Merci de ton retour, même tardif.
Pour ma part j'ai finalement pris un linkup
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
La marque m'avait été conseillée sur un groupe FB.
Aucun souci, le PCI 4 bien reconnu, aucune perf constatée en bench.
Hors de prix mais fonctionne bien.
J'ai eu également un souci de poids avec la carte graphique dans mon boitire core P5, à l'évidence par fait pour accueillir les monstres actuels (7900XTX avec Waterblock bien lourd).
J'ai dû installer une calle réglable pour la soutenir car le bras fourni ne peut être installé dans ce sens de pause.
La calle est en appui sur l'alim. Aucun souci maintenant.
Notre échange pourra j'espère aider certains qui courent après un Riser correct.
  Conseil d'achat
Lenovo Ideapad 15ACH6 Choix de la RAMChoix nouveau boîtier
Choix DDR4 3600Mhz 4000Mhz 4600Mhz pour AMD Ryzen 5800X ?Choix d'une carte mère
Choix Ram AM5choix MOBO
Choix Mémoire viveHésitation choix boitier
choix d'une carte mère [résolu]Conseil choix nouveaux boitier
Plus de sujets relatifs à : Choix Riser 30cm PCI E 4.0
