2664 connectés
  Conseil d'achat
  Votre aide pour faire mon choix entre plusieurs DD internes
n°9652107
noandra_13
Posté le 07-11-2015 à 20:38:06  profilanswer
Bonjour la communauté, :)
Je souhaite acheter un disque dur fiable.
Je ne souhaite pas y mettre plus de 60€ frais de port compris (j'avais sur la machine un Samsung SP2504C sata2 de 250 GO qui a tenu 8 ans)
J'aimerais partir sur un 500 GO ou 1000 GO selon le tarif et sa fiabilité
Lequel me conseillez vous entre ces différents modèles et marques ?
- Toshiba DT01ACA050 500 Go / 47€
- Toshiba DT01ACA100 1 To / 54€
- WD Green Desktop 1 To SATA 6Gb/s / 55€
- WD Caviar Green 500 Go SATA 6Gb/s 64 Mo / 55€ (prix relevés sur LDLC)
Je n'ai pas sélectionné de Seagate. J'ai cru lire qu'ils n'étaient pas conseillés...
Si vous aviez une meilleure proposition, je suis preneur.
Merci pour vos conseils ! :jap:
Message édité par noandra_13 le 11-11-2015 à 00:30:02
n°9652295
lesabreur
Posté le 08-11-2015 à 09:20:29  profilanswer
ta demande est étrange, tu demande avis pour DD externes et... tu ne propose que des internes? Tu as déjà un boitier? Si c'est externe c'est pour faire du stockage donc le WD Green convient très bien...
Par contre ton autre post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9277_1.htm suggère que tu recherches un disque système (attention à la multiplication de posts pour un sujet identique). Et là mieux vaut un WD Caviar Blue (l'équivalent du Seagate Barracuda 7200.14)
Message édité par lesabreur le 08-11-2015 à 09:25:16
n°9652330
noandra_13
Posté le 08-11-2015 à 11:04:55  profilanswer
Quel idiot !!!! C'est un interne dont j'ai besoin... :(
n°9652332
noandra_13
Posté le 08-11-2015 à 11:05:45  profilanswer
Je pensais m'être trompé de section mais je n'ai pas pu supprimé mon autre post... :??:
Merci pour ta réponse !
n°9652338
lesabreur
Posté le 08-11-2015 à 11:13:58  profilanswer
Voilà un lien vers le Blue : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 82003.html (c'est bien pour une tour?). Après si ton DD lâche j'aurai presque envie de te dire de passer au SSD mais je suppose que 120 Go (c'est la capacité en fonction de ton budget) c'est pas assez. Et si tu n'as pas changer de DD depuis 8 ans c'est que ta config est peut-être assez ancienne?
En terme de fiabilité les SSD sont top : pas de pièce mécanique, donc pas de problème de rotation ou tête de lecture!
Message édité par lesabreur le 08-11-2015 à 11:17:10
n°9652352
noandra_13
Posté le 08-11-2015 à 11:45:40  profilanswer
Oui ma config à 8 ans environ. Et c'est bien pour une tour et remplacer ce samsung. Malheureusement, depuis que j'ai réinstallé windows vista il y a 2 jours (l'installation n'a pas échoué), l'ordi bugue encore plus et pour le moment je m'en sors pas. Je n'arrive plus à installer certains exécutables comme ccleaner, ma config.com. Pourtant, j'ai pu installer avast. Strange ! :/
J'aimerais au moins pouvoir vous dire quelle est la carte mère et la carte graphique.
120 GO c'est un peu trop léger au niveau capacité.
Merci, je regarde ton lien !  :jap:
n°9652354
harbull
Posté le 08-11-2015 à 11:48:15  profilanswer
Je rebondis pour savoir pourquoi tu dis que les Seagate ne sont pas conseillés ? J'ai toujours eu des Seagate Barracuda et je compte moi aussi acheter un DD de 1 To prochainement pour du stockage, alors ça m'intéresse aussi :)
n°9652362
noandra_13
Posté le 08-11-2015 à 11:54:26  profilanswer
n°9652364
noandra_13
Posté le 08-11-2015 à 11:55:33  profilanswer
J'ai lu ça dans tes post hier soir. Mais je sais pas si c'est un avis partagé par les connaisseurs...
n°9652373
noandra_13
Posté le 08-11-2015 à 12:03:06  profilanswer
J'ai retrouvé des infos sur ma config sur un doc !!! Ah cette mémoire... :pt1cable:
AMD Athlon 64 X2 4200+ Windsor Socket AM2 (940) (@90 nm) 2200 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 512 Ko )
Carte Graphique NVIDIA GeForce 7600 GT (G73,,256 Mo)
Carte mère MSI MS-7250 2.0
Est ce qu'il faudra que j'achète de la connectique ou mon nouveau disque dur pourra utiliser mes câbles actuels ?
Message édité par noandra_13 le 08-11-2015 à 12:03:56
n°9652380
lesabreur
Posté le 08-11-2015 à 12:08:04  profilanswer
Les Barracuda sont conseillés partout (config Hardware, CanardPC...) après certains articles comme celui-là : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -mois.html montre que les Seagate ont eue pas mal de soucis (jusqu'à 10% de panne). Mais à noter que l'usage de ces data center n'est pas l'usage sur nos ordi (qui les sollicites bien moins).
Perso le seul dd qui m'a lâché dans les dernières années c'est un Barracuda 2 To. Mais de toute façon comme je l'ai dit, pour un disque système le SSD est le meilleur choix en terme de perfs/fiabilité.
n°9652383
lesabreur
Posté le 08-11-2015 à 12:11:57  profilanswer
Ton ancien disque est bien un Samsung SP2504C sata2? Donc pas de soucis. SATA1,2 ou 3 c'est la même connectique, seuls les débits sont différent, mais de toute façon, écarts insignifiants sur des disques mécaniques.
n°9652417
noandra_13
Posté le 08-11-2015 à 12:47:07  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions ! Me manque plus qu'à faire mon choix en fonction du vendeur, du prix et de la capacité du disque. Et je n'écarte pas les Seagate même si ton conseil pour le WD caviar blue semble judicieux.
Je vais rester sur un disque mécanique car les ssd sont trop chers pour installer sur ce 2ème pc. J'ai déjà un SSD sur mon nouveau pc.
Merci encore ! :hello:
n°9652667
noandra_13
Posté le 08-11-2015 à 16:43:16  profilanswer
Alors, j'ai fait quelques recherches et j'hésite vraiment entre celui que tu me conseilles http://www.materiel.net/disque-dur [...] 82003.html et celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00129110.html, notamment en considérant un des derniers avis laissé sur LDLC qui met en avant la plus grande fiabilité des green par rapport aux blue...
Qu'est ce que tu en dis ?
Merci encore ! :jap:
n°9652766
lesabreur
Posté le 08-11-2015 à 18:33:57  profilanswer
Green = stockage car 5400 rpm
Blue = système 7200 rpm
La majorité des com' dise que le green est en complément d'un dd système et qu'il sert en appoint (stockage vidéos, photos, musique - même si certains l'ont mis en DD système). Alors que le Blue est majoritairement utilisé en DD système donc forcément les transits de données sont plus fréquents, il est plus utilisé donc... risque de plus grillé. Donc comparer ces DD n'a pas vraiment de sens. Compare le blue au barracuda de seagate oui mais pas au green.
Message édité par lesabreur le 08-11-2015 à 18:34:47
n°9652789
noandra_13
Posté le 08-11-2015 à 18:51:50  profilanswer
Ok merci c'est plus clair pour moi maintenant ! Mon utilisation étant double (système et stockage au moins provisoire), je pars sur le WD blue.
Bonne fin de we :)
Message édité par noandra_13 le 08-11-2015 à 18:52:08
  Conseil d'achat
Choix HDDDisque dur inaccessible [Sujet résolu (DD HS)]
Aide Config Developpeur (1ère config)Besoin d'aide pour remplacement de ma carte graphique
besoin d aide pour un pc gamer budget 600€Choix Disque dûr interne
besoin d aide pour un pc gamer[Aide] Configuration Gaming pour 1,800€
Choix pour une config Gaming rognéeChoix alimentation pour PC neuf
Plus de sujets relatifs à : Votre aide pour faire mon choix entre plusieurs DD internes
