3396 connectés
  choix carte mmère chipset b350
n°10247496
x5tx
Posté le 08-10-2017 à 13:30:39  profilanswer
je cherche une carte mère au chipset b350, et je suis totalement perdu vis à vis des avis en ligne que je peux voir, car parfois elles ne sont pas reconnues par ryzen ou quelque chose dans le même genre, et ça me fait un peu peur pour l'achat.
De ce fait j'ai quelques modèles qui ressortent, si vous pouvez m'aider à faire mon choix:
- MSI B350 PC MATE
- MSI B350 TOMAHAWK
- Gigabyte AB350-Gaming 3
- Asus PRIME B350-PLUS
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4
De ce que j'ai pu lire la marque Asrock semble être une valeur sur pour le fait d'avoir un ryzen
La gigabyte me tente bien vis à vis de son récent chipset audio, je sais que ça ne vaut pas une carte son mais pour le moment je ne peux pas investir dans une carte son en plus.
Dans les informations vis à vis de la ram,, parfois je vois 3200Mhz (oc), je ne vois pas à quoi correspond le oc entre parenthèse, si je prends de la ram a 3200Mhz c'est bon quand même ?
n°10247598
ontarion
Posté le 08-10-2017 à 17:41:59  profilanswer
(oc) pour overclock, ça veut dire que cette fréquence est un surcadençage, ce n'est pas la fréquence normale préconisée pour Ryzen/AM4 (2133 et 2400)
Si tu prends de la ram 3200, tu devrais vérifier sur le site de la carte mère si elle est bien dans la liste des mémoires dont la compatibilité a été testée
Par exemple pour la Gigabyte,
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] aming3.pdf
les mémoires 3200MHz testées sont dans le premier tableau
la 10eme ligne correspond à F4-3200C14D-16GFX https://www.ldlc.com/fiche/PB002253 [...] gLevPD_BwE
n°10247661
lecoq59
Posté le 08-10-2017 à 19:49:19  profilanswer
Bonjour, une asrock b350 pro4 fait très bien le taff.
MSI a perdu en qualité car trop souvent des problèmes de bios qui finissent par se corromprent ou des erreurs de flash.....
Asrock est moins chère que Asus pour une performance équivalente sur le mainstream, gigabyte, ben j'ai eu une couille sur le dual bios..... Sacrée merde à récupérer.
n°10247676
x5tx
Posté le 08-10-2017 à 20:35:59  profilanswer
Oué j'ai commencé a chercher les ram compatible pour les CM, et c'est bien long, pck trouver un modele 8g avec 3000 ou 2666Mhz faut le trouver.
d'ailleurs entre les deux fréquences vous pensez que la différence est significative ?
Du coup pour les marques ca serait plutot asrock, vous connaissez la différence entre la fatality k4 et pro4 c'est seulement pour le SLI?
Et tu prendrais quoi comme ram en 8go 3000Mhz sur le qvl du site il n'y en a pas en fait :s
Message édité par x5tx le 08-10-2017 à 20:42:10
n°10248263
ontarion
Posté le 09-10-2017 à 18:38:37  profilanswer
https://www.asrock.com/mb/compare.f [...] aming%20K4
Entre les 2 modèles c'est le jeu des 7 erreurs, je ne vois pas vraiment de différence, à part la couleur... et le support de "sound blaster cinema" ? (je sais pas ce que c'est)
Pour le SLI il faut une carte avec chipset X370 je crois, c'est pas prévu sur les cartes B350
Faut-il un chipset spécifique pour le CPU (i7 4790)Compatibilité SSD - Carte mère
Carte CG Crashremplacer carte mère numéro 640453-001 par 640451-001
Choix processeur, 1440p et 144HzCarte mère UEFI avec Win10(64bits)+Win7(32bits)
Aide choix pc monté ou à monterCarte micro SD Samsung 128gb plus détectée
carte graphique pour kd65xe9005Une nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : choix carte mmère chipset b350
