9349 connectés
  choix entre 2 home cinema pour pc?
n°1597631
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 19:38:38  profilanswer
j ai poster sur video et sons aussi je sais pas trop sur lequel ca doit aller vu que c est du matos pc et que l autre forum c est plus pour tele ou hifi
voila je suis entrain de faire une nouvelle config
dans cette config j ai une carte mere CARTE MERE K7N420 PRO, SOCKET A, CHIPSET NFORCE, AUDIO & LAN, DDR
l audio est integre voila mais j ai lu sur certains site que l audio integre a la cm n integrer pas le 5.1 ou le dts es-vrai?
Unité de processeur audio intégrée dans MCP-D (Media Communications Processor)
. Conforme AC97 2.1
. Fonction de sortie SPDIF
. 256 voix matérielles
. 64 voix matérielles en 3D
. Support du 3D audio multi haut-parleurs
. 1 connecteur interne pour brancher l'équerre sortie S/PDIF incluse
. Port Mic
. Port Line In
. Port Line Out
. Port MIDI/Joystick
voila j ai le choix entre
  Pack Home Cinéma: Enceintes SP-53 + Carte son AU-10 avec télécommande, Abit
Caractéristiques:
Puissance:
. Caisson : 20 W à 100 Hz
. Satellites: 5X 5 W à 1 kHz
Rapport signal/bruit:
. Caisson: >80 dB
. Satellites: >80 dB
Plages de fréquences:
. Caisson: 30 Hz à 300 Hz
. Satellites: 100 Hz à 20 kHz
. THD: < 1 % pour tous canaux
. Séparation des canaux: > 60 dB
Finition :
. Caisson : finition PVC sur contreplaqué
. Satellites: plastique
Haut-parleurs:
. Caisson: 1 de 6,5 pouces, 4 ohms, équalisation active
. Satellites: 5 de 3 pouces, 4 ohms, blindage magnétique
Panneau avant:
. Indicateur d'alimentation LED
Panneau arrière du caisson de basses :
. Contrôle du volume du caisson de basses
. Contrôle du volume des enceintes avant
. Contrôle du volume de l'enceinte centrale
. Contrôle du volume des enceintes arrière
. Entrée DIN G9
. Sortie RCA 5 canaux (avant droit, avant gauche, central, surround gauche, surround droit)
. Interrupteur d'alimentation
CONNEXIONS POSSIBLES AUX SOURCES NON INCLUSES SUIVANTES:
. Connexion à une carte son 5.1 grâce à l'adaptateur fourni DIN G9 mâle / 3 mini jack stéréo mâle (stéréo avant, stéréo arrière, C/SUB)
. Connexion à un lecteur DVD doté de 6 sorties RCA 5.1 grâce à l'adaptateur fourni DIN G9 mâle / 6 prises RCA mâle
. Connexion à un décodeur Dolby Digital/DTS avec une sortie DIN G9 femelle ou 6 sorties RCA 5.1
. Connexion à une console de jeux PS2 via un décodeur Dolby Digital (non inclus) ayant une entrée audio numérique optique Toslink et une sortie DIN G9 femelle ou 6 sorties RCA 5.1
. Connexion à la sortie DIN G9 femelle des produits suivants d'Abit®: carte son AU10 5.1 canaux avec télécommande, système UA10 USB 5.1 Theater, les cartes CNR AC10/AC11
. Sécurité: approuvé UL/CE/FCC/CB
Dimensions :
. Caisson: 154 (L) x 290 (H) x 195 (P) mm
. Satellites: 87 (L) x 125 (H) x 116 (P) mm
Poids:
. Caisson de basses: 4 kg
. Satellites: 0,35 kg
ou bien
ative Inspire 5.1 5300 - Système de haut-parleurs home cinéma pour PC multimédia - 48 Watt
  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETENDUES
Alimentation
Périphérique(s) d'alimentation(s) Adaptateur secteur - intégré(e)
Détails du système haut-parleur
Détails au sujet du pilote Haut-parleur satellite : 1 x circuit d'attaque pleine gamme
Détails au sujet du pilote Caisson de basses : 1 x pilote de caisson de basses
Haut-parleurs inclus 5 x Haut-parleur satellite - 6 Watt - câble
1 x caisson de basses - 18 Watt - câble
Divers
Type de Conditionnement Vente au détail
Télécommande Télécommande standard - câble
Tableau des Couleurs Noir
Dimensions (LxPxH) - Poids Haut-parleur satellite : 9.2 cm x 9.6 cm x 11.2 cm
Caisson de basses : 25 cm x 22 cm x 22.2 cm
Composition du châssis Bois, plastique ABS
Type de produit Système de haut-parleurs home cinéma pour PC multimédia
Couleur de châssis Noir
Courbe de fréquence - 3dB 47 - 20000 Hz
Blindage magnétique Oui
Tension nominale en sortie 48 Watt
Type de haut-parleur Active
Composants système 5 haut-parleurs, caisson de basses
Rapport signal - bruit 75 dB
Commandes Bouton marche-arrêt, volume, aigus, basses
Amplificateur audio Intégré
Technologie de connectivité Câble
desoler si c est un peu long mais ca la premiere fois que j aurai un home cinema  es que c est bien? lequel est le mieux?
avec creative (si ma carte mere ne fait pas le 5.1 ou le dts)si j achete une sounblaster live 5.1
 j en aurai pour 1100f ca serait pas mieux que le pack home cineam?
je peux pas mettre plus de 1000f
n°1597639
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 19:40:23  profilanswer
pour creative j ai vu ca sur cdiscount
et pour l autre sur topachat
n°1597641
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 08-07-2002 à 19:41:43  profilanswer
http://membres.lycos.fr/subwoofermtx/hpbimg/caisson.jpg
ça pour caisson :D  :D
n°1597643
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 19:43:02  profilanswer
j ai oublier de ma'rquer les carateristique pour le carte sons du home cinam
Interface : PCI conforme 2.1
. Support du Soft MPEG-II
. Conforme Microsoft® DirectSound et MMSystem
. Table d'ondes du synthétiseur logiciel : 128 voix
. Support du son 3D positionnel supérieur
. Compatible avec les jeux utilisant le Creative Environmental Audio (EAX) & A3D 1.0
. Compatible Legacy Audio
. Compatible matérielle Sound Blaster Pro
. Synthétiseur table d'ondes : compatibilité Adlib
. Mode interface MIDI : MPU401 UART
. Support des pilotes pour Windows® 98/2000/ME, Windows® NT 4.0 serveur ou station de travail, DOS Natif
CONNECTIQUE :
Connecteurs externes :
. Jack MIC :
. Jack Line IN : pour connecter une source audio externe
. Jack Front : pour connecter un système de 2 haut-parleurs
. Sortie 5.1CH (9 broches femelle) : pour connecter un système audio de 6 enceintes
. Port MIDI/joystick
Connecteurs internes :
. Entrée CD
. Entrée Video : pour relier une carte vidéo (non fournie)
. Entrée AUX
. TAD : pour relier une carte modem (non fournie)
. S/PDIF I/O : pour relier une carte fille (non fournie) fournissant les entrées/sorties nécessaires
COMPATIBILITE AVEC:
. Windows® 95
. Windows® 98
. Windows® NT 4.0
. Windows® 2000 et XP
Contenu:
. Une carte son AU10
. Une télécommande infrarouge (non garantie)
. 1 récepteur infrarouge PS/2
. 1 câble adaptateur G9 6 canaux 9 broches avec une sortie jack rouge (connexion des enceintes avant), une sortie jack blanche (connexion des enceintes arrière) et une sortie jack noire (connexion de l'enceinte centrale/caisson de graves)
. 2 piles pour la télécommande
. 1 manuel
CD-ROM CONTENANT :
. Le logiciel de lecture DVD WinDVD 2000
. WinRip pour la lecture et l'enregistrement audio de fichiers MP3, MP2, WAVE, MIDI, Audio CD
. Pilotes pour Windows® 98/2000/ME, Windows® NT 4.0 Serveur ou Station de Travail, DOS natif
. Le synthétiseur logiciel Yamaha SoftSynthesizer Yamaha XG
. DirectX 7.0
. 1 certificat d'authenticité Yamaha XG
n°1597646
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 19:44:34  profilanswer
c est quoi ce truc de tarrer :ouch:    ca doit couter une fortune   et je vais reveiler les voisin qui habitye pourtant a 200m avec si ma maison ne s ecroule pas avant avec le vibration
n°1597651
nounourse
Posté le 08-07-2002 à 19:46:52  profilanswer
qui peux le plus ,peux le moins :D  :D
c'est un 38vx 600w 98db et pése environ 60kg
n°1597734
nounourse
Posté le 08-07-2002 à 20:17:27  profilanswer
blague a part chez creative ils ont sorti un bon pack,que j'ai eu l'occasion d'écouter et agrée THX 4.1
n°1599286
nounourse
Posté le 09-07-2002 à 11:35:50  profilanswer
alors tu as choisi :benetton:  :benetton:
n°1600858
kelvin
Posté le 09-07-2002 à 18:55:40  profilanswer
oaui en fait j ai choisi un bon 4.1 (enfin pour 1000f c est les meilleur)  car pour avoir du bon 5.1 ou dts faut etre pres a debourser bcp plus moi je peux pas
j ai pris les Altec Lansing ATP5   elles ont l air de tres bonne qualiter et sont bien noter dans les comparatif
et je sais que les 4.1 peu emuler le 5.1 meme si c est un peu moins bien car il manque un hp
Choix entre 2 configs choix imprimante multifonctions...
pb choix athlon pour kt7 raidqui a formaté avec une MAJ de XP home ?
Choix entre Quantum FBplus 60 ou IBM 60 GoConseil [ Lecteur DvD ] : tant de modèle :p pour juste 1 choix ...
Choix d'une imprimante tout en un... Votre avis?pb de choix sur un ecran......
[hlp] choix carte acquisitionChoix cornellien Geforce Ti 4400 ou 4600
Plus de sujets relatifs à : choix entre 2 home cinema pour pc?
