2401 connectés
  Conseil d'achat
  Choix carte mère + boitier + processeur Ryzen
n°10680796
koah
Posté le 05-01-2020 à 13:58:47  profilanswer
Bonjour à tous !
voici ma config actuelle :
Processeur : I5-4590 @3.30Ghz (4 CPUs)
Carte Graphique : GeForce GTX 1660 Ti
Et une vieillle carte mère Asus : H81M-plus qui est une sorte de mini carte mère vu la taille de mon boitier qui rentre dans un sac de course.
En gros avec ma configuration actuelle j'ai un bottleneck de 40% à cause de mon processeur.
mais en voulant upgrade mon processeur je vais devoir changer ma carte mère et mon boitier.
Donc en sachant que je suis une chèvre, je ne sais vraiment pas quelle boitier, processeur et carte mère prendre :( j'ai peur de faire une bêtise.
J'ai un budget d'environ 500 euros ? je fais 70 % de 3D  et le reste jeu vidéo.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses !
n°10680804
crococrunc​h
Posté le 05-01-2020 à 14:16:39  profilanswer
Quel est ton boîtier ? Tu peux peut-être le réutiliser s'il est en bon état et qu'il te convient.
L'Asus H81M-plus est au format micro-atx. C'est un format toujours répandu dans les configurations actuelles, pour permettre de monter des PC à encombrement réduit. Donc, tu peux tout à fait t'orienter vers un upgrade comme une MSI B450M Mortar + Ryzen 5 3600.
n°10680807
viviogs
Posté le 05-01-2020 à 14:22:37  profilanswer
Tout est dit, en sachant que ton GPU est excellent pour du FHD 144Hz
Faudra changer la ram aussi, partir sur de la 3200MHz CL16 2x8 go pour du gaming
Message édité par viviogs le 05-01-2020 à 14:22:54
n°10680808
koah
Posté le 05-01-2020 à 14:23:56  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Alors j'ai un Boîtier Advance Elite, je ne retrouve plus la référence exact malheuresement mais très petit oui.
Est ce que tu penses qu'il vaut mieux changer le boitier quand même pour le futur ? j'essaie de voir sur le long terme.
Un ryzen 7 ne serait pas plus adapté ?
n°10680812
koah
Posté le 05-01-2020 à 14:26:26  profilanswer
Oui je dois changer ma ram aussi :/ j'ai 16 go mais en DDR3
Pour la référence, je les ai pris il y'a a peu près 4 ans, c'était mon premier pc : G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go 1600 MHz Ripjaws X CAS10
Pas dingue je pense haha mais ça m'avait rien coûté
n°10680819
viviogs
Posté le 05-01-2020 à 14:36:33  profilanswer
prendre un ryzen 7 pour une GTX1660 ti n'apportera pas grand chose de plus que le ryzen 5.
Sauf si tu envisages de changer de GPU plus tard bien sur. Qui peut le plus peut le moins.
Effectivement, le boitier avec un seul ventilateur en front et pas grande ouverture pour aspirer l'air... pas terrible. Ca fait vraiment bureautique.
Tu peux regarder pour changer pour un boitier qui te plait, c'est plus une question de gout, tant qu'il y a des ventilateurs à l'avant.. ça ne devrait pas jouer sur les perfs tant que les composants sont dans leur bon range de température à 100%
Message édité par viviogs le 05-01-2020 à 14:57:38
n°10680831
koah
Posté le 05-01-2020 à 15:06:21  profilanswer
Super merci !
 je peux toujours prendre la MSI B450M Mortar comme m'a conseillé Crococrunch ? ça fonctionne avec une boitier plus grand ?
désolé avec mes questions haha je préfère être sûr
Message édité par koah le 05-01-2020 à 15:08:14
n°10680836
crococrunc​h
Posté le 05-01-2020 à 15:18:37  profilanswer
Juste pour lever un doute, tu as quelle alimentation ?
n°10680863
koah
Posté le 05-01-2020 à 16:10:50  profilanswer
j'ai une fsp hexa+ 500w
n°10680873
crococrunc​h
Posté le 05-01-2020 à 16:27:51  profilanswer
OK, ça marche. Dès que je vois "Advance" quelque part, j'ai tendance à demander pour l'alimentation...
La MSI B450M Mortar fait 24.4cm x 24.4cm, contre 24.4cm x 18.3 pour l'ASUS H81M-plus. Regarde dans le boîtier si tu as la profondeur.
Pour ta question, oui, tu peux mettre une carte-mère micro-ATX dans un boîtier plus grand. Le fixations sont normées (mini-ITX, micro-ATX, ATX...).
n°10680877
koah
Posté le 05-01-2020 à 16:36:26  profilanswer
Super merci beaucoup
Est ce que tu conseils toujours du coup cette carte mère si je change de boitier ? cette carte mère ne posera pas de problème si je fais une upgrade dans 2 ans ?
La profondeur me parait limite quand même.
J'ai réalisé un bottleneck check, j'ai mis Ryzen 5 3600 avec une Gtx 1660 Ti et il me donne un bottleneck de 33,05 % :/
Your graphic card is too weak for this processor.
Est ce que c'est normal ?
n°10680878
It_Connexi​on
Posté le 05-01-2020 à 16:37:23  profilanswer
Pareil oui  :sweat:
n°10680897
crococrunc​h
Posté le 05-01-2020 à 17:01:48  profilanswer
C'est quoi ce test de bottleneck ?
Ce qui compte, ce sont les programmes que tu utilises et le fait d'être limité ou non dans leur usage par la configuration. Un programme peut tirer parti d'un processeur multi-cœurs, un autre va surtout être dépendant de ta carte graphique, un autre va être très gourmand en mémoire vive... etc...
Dans l'absolu, un i5 4590 gère encore très bien beaucoup de choses. N'upgrade pas ta config juste parce qu'un test t'indique un bottleneck de 30%.
n°10680900
koah
Posté le 05-01-2020 à 17:15:43  profilanswer
Okok
Des gens m'ont conseillé de regarder sur Bottleneck Check pour voir si mon materiel était optimal et comme je suis une chèvre la dedans bah j'y suis allé haha j'aurai peut être pas dû.
https://pc-builds.com/calculator/
En fait c'est surtout que je fais de la 3D, du rendering etc et j'ai l'impression que je suis bridé sur ça à cause de mon cpu...
n°10680925
crococrunc​h
Posté le 05-01-2020 à 18:25:39  profilanswer
En fait, PC Builds fait une moyenne des exigences de différents programmes et jeux, puis donne une sorte de score d'homogénéité de la config. Ils sont d'ailleurs transparent là-dessus, en l'indiquant bien noir sur blanc, ainsi que : "Please do not use this calculator primary as decision maker than as helping tool to understand performance correlations between different components." Le souci est que personne n'a une utilisation pour une moyenne de programmes. On essaye plutôt de construire des configurations qui tiennent la route pour quelques programmes et jeux.
Quel(s) logiciel(s) utilises-tu pour la 3D / rendering ?
n°10680926
koah
Posté le 05-01-2020 à 18:26:59  profilanswer
Oh ok !
Unity, Unreal Engine, 3dsmax, Zbrush et substance Painter principalement.
Donc plus du temps réel
n°10680943
maxougreno​ble
Posté le 05-01-2020 à 19:08:38  profilanswer
Vous parlez bien anglais? "Your graphic card is too weak for this processor": la carte graphique est trop faible pour le processeur.
n°10680948
kabyll
Posté le 05-01-2020 à 19:23:26  profilanswer
Il fait de la 3D, pas que du jeu. Donc ryzen 7 tt a fait indiqué.
Vers 350€ ryzen 2700 + cm + 16go
Vers 400 € ryzen 3600 + cm + 16 go
Le 2700x est un peu devant pour le rendu 3D, +- 10%
+80 € pour passer a 32 Go (optionnel)
+ 50/70 € pour un gros ventirad (optionnel)
Ex:
https://www.topachat.com/pages/prod [...] itevo.html
n°10680963
crococrunc​h
Posté le 05-01-2020 à 19:55:30  profilanswer
Oui, le R7 2700X est à envisager pour le rendu 3D.
Le R5 3600 est plus polyvalent. Aucune des deux options n'est un mauvais upgrade pour ton utilisation.
n°10681135
viviogs
Posté le 06-01-2020 à 04:41:16  profilanswer
Au tant pour moi, je pensais que c'était pour le gaming et je parlais pour du Zen 2 entre 3600 et 3700X.
Maintenant pour son utilisation, soit 3700X soit 2700X en effet.
Pour du rendu 3D c'est le jour et la nuit.
J'ai un ordinateur avec i7 4790 et je fais du fusion 360 et solid works pour après faire de l'impression 3D. Le processeur mouline à fond, c'est "lent" (tout est relatif). Avec ma nouvelle config en 2700X ou 3600, c'est le jour et la nuit (j'ai garder la même CG), tous les calculs se font à la vitesse de l'éclair, c'est super agréable de plus se demander si le logiciel à planter ou non.
voici deux kit d'évolution à bon prix :
Ryzen 3600 : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -176534521
Ryzen 2700X : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -193879879
Le 2700X sera meilleur pour le rendu 3D et légèrement moins bon pour le gaming. Il chauffe et consomme plus. Mais c'est l'ancien haut de gamme, donc le ventirad est ultra stylé : massif et beau RGB, donc ne nécessite pas forcément son changement.
tu as raison.
C'est ce que je disais ailleurs, pour du gaming, déjà un ryzen 3600 est largement suffisant car ce sera surtout la CG qui limitera. Pour un 3600 il préconise une 2080 lol. Au delà du 3600 c'est pour d'autres choses que le gaming.
Message édité par viviogs le 06-01-2020 à 04:45:00
n°10681197
koah
Posté le 06-01-2020 à 10:50:05  profilanswer
Merci beaucoup ! j'ai pu faire mon choix grâce à vous et commander :D Très agréable de se faire conseiller ainsi !
n°10681211
It_Connexi​on
Posté le 06-01-2020 à 11:01:19  profilanswer
Du coup tu as pris quoi ?
n°10681215
koah
Posté le 06-01-2020 à 11:04:48  profilanswer
Alors je suis parti sur :
- (2x8Go) DDR4 3200MHz pour changer ma DDR3
- un boitier sobre, le corsair carbide spec-05
-du coup un Ryzen 7 2700x
-et pour finir pour la carte mère une MSI B450 Gaming Plus Max
n°10681216
It_Connexi​on
Posté le 06-01-2020 à 11:05:14  profilanswer
Très bon choix :)
n°10681334
viviogs
Posté le 06-01-2020 à 14:50:48  profilanswer
3200MHz CL combien ? pas 22 j'espère
n°10681339
koah
Posté le 06-01-2020 à 14:57:15  profilanswer
 Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance
n°10681341
viviogs
Posté le 06-01-2020 à 14:58:09  profilanswer
C'est du tout bon
  Conseil d'achat
Ryzen 2600 insuffisant ?Branchement 3 écrans sur carte mère + carte graphique possible ?
Variation de la température de la carte graphiqueChoix Casque Audio / CG / Ecran
Une carte mère peut-elle être la cause d'une surtension ?hp slimline s3825be carte vidéo HS
Problème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour Config
Plus de sujets relatifs à : Choix carte mère + boitier + processeur Ryzen
