2862 connectés
  [CLOS] Choix boitier / Alimentation...
n°11308412
agura54113
Posté le 24-12-2023 à 14:32:16  profilanswer
Salut à tous,
je dispose d'un PC prémonté de type Lenovo G5-14IMB05
Je souhaitais y greffer une 2080Ti qu'il me reste au fond d'un tiroir à la place de la 1650 SUPER.
L'alimentation d'origine est elle suffisante sachant qu'il n'y a qu'un seul PIN 6+2 pour carte graphique, donc au pire y mettre un Y... et je change le boitier pour du moyen tour...?
Sinon si je change de boitier + alimentation type ATX, est ce compatible sur le carte mère qui ne présente que deux ports d'alimentation an 10 pins + 8 pins au lieu de 20+4 et 8 pins?
Merci de votre retour
Message édité par agura54113 le 28-12-2023 à 21:12:38
My FeeD => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9548467  CFG => CORE I5 4690 ;MSI gaming Z97-GD65; 2x8 Go DDR3 1600Mhz Corsair; MSata 250Go + SSD 500Go + SSHD 2To; GTX 980 OC MSI TF3
n°11308417
freetronic
Posté le 24-12-2023 à 14:42:06  profilanswer
A priori 380W, ça va être tendu du slip ... je mettrai pas moins de 650W pour être à peu près sûr ... et pas du noname
https://www.lenovo.com/fr/fr/p/desk [...] e.com%252F
format ATX ? j'ai même pas regardé ;)
cdt
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°11308435
agura54113
Posté le 24-12-2023 à 15:55:29  profilanswer
Non c'est les alim à la c.. là ;)
Des SFX je crois un truc comme ca https://www.ipc-computer.fr/lenovo/ [...] s-70136723
Merci de ta réponse en tout cas
Message édité par agura54113 le 24-12-2023 à 15:55:44
n°11308439
freetronic
Posté le 24-12-2023 à 16:00:07  profilanswer
Re,
à mon sens d'entrée faut pas trop se poser de question et changer alim et boitier, si la CM à un format standard? ... c'est pas gagné non plus.
Attends d'autres avis .
Message édité par freetronic le 24-12-2023 à 16:00:26
n°11308445
agura54113
Posté le 24-12-2023 à 16:20:15  profilanswer
Yes mais c'est ca le soucis, c'est pas des cartes mères de gamme standard c'est des cartes mères de ce type avec PIN 10 +8 et non en 20/24 + 8 pins
https://www.ebay.fr/itm/386039433595
n°11309171
agura54113
Posté le 28-12-2023 à 10:11:09  profilanswer
personne pour un peu plus d'info?? merci
n°11309173
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-12-2023 à 10:21:38  profilanswer
Le connecteur 8 broches en bas m'a l'air standard, ça doit être l'alim CPU.
Le connecteur 10 broches par contre c'est original.
On trouve des adaptateurs 24>10 pour mettre une alim ATX/SFX standard, mais pas sûr que ça corresponde au niveau du pinout : https://fra.grandado.com/products/a [...] ouces-30cm
https://fr.aliexpress.com/item/1005004608874747.html
Ca a l'air d'être le même pinout sur ces deux adaptateurs.
Tu as des codes couleur pour ce connecteur sur ton alim actuelle ?
Edit : le problème c'est que tu peux pas changer de boitier à cause de la carte mère qui est aussi d'un format particulier, les trous de fixation m'ont l'air incompatible avec un montage ATX ou µATX.
Du coup t'es limité à du TFX en restant sur ton boitier actuel, et tu ne trouveras pas d'alim de puissance suffisante en TFX pour alimenter une 2080Ti.
Edit² : par acquis de conscience j'ai vérifié s'il existait des grosses alim TFX. Silverstone en fait, mais ça douille bien : https://www.amazon.fr/SilverStone-T [...] ef=sr_1_12
Celle là devrait suffire pour une 2080Ti.
Message édité par artouillassse le 28-12-2023 à 10:37:18
Cygné : Zozo
n°11309380
agura54113
Posté le 28-12-2023 à 21:12:14  profilanswer
Merci de ton retour. Bon je crois que ca va etre radical vu le tarif un alim 650w correcte + CM neuve standard et un boitier pour le prix de l'alim que tu m'as trouvé.
En tout cas un grand merci à toi !
Boitier pour WC AIO 360Besoin d'aide config
maj Bios CM... besoin d'aide.Choix carte graphique
Aide upgrade configAlimentation PC
Aide Changement config vieillissante please !Avis nouveau boitier
Avis choix boitierCherche de l'aide pour le choix d'une alimentation et d'un boitier !
Plus de sujets relatifs à : [CLOS] Choix boitier / Alimentation...
