2634 connectés
  Conseil d'achat
  Choix alim
Choix alim
n°10401185
bigzz
Posté le 02-08-2018 à 13:30:57  profilanswer
Hello folks,
J'ai commencé la config suivante et j'aurais besoin d'infos sur le choix le plus adapté comme alimentation (dernière pièce manquante à ma config, je possède les autres pièces) ~ +/- 60/70€.
Si les plus sympas (!!) d'entre vous pouvaient m'éclairer là-dessus : puissance nécessaire, quel rendement choisir, vos produits préférés en terme de rapport qualité/prix (de préférence modulaire car je ne suis pas un as du cable management...).
Intel Core i5-8600K (3.6 GHz)
Gigabyte Z370-HD3P
DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 15
Be Quiet ! Pure Rock
Zotac GeForce GTX 1060 AMP!, 6 Go
Corsair Force LE200, 240 Go, SATA III
Seagate BarraCuda, 2 To
NZXT Source 340, Noir
Merci à tous !
Cheers  :)
n°10401191
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-08-2018 à 13:39:38  profilanswer
Salut, quelquechose dans ce style, chez seasonic (le must have).
https://www.materiel.net/alimentati [...] 02113824:s
Peut-être moins chère ailleurs.
n°10401192
ehones
Posté le 02-08-2018 à 13:40:29  profilanswer
Salut.
Il te faut au moins 400 watt.
Le rendement n'est pas vraiment important, c'est plus marketing (à part si ton pc tourne h24).
Regarde du coté de chez seasonics ou FSP.
ex : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html
edit : ci dessous, la même que le voisin du dessus, mais moins chère, et puis ça fait marcher la boutique hfr :]
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201706270048.html
Message édité par ehones le 02-08-2018 à 13:45:48
n°10401193
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-08-2018 à 13:41:58  profilanswer
+1 pour le prix  ! La puissance de 520 W est largement suffisante comme tu as une 1060 GTX.
Bon après c'est une bronze mais elle rentre dans ton budget.
Message édité par jujuf1 le 02-08-2018 à 13:42:33
n°10401197
ehones
Posté le 02-08-2018 à 13:44:52  profilanswer
Si si, celle du deuxieme lien c'est la même ^^ (j'étais en train d'éditer)
Message édité par ehones le 02-08-2018 à 13:45:17
n°10401199
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 02-08-2018 à 13:45:26  profilanswer
n°10401200
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-08-2018 à 13:45:38  profilanswer
Ahhhh je pensais que tu parlais de la mienne ....!!!! Effectivement tu étais en train d'éditer.
Message édité par jujuf1 le 02-08-2018 à 13:46:33
n°10401204
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-08-2018 à 13:58:48  profilanswer
isfcer a écrit :
Je sais que c'est Enermax qui est derrière cette marque mais bon la qualité de leur alimentation (Silver) ?
https://www.materiel.net/alimentati [...] 45859.html
De moins en moins de blocs enermax chez LEPA apparemment, sauf pour les +1000W.
C'est peut-être une B-serie revisitée pour la certif Argent avec du CWT dedans (comme chez BQ entre autres).
Un peu too much 700W ceci dit.
Cygné : Zozo
n°10401209
isfcer
Posté le 02-08-2018 à 14:10:27  profilanswer
Qui peut le + peut -   :kaola:     ;)
Sérieusement la Evga Supernova 550W Gold garantie 9 ans + 2 ans de garantie supplémentaire =11 ans
Enclenchement du ventilateur à 70 /80% de charge  donc 0db quand l'alimentation n'est pas sollicitée sérieusement (par le biais d'un interrupteur) donc quelque part économique électriquement et toutes ces spécificités a moins de 80€.
Message édité par isfcer le 02-08-2018 à 14:12:48
n°10401266
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 02-08-2018 à 15:23:03  profilanswer
Une 400W pourrait suffire. Avec de la marge une 500-550W serait l'idéal.
Perso, quand je choisi une alim idéalement je prend maintenant une semi-passive et semi-modulaire (ou full modulaire), avec au moins un rendement 80+ Bronze (voir plus selon le budget).
Compte tenu de ton budget, je te conseillerai donc celle-ci : Cooler Master MasterWatt 550, 550W ou au moins celle-ci Cooler Master MasterWatt 450, 450W
- 550W ou 450W (selon ton choix)
- Semi-modulaire (plus besoin de devoir trouver un coin dans ton boitier où mettre tous les câbles non utilisés + possibilité de changer les câbles endommagés sans changer toute l'alim)
- Semi-passive (100% silencieuse quand tu n'es pas en jeu)
- Rendement 80+ Bronze : Rendement minimum garanti correct. J'aurai probablement pu prendre un Gold ou plus mais avec ce budget, cela aurait écarté les critères précédents.
Personnellement je suis passé d'une FSP Fortron Hydro 700HD 700W (80+ Bronze, câbles fixes, non passive) à une EVGA 750GQ 750W (80+ Gold, semi-modulaire, semi-passive) et c'est le jour et la nuit. Bien plus silencieuse et bien plus pratique pour le câble management... bon par contre l'espace entre les alim-SATA sur le même câble est bien plus court que pour la FSP, donc obligation d'acheter des rallonges. :cry:
Message édité par Psilocybe le 02-08-2018 à 15:27:43
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
  Conseil d'achat
  Choix alim
PSU calculator / Choix alimChoix écran + alim gtx 1070 ti
Choix alim ?Choix d'alim
Besoin d'aide pour le choix d'une alimAide choix alim
Besoin d'un coup de pouce dans le choix d'une alimChoix alim Bequiet ou Corsair ?
[Résolu] - Choix alim 450WChoix de ventilo de remplacement pour alim Antec Neopower 650
Plus de sujets relatifs à : Choix alim
