8279 connectés
  Alimentation
  Choix d'alim
Choix d'alim
n°10312158
HiiR0
Posté le 16-01-2018 à 09:00:20  profilanswer
J'ai besoin d'aide pour mon nouveau pc.
Config :
AMD R5 1600
GTX 1080 TI
Je suis allé voir des sites qui calculent la puissance d'alim nécessaires avec ma config
et ai pris en conséquence une alim de 450W.
Seulement je viens de recevoir ma CG et sur le carton c'est écrit 600W mini.
De combien ai-je réellement besoin?
Message édité par HiiR0 le 16-01-2018 à 09:00:51
n°10312162
zerist
Posté le 16-01-2018 à 09:09:18  profilanswer
Un R5-1600 consomme 125W maxi : http://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Une 1080Ti peut consommer jusqu'à 300W : http://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Donc oui, avec une 450W ça va être limite… Ça peut passer si l'alim est de bonne qualité, mais si tu pousses tout ça un peu à fond ça va être juste.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10312163
HiiR0
Posté le 16-01-2018 à 09:16:45  profilanswer
Merci pour ta réponse, et tu entends quoi par pousser? juste en jouant ou OC?
n°10312164
HiiR0
Posté le 16-01-2018 à 09:17:43  profilanswer
Sinon pour l'alim c'est une cooler master G450M
n°10312166
zerist
Posté le 16-01-2018 à 09:20:28  profilanswer
Ben non, là clairement juste en jouant à un jeu un peu exigeant tu pourrais pousser la conso pas loin des 450W… Sans parler d'OC.
n°10312167
HiiR0
Posté le 16-01-2018 à 09:21:57  profilanswer
Ok, je vais faire un retour colis alors, merci beaucoup pour ton aide.
Je tappe dans le 500W?
n°10312168
MrVhek
Posté le 16-01-2018 à 09:23:36  profilanswer
C'est vrai que ça fait peut être léger.
Tu devrais essayer si tu le peux encore de la renvoyer et de t'en prendre une 550/600w.
Message édité par MrVhek le 16-01-2018 à 09:23:59
n°10312173
HiiR0
Posté le 16-01-2018 à 09:24:54  profilanswer
OK merci. Oui normalement je peux encore elle est arrivé samedi.
n°10312177
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 16-01-2018 à 09:27:00  profilanswer
n°10312178
zerist
Posté le 16-01-2018 à 09:29:28  profilanswer
Je taperais dans du 600-650W à ta place, ça te laisse de la marge pour OC, et ça t'évitera d'être trop près de la limite max de l'alim (l'efficacité des alims est souvent moins bonne quand tu approches les 100% de charge… Donc ça consomme plus, et ça chauffe plus)
Message édité par zerist le 16-01-2018 à 09:29:58
n°10312181
HiiR0
Posté le 16-01-2018 à 09:30:24  profilanswer
merci, mais je vais demander un avoir sur celle que j'ai commandé donc sur rue du commerce.
je pense à celle-ci :
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-71877210
n°10312183
zerist
Posté le 16-01-2018 à 09:32:56  profilanswer
T'as celle-là : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-31282932
620W à 70€, c'est que du bronze mais seasonic c'est de la valeur sûre en alim.
n°10312247
HiiR0
Posté le 16-01-2018 à 11:47:40  profilanswer
merci beaucoup.
n°10312375
drik's
Posté le 16-01-2018 à 14:48:34  profilanswer
+1 pour seasonic
  Alimentation
  Choix d'alim
Besoin d'aide pour le choix d'une alimAide choix alim
Besoin d'un coup de pouce dans le choix d'une alimChoix alim Bequiet ou Corsair ?
[Résolu] - Choix alim 450WChoix de ventilo de remplacement pour alim Antec Neopower 650
Conseil choix d'alim[Terminé] Conseil choix alim : 520w ? 550w ? 600w ?
Problème AlimProblème dans le choix de mon alim
Plus de sujets relatifs à : Choix d'alim
