1727 connectés
  Conseil d'achat
  [Aide] choix entre i5 9600kf et R5 3600
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10744273
carlito-27​06
Posté le 30-03-2020 à 17:58:15  profilanswer
Voila j'ai actuellement un pc équipé d' un i5 2500k en 8go de ram et d'une gtx 960 6go.
Est actuellement je le vois "soufrir" sur certains jeux récents. Notamment no man's sky alors j'imaginepas bannerlord quand il sera finit de DL.
Je compte du coup changer dans un premier temps le proco+CM+RAM.
Cependant ayant toujours eu du intel j'hésite entre le i5 9600kf et le R5 3600.
Sachant que l'usage sera du word excel et du gaming en 1080p 60hz.
Lequel est le plus adapté à mon utilisation?
Cordialement les confinés ^^
n°10744281
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 30-03-2020 à 18:24:34  profilanswer
çà dépend de ce que tu appelles "souffrir". Tu es sûr que çà vient du CPU ?
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10744283
kabyll
Posté le 30-03-2020 à 18:26:59  profilanswer
En premier je changerais la cg, c'est elle qui te limite en jeu avant le cpu
Ms a terme, oui ce serait bien de changer le cpu.
Si l'idée est de garder longtemps la plateforme, j'irais sur AMD. Au moins ca te laisse la possibilité de changer de cpu facilement (3700X, 3900X et mm les prochains 4xxx).
Et histoire d'être tranquille, peut-etre en X570 si le budget peut encaisser le surcoût sur la carte mere (+- 60/80€ de plus qu'une B450)
n°10744301
carlito-27​06
Posté le 30-03-2020 à 19:01:21  profilanswer
Bas je ne sais pas comment je peux vérifier que c'est bien le proco ou la ram qui sature et non la CG.
Oui mon objectif est de garder ma config longtemps après un passage sur console (ps4 et one) je veux me remettre au gaming pc
n°10744309
chtit
R-CB5
Posté le 30-03-2020 à 19:23:24  profilanswer
tu peut preciser ce que veux dire "soufrir" ? ca tourne à combien de fps et dans quel qualité graphique ?
avec MSI afterburner + riva tuner installé, tu peut faire afficher en jeu plusieur info (temperature CPU et GPU, taux d'utilisation de chacun, qua&ntié de ram, fréquence etc...)
avec le taux d'utilisation de du proco et de la CG tu saura lequel des deux est au maxi
idem avec OCCT mais tu aura le rapport d'utilisation apres
profite en pour mater les temperature, et nettoyer et changer les pate thermique si necessaire
mais vu la config recommandé pour le jeu
https://configurationpc.fr/configur [...] commandee/
c'est plus la CG qui peut etre juste
avec Bannerlord c'est l'ensemble qui sera trop juste, largement en dessous de la config recommandé
https://systemreqs.com/fr/jeu/mount [...] bannerlord
sinon ensuite entre 9600Kf et 3600 franchement c'est kifkif
mon topic de ventes
n°10744312
carlito-27​06
Posté le 30-03-2020 à 19:33:39  profilanswer
je joue en low sur no man's sky si je monte les graphisme j'ai de léger lag. Je vais tester avec les 2 soft que tu ma dit
n°10744317
chtit
R-CB5
Posté le 30-03-2020 à 19:50:40  profilanswer
ha ouai pas normal, no man's land tu devrait pouvoir le faire tourner en high sans probleme normalement
mon topic de ventes
n°10744355
carlito-27​06
Posté le 30-03-2020 à 21:31:58  profilanswer
Alors je viens d'essayer avec after burner.
Conclusion sur no man's sky mon GPU oscille entre 90% et 99% de charge et le proco entre 50% et 80% avec des pointes à 99%
Conclusion config dépasser j'ai l'impression.
n°10744365
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 30-03-2020 à 21:56:59  profilanswer
le plus urgent est donc la CG
après tout dépend du budget que tu as
Message édité par trex22 le 30-03-2020 à 21:57:33
n°10744389
carlito-27​06
Posté le 30-03-2020 à 23:17:54  profilanswer
Budget de 800-900€ pour Proco+CM+RAM+CG+boitier+alim(je pense qu'il veux mieux la changer pour plus de sécurité)
n°10744401
chtit
R-CB5
Posté le 31-03-2020 à 00:06:43  profilanswer
ca depend, c'est quoi ta config complete actuel ?
si alim de bonne qualité tu peut la garderidem boitier, SSD/HDD
mon topic de ventes
n°10744507
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 11:50:33  profilanswer
la résolution écran   (1920x1080)=> Oui
 le rafraichissement écran, vsync ou pas   ( 60 hz, vsync=oui)=> pas de Vsync
 la qualité de jeu  ( niveau  intermédiaire, 2xmsaa, 2x aniso)=> Minimum sans aucune option le strict minimum
Le moment=> Quand je me ballade sur une planète.
Les fps sont entre 40-50
Comment tu fait pour avoir le graphe a gauche de msi?
n°10744534
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 13:03:28  profilanswer
Userbenchmark me donne ce résultat:
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i5-2500K - 57%
SSD: Crucial BX500 240GB - 78.3%
HDD: Samsung HD502HJ 500GB - 64.6%
HDD: WD VelociRaptor 300GB - 62.7%
USB: Samsung M3 Portable 1TB - 41.4%
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1600 C9 2x4GB - 29.2%
MBD: Asus P8P67 LE
n°10744547
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 13:32:05  profilanswer
n°10744569
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 14:33:02  profilanswer
Ca a l'air bien, a part la ram.
Tu as tes barrettes sur les bons slots? En general, un slot vide entre les barrettes, genre 1 et 3, ou 2 et 4.
Et loader les profils xmp ds le bios, pour la mettre a 1600
(tu peux instalker cpuz et regarder ds l'onglet memory pour verifier sa vitesse actuelle. Tu devrais voir 800 mhz, si elle est bien a 1600 ds le bios)
n°10744582
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 14:48:42  profilanswer
C pas bien grave, une gtx 960 auj c'est largué, y a pas a epiloguer ^^'
n°10744587
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 14:57:03  profilanswer
Désolé j'avais pas vue.
Voici le teste avec la CG
https://www.userbenchmark.com/UserRun/26049182
n°10744595
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 15:19:27  profilanswer
Pourtant je n'est rien lancer pendant le test.
Comment tu fait pour remettre les ram en double channel?
n°10744618
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 16:08:42  profilanswer
Je viens de regarder elle sont sur les port ram bleu et non noir car le ventirad du poco géne sur le premier port noir.
Ca pose un problème pour le dual channel?
n°10744619
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 16:09:37  profilanswer
Oui, y a pas de dual comme ca.
Mets sur 2 ports de la mm couleur, les deux bleus.
Si ca boot pas (on sait jamais)  vois si tu peux monter un peu ton ventilo pour debloquer le 1er port
Message édité par kabyll le 31-03-2020 à 16:10:38
n°10744630
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 16:25:25  profilanswer
Les 2 barettes sont déja sur les 2 port noir
n°10744631
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 16:29:19  profilanswer
Et j'ai un autre problème, par moment mon pc fige et l'écran ne détecte plus de source. ça arrive en jeux comme sur le net
n°10744635
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 16:39:00  profilanswer
Tu dis qu'ils sont sur le noir et le bleu pcq le 1er est bloqué , ensuite tu dis que c'est deja sur les deux noirs,
Je comprends pas ^^'
Pour la perte d'affichage, je sais pas, peut etre que ta 960 est en train de mourir, ca expliquerait le reste aussi.
n°10744649
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 17:06:40  profilanswer
Je me suis mal expliqué alors. Le premier port étant bloqué par le ventirad j'avais mis les 2 barrettes sur les port bleu
n°10744678
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 17:37:46  profilanswer
ok, c'est censé être en dual, pourtant dans le userbenchmark t'as un mauvais score
et tu as load les profils xmp pour la mettre a 1600 ?
(cpuz onglet memory pr verifier la vitesse actuelle, tu devrais voir 800mhz si c'est ok)
tu nous refais un userbenchmark qd t'as verifié ca? avec la cg, et en verifiant que rien ne bouffe du cpu dans le task manager
(tu devrais voir une utilisation faible avant de lancer le bench, genre 3-5% (parfois des ptites pointes, ms pas genre 25/30% si tu fais rien)
Message édité par kabyll le 31-03-2020 à 17:38:21
n°10744688
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 17:50:26  profilanswer
Je suis à 668mhz dans cpu z
n°10744700
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 18:00:05  profilanswer
et c'est marqué channel single
Comment je peux modifier ça?
n°10744701
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 18:02:20  profilanswer
ok, donc tu n'as pas loadé les profils xmp
faut aller dans le bios, dans l'onglet AI Tweaker
et là, tu devrais avoir les frequences de la ram qqpart
edit: dans l'onglet memory de cpuz c'est noté single channel? Et il voit tes 8go?
Message édité par kabyll le 31-03-2020 à 18:06:23
n°10744705
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 18:08:46  profilanswer
https://www.userbenchmark.com/UserRun/26055726 le dernier test.
Du coup vous me mettait le doute sur le positionnement des barettes.
je ouvrir la tour pour voir
n°10744709
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 18:10:40  profilanswer
Donc en effet je viens de regarder, il y a 1 barette sur le noir et l'autre sur le bleu.
Le ventilo bloque 2 ports
n°10744714
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 18:16:20  profilanswer
jésus marie joseph ^^' on en revient là
ben essaye de bouger un peu le ventilo vers le haut, et mets sur les deux bleues ou deux noirs alors! :D :D :D :D
Message édité par kabyll le 31-03-2020 à 18:16:49
n°10744715
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 18:21:11  profilanswer
je vais tester pas le choix ^^ quel est le con qui à inviter les ventilos horizontaux ^^
Mais bon au vue de userbench ma CG est carrément à l'ouest.
Entre une RX 5500XT et une GTX1660 laquelle est mieux?
n°10744721
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 18:31:23  profilanswer
faudrait voir ton alim,
perso je dirais 1660,
tu peux trouver des super vers 260€
https://www.amazon.fr/EVGA-GeForce- [...] Backplate/
n°10744724
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 18:38:05  profilanswer
Alors je viens de tester de mettre unes barette sur le port noir qui est sous le ventirad.
Résultat ça passe au chausse-pied mais lros du boot du pc bas il ce coupe et ce met en sécurité sans aucun affichage à l'écran donc ça ces mort sauf en changent le ventirad
n°10744742
carlito-27​06
Posté le 31-03-2020 à 19:11:52  profilanswer
Donc si je résume.: priorité changer la cg par une 1660 ainsi que le ventirad du proco pour pouvoir mettre la ram en dual channel j'ai bon?
n°10744910
carlito-27​06
Posté le 01-04-2020 à 09:21:26  profilanswer
Mon Pc marche correctement.
je ne l'avez pas ce défaut avant de changer ma CG par le 960.
n°10744962
carlito-27​06
Posté le 01-04-2020 à 11:51:55  profilanswer
n°10744967
pirocrazy
Posté le 01-04-2020 à 12:04:22  profilanswer
n°10744981
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-04-2020 à 12:35:22  profilanswer
Je radote une fois de plus, mais ton 2500k il est overclocké ?
un cpu comme ça peut manger beaucoup et apporter un gain de performances qui n'est certainement pas négligeable et peut permettre d'exploiter une carte vidéo de bien meilleure facture.
Un bon ventirad est bien évidemment de rigueur :jap:
Message édité par starconsole le 01-04-2020 à 12:36:58
n°10744987
carlito-27​06
Posté le 01-04-2020 à 12:48:32  profilanswer
non je ne l'ai jamais OC je ne sais même pas comment faire ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
Watercooling full Barrow !besoin d aide pour une config a 1500 euro :)
Besoin d'aide sur deux alimentationChoix d'une carte Graphique
[résolu]Questions/Besoin d'aide pour achat de RAM supplémentairesChoix de la RAM, besoin d'un coup de main :)
I5 6500 défaillant ?Aide pour nouvelle configuration
Ventirad pour un 3600/3700XAide première configuration PC gamer
Plus de sujets relatifs à : [Aide] choix entre i5 9600kf et R5 3600
