2338 connectés
  Alimentation
  help cherche câble d'alimentation carte graphique
n°10893754
Edhas
Posté le 24-11-2020 à 21:20:01  profilanswer
Bonsoir,
alors voila, j'ai acheté une alimentation semi modulaire d'occasion.
Le vendeur a gardé le câble d'alimentation 8 broches pci-e. J'aimerais donc en acheter un sur Amazon ou autre site peu importe mais je trouve uniquement des câbles dédoublé, comme celui-ci:
 https://www.amazon.fr/BGNing-graphi [...] NJFWT5PRP4
Quelqu'un aurait un lien pour un câble pci-e 8 broches/8 broches simple tel que vendu avec l'alimentation?
merci d'avance.
n°10893755
quicksilve​r01
Posté le 24-11-2020 à 21:25:07  profilanswer
Salut, regarde avec le constructeur de ton alim pour te fournir un cable officiel car tu ne peut pas mettre n'importe quel cable sous risque de tout cramer, même si le cable est de la même marque d'alimentation les pins peuvent être différents.
Gerer Linux comme un pro
n°10893759
Edhas
Posté le 24-11-2020 à 21:28:24  profilanswer
ah oui! merci, mince.
n°10893806
Edhas
Posté le 24-11-2020 à 22:45:33  profilanswer
du coup je peux utiliser un adaptateur sata x2 vers pci-e 8pins  pour alimenter ma CG (gtx 1660 super)?
ce genre:
https://www.fnac.com/mp38867803/Cab [...] lsrc=aw.ds
Message édité par Edhas le 24-11-2020 à 22:46:04
n°10893821
quicksilve​r01
Posté le 24-11-2020 à 23:06:49  profilanswer
C'est pas recommandé, ç'est vraiment des trucs capable d'endommager la cg soit l'alim soit tout le pc, essaye de voir avec le fournisseur d alim en leur donnant la ref exacte et le numéro de série , en général ils sont cool.
n°10893823
kabyll
Posté le 24-11-2020 à 23:12:58  profilanswer
contacte le magasin ou le vendeur particulier,
ils n'en feront rien de ton cable, autant qu'ils te l'envoient. Quite à payer qqch, paye les frais de ports pour avoir ton alim au complet et t'eviter des emmerdres
Message édité par kabyll le 24-11-2020 à 23:14:14
n°10893836
Edhas
Posté le 25-11-2020 à 00:37:42  profilanswer
OK merci, je vais voir pour récupérer ce câble, merci pour votre aide.
  Alimentation
peut on changer le cable HD AUDIO d'un boitier pc svp ?Carte graphique sur le deuxième slot PCI-E
[Résolu] Gigabyte GA-H81TN, BIOS Freezé ! Ou HS, simplementCarte wifi ???
Carte graphique VR - Generation 2020Liste des PC portables supportant SGX (CPU + BIOS + carte mère)
Cherche proprio Ryzen 3950x pour benchmark :-)Prob carte graphique Win10
Plus de sujets relatifs à : help cherche câble d'alimentation carte graphique
