7962 connectés
  Carte graphique sur le deuxième slot PCI-E
n°10893367
jeantoure
Posté le 24-11-2020 à 14:53:13  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une petite question, j'ai une RTX 2060 et une CM Z390-PLUS GAMING de chez Asus avec deux slots PCI-E
est-ce que je peux mettre la carte sur le deuxième slot PCI-E qui a l'air d'être en 16x selon eux sans brider les perfs ?
Merci d'avance.
n°10893382
kabyll
Posté le 24-11-2020 à 15:02:59  profilanswer
possible physiquement, mais je dirais que non,
seul le 1er port semble être connecté au cpu, l'autre x16 est sur le chipset
du coup il est probablement en x8 (ca irait encore) ou x4 (là ce serait un probleme)
Message édité par kabyll le 24-11-2020 à 15:03:57
n°10893391
kenpachi07
Posté le 24-11-2020 à 15:10:55  profilanswer
msi en tous cas l'annonce en 16x
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] cification
oups c'était asus
eux disent ça :
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or x8+x4+x4)
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (maximum en mode x4 ) *1
4 x PCIe 3.0/2.0 x1 *1
*For 3 SSD on CPU support, install a Hyper M.2 X16 card (sold separately) into the PCIeX16_1 slot, enable this card under BIOS settings.
comprends pas tout
Message édité par kenpachi07 le 24-11-2020 à 15:13:50
n°10893392
jeantoure
Posté le 24-11-2020 à 15:11:35  profilanswer
D'accord donc je vais la laisser sur le premier port :)
n°10893397
kabyll
Posté le 24-11-2020 à 15:17:27  profilanswer
oups c'était asus
eux disent ça :
comprends pas tout
si tu regardes les cm, souvent le 1er port est argenté (ca semble être la norme pour dire qu'il est connecté au cpu)
les autres port sont dépendants du chipset, qui a moins de lignes pcie > c'est un Pcie x16 (sa taille), ms "cablé" en x4
n°10893421
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-11-2020 à 15:34:35  profilanswer
Cela marche sans problème sur la majorité des CM mais en général cela bascule en PCIE 8x sur le 2nd port, la différence de perf est assez négligeable entre les deux...
Les CM qui permettent d'ètre en 16x sur un autre port autre que le 1er sont généralement des CM haut de gamme...
Mais bon tu peux toujours tester avec ta CM c'est vite fait , ensuite tu as juste à lancer GPUz pour voir si tu es en PCIE 16x ou 8x voir 4x.
[Résolu] Gigabyte GA-H81TN, BIOS Freezé ! Ou HS, simplementCarte wifi ???
Carte graphique VR - Generation 2020Liste des PC portables supportant SGX (CPU + BIOS + carte mère)
Prob carte graphique Win10Upgrade carte graphiques
MAJ : Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique sur le deuxième slot PCI-E
