4478 connectés
  changer le ventilo intel box socket 478
n°1712467
sweatyboy
Posté le 13-08-2002 à 17:53:56  profilanswer
voilà la base alu est bonne (épaisse & je l'ai ponçée) mais le ventilo est un peu léger
Etant donné ke le systeme de fixation est "intégré" au ventilo, peut-on changer le ventilo pour 1 + performant ou encore mieux 1 adaptateur pour y mettre 1 80*80???
Sinon kel autre ventirad me conseillez vous (bon rapport qualité-prix)???
n°1712581
sweatyboy
Posté le 13-08-2002 à 18:28:09  profilanswer
ne me dites pas ke personne n'a fait cette modif...
n°1712658
sweatyboy
Posté le 13-08-2002 à 18:53:44  profilanswer
c + ce ke cété ya plusieurs années ce forum...
n°1714763
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 14-08-2002 à 14:05:51  profilanswer
y'a plusieurs années on avait pas de pécatres aussi [:yems93]
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°1714765
djlamce
le samedi soir aux bains
Posté le 14-08-2002 à 14:06:15  profilanswer
n°1716970
The Guilla​ume
Posté le 15-08-2002 à 03:18:34  profilanswer
Pourquoi tu veux le changer ? Il ne refroidit pas assez ?
J'hésite entre un P4 OEM et un P4 box (pour le rad/ventilo)
Selon toi, il est silencieux ce ventilo ? il tourne à combien de tr/mn et il fait combien de diamètre ?
n°1717015
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 15-08-2002 à 07:17:02  profilanswer
2700 tr/mn environ
6 cm
n°1717230
The Guilla​ume
Posté le 15-08-2002 à 11:37:06  profilanswer
Christian a écrit a écrit :
2700 tr/mn environ
6 cm
Il est vraiment silencieux ?
n°1717231
Prems
Just a lie
Posté le 15-08-2002 à 11:38:15  profilanswer
Mais pkoi je supporte pas ce genre de remarque ? :sarcastic:
Alors pour toi rien que pour toi  :fuck:
Ratures - Cuisine
n°1717246
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 15-08-2002 à 11:43:14  profilanswer
Selon toi, il est silencieux ce ventilo? il tourne à combien de tr/mn et il fait combien de diamètre ?
Couplé a une mobo avec le QFan (P4B533-V par exemple), il est plus que silencieux
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°1717250
Yoda_57
Posté le 15-08-2002 à 11:45:32  profilanswer
Il semblerai que celui-ci soit d'un excellent rapport qualité prix:
http://www.mpcparts.com/prodspecs/110073.asp
Message édité par Yoda_57 le 15-08-2002 à 11:45:42
n°1717306
Sachy
Posté le 15-08-2002 à 12:09:45  profilanswer
http://www.mpcparts.com/prodspecs/Sunflower-Package.jpg
Je confirme, je l'ai  [:kenshirooo]
n°1717756
sweatyboy
Posté le 15-08-2002 à 16:16:45  profilanswer
me revoilou
actuellement P4 1.8A@2.5 - 1.8v (1.74 rééls)
Le ventilo intel fait 5.5cm de diamètre effectif & est très silencieux & s'installe bien (ventirad bien collé au cpu): je l'ai démonté une dizaine de fois sans pb
il tourne à 3150 trs environ
Comme je suis jamais content de ce ke j'ai , j'ai acheté le cooler master DI4-7H53D certifié à 2.8Ghz (en fait le + gros modèle hormis le heat pipe)
Je l'ai payé 10 euros au revendeur du coin (15.5 sur le net)
Constatations:
- c très bruyant (34.5db)
- c pas compatible avec ma CM: j'ai du limer les 4 bords du radiateur car des petits tétons du support CM empéchaient le contact entre le ventirad & le cpu!!!
(sur l'intel c surélevé donc aucun pb de ce côté là)
- base radiateur moins large que l'intel & - remplie de matière au milieu mais 1 peu + haute: c - bien que le radiateur intel
- fixation moyenne: le ventirad n'est pas collé fortement au cpu
Gain: 2° en burn - 3° au repos (ridicule)
Conclusion: gardez votre intel & surtout ne mettez pas trop de pâte thermique (une très fine couche suffit) sinon le heat pipe doit être bien mais c trop cher
Il serait interessant le changer le ventilo intel par un modèle + gros mais c pas facile car le ventilo intel è intégré au plastique de fixation:
- faudrait découper au cuter le ventilateur tout en gardant la base de fixation & en perçant 4 trous pour un ventilo + grand
- le top serait de percer 4 trous dans le radiateur de manière à le fixer via des tiges filetées & écrous mais ca nécessite le démontage complet de la CM + après bidouiller un système pour y adapter un ventilateur silencieux de 80mm
Le ventirad intel est excellent, seul le ventilo est un peu faible pour les gros overclokings
n°1717764
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 15-08-2002 à 16:20:51  profilanswer
me revoilou
Constatations:
c bien beau mais avec ventirad box il est a quelle T° ton pékat o/c ?
pke s'il est a 50° je vois pas trop l'interet de tes manips...
ton cpu est @2,5Ghz,tu a un ventirad silencieux et performant,ton cpu est pas trop chaud,qu'est-ce qui cloche?
n°1717788
sweatyboy
Posté le 15-08-2002 à 16:28:29  profilanswer
http://www.coolermaster.com/home.html section products
@2500 & 1.7v: 49° il était pas stable dans les jeux ya 1 semaine(en test)
@2500 & 1.8v: 50/51° au repos - 67° burn
@2500 & 1.85v: 52° repos - 69° burn
C chaud, c limite (coupure du cpu à 75° il me semble)
J'ai changé de ventirad pour monter à 1.85v dans de meilleures conditions de refroidissement mais il plante dans les jeux à 2555 malgré un refroidissement légèrement + performant...je crois ke j'ai atteint les limites du cpu ou alors c la samsung ddr2700 ki merde...(rev d oui je sais c de la daube)
n°1717859
Yoda_57
Posté le 15-08-2002 à 16:49:32  profilanswer
J'aurais courant de la semaine un coolermaster IAC002 avec de l'AS3.
Je vous tiendrai au courant de la diff de T° ;)
n°1717960
sweatyboy
Posté le 15-08-2002 à 17:19:28  profilanswer
n°1718097
sweatyboy
Posté le 15-08-2002 à 18:14:28  profilanswer
comme je m'en doutais j'ai du le remettre à 1.8v pour etre stable...ca chauffe mais bon tant ke ca plante pas...
n°1718821
Yoda_57
Posté le 15-08-2002 à 22:40:10  profilanswer
n°1720055
sweatyboy
Posté le 16-08-2002 à 13:29:54  profilanswer
la base alu n'est pas la même ke le 7H53D ce ki est une bonne chose: pas obligé de limer les côtés c déjà fait!
par contre c le même nb d'ailettes (24) mais il est + carré
Le ventilo c pas le même: 9 pales contre 11 & heureusement car sinon cété 35db (insuppportable)
Il est à quel prix & dispo ou?? pas moyen de le trouver...
n°1720384
Yoda_57
Posté le 16-08-2002 à 14:46:04  profilanswer
Je l'ai acheté en occase sur A/V 15? fdpin (quelques heures d'utilisation)
Message édité par Yoda_57 le 16-08-2002 à 14:46:17
n°1722875
sweatyboy
Posté le 17-08-2002 à 13:49:09  profilanswer
bon ca donne koi ton new ventirad?
Existe t'il des rack pour gere la vitesse des ventilo?Où acheter des Mobo Micro ATX en socket A
amd et fsb 333??? (intel viendez aussi)Reglage Ventilo
est ce que je peux enlever le ventilo sur le chip de ma cm??enlever ventilo P4 help!!!!
La TTGI 550W a un variateur de vitesse ventilo ?Intel P4 2.2 ou 2.26
carte mère socket a pour o/cxp 1800+ quel ventilo
Plus de sujets relatifs à : changer le ventilo intel box socket 478
