3876 connectés
  est ce que je peux enlever le ventilo sur le chip de ma cm??
n°1711192
---neo---
whatisthematrix???
Posté le 13-08-2002 à 12:01:28  profilanswer
ce con y fait un sal bruit et ca me stresse, alors vu que mon pc est pas overclocké, je me suis demandé si le rad seul suffisait
ma cm c une epox ep8k7a+ avec amd760 inside...
n°1711273
---neo---
whatisthematrix???
Posté le 13-08-2002 à 12:19:19  profilanswer
:bounce:
n°1711279
leto
Posté le 13-08-2002 à 12:20:13  profilanswer
tu peux tester, ya pas trop de risque ca va planter avant de cramer . Mais moi je te conseillerai plutot l'acaht d'un zalman nb32j .
n°1711359
---neo---
whatisthematrix???
Posté le 13-08-2002 à 12:47:34  profilanswer
 pour la cm????
ca coute combien, et a quoi ca va servir vu que j'oc pas??
pour l'instant ya marqué cooler master dessus
mais + c silencieux mieux c :D
n°1711370
c_planet
Posté le 13-08-2002 à 12:53:10  profilanswer
chez coolermaster tout est fabriqué par des employés sourds  :kaola:
débranche le, si ça plante....ben tu le remets
n°1711413
rdtech
mental shutdown
Posté le 13-08-2002 à 13:10:26  profilanswer
moi sur ma MSI g kun rad et roulezzz
(=_=)
n°1711632
---neo---
whatisthematrix???
Posté le 13-08-2002 à 14:01:04  profilanswer
ayé, g déconnecté le ventilo, mais en le débranchant, la prise s'est crrément viré de la cm :ouch:
g presque pas tiré et maintenant y reste plus que les broches sur la mb, c'est pas grave??c'est fait pour etre branché comme ca a l'origine??
bon, on va deja voir si ca marche comme ca :sweat:
n°1711677
leto
Posté le 13-08-2002 à 14:09:34  profilanswer
n°1711722
---neo---
whatisthematrix???
Posté le 13-08-2002 à 14:21:10  profilanswer
ok, je verrais si ca marche pas comme ca
au fait, g 3 capteurs de t° et je me demande a quoi ils servent...
il y a via686b 1 2 et 3 , le 2 étant pour le proc, le 1 a 25° et le 3 a 35 °
a quoi correspondent les 1 et 3??
n°1714542
leto
Posté le 14-08-2002 à 12:42:59  profilanswer
1- temperature de l'interieur du boitier
3- temperature du chipset
A mon avis ca peut que etre ca , ou alors sondes ki deconne ;)
n°1714599
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 14-08-2002 à 13:03:04  profilanswer
question con : comment on le fixe au chip ?  :??: Sur ma CM (K7S5A) y a pas de ventilo sur le chip mais je me demandes si ça vaut la peine d'ajouter ce rad.
Pour la préservation de l'environnement, n'imprimez ce post qu'en cas de nécessité | Fais du bien à un vilain, il te chiera dans la main.
n°1714826
leto
Posté le 14-08-2002 à 14:22:49  profilanswer
Si tas pas de probleme avec le dissip de base ca sert a rien de le changer .
Avec le nb32j ya de la pate thermique collante de fournie et un systeme pour le fixer avec les trous de fixation . Ca marche sur toutes les cm donc .
La TTGI 550W a un variateur de vitesse ventilo ?xp 1800+ quel ventilo
Quel ventilo pour xp2000 silencieux et performant ?J'ai un ventilo 2 fils que je voudrais brancher sur un pin 3 broches
Ventilo du CPU qui vibremonitoring de ventilo
J'ai mis un ventilo Panaflo 90X90 sur le rad de mon CPU! (photos)Il est bo ce ventilo P4
Enlever le ventilo du chipEst ce que je peux enlever le ventilo du chip principal d'une KG7 ?
Plus de sujets relatifs à : est ce que je peux enlever le ventilo sur le chip de ma cm??
