2970 connectés
  Changement XFX 5870 ou pas?
n°9338825
soad6938
Posté le 25-11-2014 à 07:48:49  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai changé de config il y a peu par grâce à beaucoup de conseils venant d'ici ;)
Ecran: Asus PB238Q - Écran LED 23"
Boitier: Fractal design R4
Alim: seasonic s12-ii 500
Processeur: Intel Core i5-4690K - Processeur@4.7Ghz (Noctua NHD14)
Carte Graphique: XFX HD5870 ==> Ce qu'il y a changer
Ram:  Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/8X - 2 x 4 Go - 2400 MHz
Disques dur:
-1 velociraptor 150Go
-1 SSD Samsung Série 840 EVO MZ-7TE120BW - SSD - 120 Go -c-
-2 seagate 1To
Tout allez si bien dans le meilleur des mondes possibles en plus pour ma 5870 (http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CFUQrQMwEQ) le petit 4690K lui a donné une bonne fessé et ce comportait jusqu'ici parfaitement bien mais voilà après 4ans de bon et loyaux service elle se met à faire un bruit fort désagréable et ceux à n'importe quelle vitesse que ce soit, un espèce de bourdonnement venant du ventilateur.
Et c'est donc là que j'ai besoin d'aide, que faire:
-Est ce qu'un démontage+nettoyage suffirait? même si je ne la trouve pas si dégueulasse de l’extérieur
-Est ce qu'un ventirad pas chère (pas plus de 30€) et juste aussi efficace que l'original existe?
Et voilà si rien de cela ne fonctionne, il ne me reste plus qu'une seule chose qui est de la changer mais j'aimerai la garder cette option et roue de secour, mais ne suivant plus ce qu'il se passe depuis au moins 4 ans, ben... par laquelle? ^^ Sachant que voici mes deux obligations:
-maximum 150€ occasion largement possible sachant que ma xfx je me l'étais prise d'occaz il y a 4ans...
-Silencieuse
-Plus puissante? est ce possible pour ce prix?
Merci d'avance de votre aide ;)
Message édité par soad6938 le 25-11-2014 à 08:23:04
n°9338838
Try_again_​ it's free
Posté le 25-11-2014 à 08:50:31  profilanswer
150 € d'occase ? Aucun problème, même pour moins tu trouveras des cartes quasiment deux fois plus puissantes que ton actuelle.
n°9338844
soad6938
Posté le 25-11-2014 à 09:02:11  profilanswer
Thx pour ta réponse ;)
Déja effectivement une bonne nouvelle mais cet investissement reste ma dernière roue de secours si je ne peu rien faire pour se foutu bruit...
n°9338847
soad6938
Posté le 25-11-2014 à 09:08:55  profilanswer
Est ce que c'est possible de démonter le cache plastique et donc de virer ce ventilo et d’installer ca (http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59847.html) et donc faire comme dans l'avis de garder le rad d'origine et d’apparemment clipser ce petit ventilo?
Message édité par soad6938 le 25-11-2014 à 09:09:13
n°9338863
Posté le 25-11-2014 à 09:32:19  profilanswer
On peut toujours bricoler pour fixer un ventilo après avoir ôté le carénage en plastique, nul besoin d'acheter un kit dans ce cas, un simple ventilo suffit.
n°9338865
soad6938
Posté le 25-11-2014 à 09:37:10  profilanswer
D'un coté effectivement j'y est pensé mais j'aimerai éviter d'avoir un bricolage à l'arrache je tiens à avoir quelque chose de propre donc je me disais peut être existait-il un petit ventirad à pas chère mais à part celui là je trouve pas...
Donc bricoler, why not, mais comment fixer le ventilateur en question? éventuellement à l'aide de serflex, mais bon de toute façon je la met à poil ce soir en rentrant et je vais voir tout ca.
Message édité par soad6938 le 25-11-2014 à 09:37:53
n°9339106
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 25-11-2014 à 14:19:33  profilanswer
Démonte la, change la glue thermique, nettoie tout bien comme il faut pour commencer.
n°9339365
soad6938
Posté le 25-11-2014 à 17:47:41  profilanswer
J'avais prévu de la démonter ce soir mais il y a des foutus petites micro vis qui demande un petit tournis de précision que j'ai pas là chez moi je dois pouvoir en récup demain aprem mais ouais premier temps, démontage parcontre qu'appel tu la glue thermique? la pathe thermique du gpu?
n°9339513
Mini_BN
Posté le 25-11-2014 à 20:07:40  profilanswer
Oui oui, la pâte thermique.
n°9339834
soad6938
Posté le 26-11-2014 à 07:25:27  profilanswer
Thx ;) normalement si tout y va bien j'essaye ça cet aprem...
n°9340935
soad6938
Posté le 27-11-2014 à 09:27:04  profilanswer
Rebonjour!
Alors j'ai pris zéro risque et j'ai craqué pour un petit ARCTIC | Accelero L2 PLUS à 30€ comme ça je me disais ça m'évite sûr d'investir dans une carte dont j'ai actuellement pas besoin et au moi quoi qui se passe je serais gagnant niveau bruit et pour 30€, ca va c'est correct et ben voilà rien à dire, impec popec! Le bruit inexistant et wahou comme ca refresh sévère je vais recommencer à faire mumuse pour OC le plus possible ^^ pour l'instant @900 au lieu de 850 pour le cpu et @1270 ua lieu de 1200 pour la mem... :D bref ravis!
n°9340973
Bjorkdar
Posté le 27-11-2014 à 10:07:56  profilanswer
Amuse toi alors ^^
Sinon, tu aurais pu essayer de mettre une goute d'huile pour machine à coudre dans le blower. Parfois, ca suffit pour redonner une jeunesse à un vetilo
n°9340975
soad6938
Posté le 27-11-2014 à 10:10:22  profilanswer
Bjorkdar a écrit :
Amuse toi alors ^^
Thx à toi ;) mais ouais effectivement bonne infos je pense effectivement c'était que le ventilo qui était fatigué et du coup mal huilé...
je ne supporte plus le flou !! changement d'ecran !!!Changement de GPU - Allier performance et décibels !
Besoin d'aide pour un changement de config de PCConseils pour changement carte graphique
Changement de carte graphique (Geforce 8800 GT)Changement de boitier
Changement CGWindows et changement de hardware ?
Carte graphique très chaude apres changement pate thermiqueChangement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement XFX 5870 ou pas?
