5546 connectés
  Changement CG
Changement CG
n°9333248
nico38000
Posté le 19-11-2014 à 15:58:51  profilanswer
Bonjour à tous, je suis assez néophyte concernant le matériel informatique, du coup je voudrais votre aide concernant le changement de ma carte graphique.
Ça fait a peu près une semaine que je cherche sans trop comprendre les différences qu'il y a entre tout ça (la marque, particulièrement)
Je joue beaucoup aux jeux vidéos du coup je voudrais changer le matériel pour pouvoir augmenter la définition des jeux sorti en se moment. Je ne vise pas l'ultra, mon budget étant limité.
Voici ma config actuelle
Système d'exploitation
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz
Technologie Sandy Bridge 32nm
RAM
6,00 Go Canal-Double DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
MEDIONPC MS-7667 (CPU 1)
Graphiques
SMB2230N (1920x1080@60Hz)
NVIDIA GeForce GT 530
Disques durs
932 Go Western Digital WDC WD10EARS-00Y5B1 (SATA)
Disques optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
JYF DYNCPYFKDIJ4 SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Je vais changer l'alimentation pour une 650w (pas encore acheter, si il faut je peux revenir sur ma décision)
(j’espère qu'il y a tout)
Mon budget alloué pour ma CG est de 200-250€ voir plus si vraiment ya mieux !
Merci à tous, bonne journée !
n°9333314
qcmatsa
Je me souviens
Posté le 19-11-2014 à 16:56:25  profilanswer
Quel alim ?
250 euros , une r9 280x ou une 290
la 280x fait quelque chose comme 30 cm donc il faut que ton boitier soit assez grand .
n°9333317
qcmatsa
Je me souviens
Posté le 19-11-2014 à 16:57:16  profilanswer
Avec ca oui , tu peux viser l ultra dans bien des jeux :)
n°9333337
nico38000
Posté le 19-11-2014 à 17:15:15  profilanswer
Tout d'abord merci de prendre du temps pour moi !
En se qui concerne mon alim, on m'a conseillé ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158808.html
je prend note de la CG que tu me propose, et quand je donne mon budget, j'ai oublié de précisé que vraiment je peux monter pour 300/350 voir 400€ si vraiment il y a quelque chose qui pourrai me laisser tranquil pendant quelques temps je suis preneur aussi.
n°9333543
qcmatsa
Je me souviens
Posté le 19-11-2014 à 20:02:18  profilanswer
premièrement , l'alim que tu as proposé m'a l'air bien quoi que surdimensionné , et puis si tu pousse le budget vers les 350 euros , prends une gtx 970 qui aura des perfs semblable à la série r9 290x mais qui est très silencieuse et bien refroidit ce qui est non négligeable. D'ailleurs as-tu envisagé d'oc ton processeur ?
Excuse-moi du temps de réponse :)
n°9333631
nico38000
Posté le 19-11-2014 à 21:12:42  profilanswer
Pour l'oc tout ça je me suis pas encore bien renseigné c'est pas dans mes projets pour le moment !
pourquoi ?
n°9333633
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-11-2014 à 21:15:57  profilanswer
C'est surdimensionné, prends une bonne 500W ça suffit amplement.
T'as quoi comme alim actuellement ?
n°9333635
starconsol​e
Posté le 19-11-2014 à 21:17:39  profilanswer
PC medion, hum hum ^^
Pourtant c'est du P67, peut être que...
n°9333647
qcmatsa
Je me souviens
Posté le 19-11-2014 à 21:31:53  profilanswer
C'était uniquement dans l'éventualité ou ca briderait sa Carte graphique mais en théorie ca ne devrait pas trop .
n°9333660
nico38000
Posté le 19-11-2014 à 21:41:14  profilanswer
D’ailleurs si il y a autre chose à changer sur le pc dites le svp comme ça je pourrai regarder un peu.
sinon ok je pars sur l'alim et la gtx 970 merci beaucoup pour ça !
Edit : pas vue le message jusqu'au bout désolé, mon alim actuelle est une 350W d'une marque inconnue .. J'ai fais un peu de récup j'avais pas de budget au début !
Message édité par nico38000 le 19-11-2014 à 22:05:37
n°9342093
nico38000
Posté le 28-11-2014 à 11:30:49  profilanswer
rebonjour à tous, alors voilà je viens de recevoir mon alim (seasonic 550w) et ma nouvelle cg (gtx970) et j'ai un problème !
j'ai desinstallé les pilot de l'ancienne, installer la nouvelle alim et la nouvelle CG (correctement j’espère) et quand je rebranche ecran alim etc mon pc s'allume mais l’écran reste noir. aidez moi svp !
n°9342120
WizardPC
Posté le 28-11-2014 à 11:44:08  profilanswer
Tu as branché ton écran comment ? et ou (cg ou cm) ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9342144
nico38000
Posté le 28-11-2014 à 12:02:08  profilanswer
Je sais pas trop...
sur ma carte graphique il y a deux port, de plus j'ai un adaptateur qui peut aller que sur l'un des deux donc je l'ai mis sur lui.
http://hpics.li/c3e1bc8
j'ai mis mon adaptateur et mon ecran sur le port entouré en rouge
n°9342157
WizardPC
Posté le 28-11-2014 à 12:20:27  profilanswer
Branche sur celui du haut plutot. Et ton adaptateur c'est un DVI/VGA ?
Tu as quoi comme écran ?
n°9342160
nico38000
Posté le 28-11-2014 à 12:20:59  profilanswer
probleme resolu (pour le moment et je me sens VRAIMENT BÊTE pour le coup...) j'ai mal enfoncé un des connecteur de l'alim à la CG... désolé pour le derangement, merci quand même !
n°9342161
WizardPC
Posté le 28-11-2014 à 12:21:14  profilanswer
ça arrive ;)
  Changement CG
Changement CGChangement de CG et alimentation
Changement de CG : HD 5770 --> ??Conseil pour changement de pilote CG Ati radeon HD 5770
Changement CGEcran noir depuis changement CG pour R9 290 trix OC
Besoin de conseil pour changement de CGChangement CG
Démarrage : écran noir ventilo à fond après changement de CGchangement CG 5570 avec alimentation ANTEC 400W
Plus de sujets relatifs à : Changement CG
