3691 connectés
  Conseil d'achat
  Changement du Ventirad d'origine : Quel modèle et comment faire ?
n°7752597
Evil127
Posté le 14-01-2011 à 13:22:50  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Premier post sur ce forum  :pt1cable:
Je me suis offert un PC gamer en août, comme je n'ai pas d'expérience niveau montage (je sais bidouiller au niveau RAM, faire des branchements niveau lecteurs, DD et compagnie mais je n'ai jamais monté un PC entier. Je suis loin d'être un pro, mais je suis avide d'apprendre à bidouiller mon PC plus en profondeur  :pt1cable: ) Je l'ai acheté tout prêt chez Grosbill.
Voici ma config :
GrosBill Hardcore Gamer GB3H635
Boîtier : Cooler Master Centurion 590
Alim : Cooler Master 500W
CPU :AMD Phenom II X6 1090T
Ventirad : D'origine
CM : Asus M4A79XTD EVO socket AM3
CG : Sapphire HD5870 Vapor X
RAM : G.Skill 4Go DDR3 1600MHz Cas7 (+ 2 barrettes identiques que j'ai ajouté soit un total de 8Go)
DD : 1To WD Black
OS : Win 7 Home Premium
Clavier : Razer Lycosa
Souris : Logitech G500
Ecran : LG LCD 22" 2ms
Je souhaiterais changer le ventirad, que je trouve un peu bruyant quand je joue. A part ça la config me convient parfaitement pour jouer à tous les jeux récents que je souhaite.
Je recherche donc un ventirad performant, disons 60€ max.
J'ai entendu beaucoup de bien des ventirads Noctua, alors pourquoi pas...
Je me sens capable de le monter moi même, avec une bonne notice ^^', il faut bien commencer un jour :P
J'aimerais donc avoir des avis sur de bons ventirads, la facilité du montage (démontage CM obligatoire je suppose, il faudra que je regarde comment faire :)), si ça rentre dans le boîtier...
Et également tout le matériel nécessaire (pâte thermique & co).
Merci !
n°7752639
MeanBalls
Posté le 14-01-2011 à 13:41:05  profilanswer
J'utilise un Noctua NH-U12P dont je suis plutôt satisfait et qui ne fait pas de bruit. Tu as d'ailleurs des adaptateurs qui permettent de faire baisser le régime du ventilateur de manière permanente, mais même à fond il n'est pas des plus bruyants.
Avec ton boîtier, le démontage de la CM est en effet obligatoire : il y a une plaque arrière à fixer sous la carte-mère en préalable au montage du ventirad. Cela dit d'autres modèles se clipsent par le dessus, donc a priori sans démontage, mais la fixation Noctua est particulièrement sécurisante.
Tu peux démonter ton PC sans problème, c'est même comme ça qu'on apprend, il faut simplement que tu regardes bien où les câbles sont branchés pour les rebrancher correctement après. Au besoin, tu peux prendre quelques photos avant le démontage, ou repérer les câbles avec des étiquettes. Il faut aussi faire attention à l'électricité statique qui peut être source de dégâts, et bien sûr, débrancher le PC du secteur avant de l'ouvrir. A part ça, il n'y a rien de bien sorcier, tu verras.  :)
Edit : Noctua livre une très bonne pâte thermique avec ses ventirads.
Message édité par MeanBalls le 14-01-2011 à 13:41:58
n°7752641
maximer166​4
Posté le 14-01-2011 à 13:41:27  profilanswer
ventirad :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095890.html
pate thermique
http://www.ldlc.com/fiche/PB00001964.html
attention tu en mets une noisette au milieu du processeur aprés tu prends une piece de 5cnt et tu étale sur tous le processeur.
  Conseil d'achat
Suite changement proprietaire, capacite DD divise par 2 [RESOLU]Changement carte mére avec Q6600? Valable?
Changement de carte mère: chipset G41?Freeze/BSOD d'origine inconnue
Quel ventirad ? Chasse aux décibels ![Résolu]Je hais les ventirad/Montage Thermaltake contact 29 foireux...
Compatibilitée Ventirad Socket 1155Changement de C.G. nVidia 8800 GTX vers ATI HD 6870
Changer ventirad?Changement ventilo d'origine
Plus de sujets relatifs à : Changement du Ventirad d'origine : Quel modèle et comment faire ?
