2558 connectés
  Conseil d'achat
  Changement ventilos Watercooling AIO H80i
n°9598651
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 13:26:35  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'aimerais avoir votre avis concernant le changement des ventilos de base du H80i de chez Corsair.
Par quoi je pourrais les remplacer pour gagner du silence et des perfs de refroidissement ?
Pour info : Le H80i sera posé en extraction sur un boitier CoolerMaster HAF XB.
Merci d'avance.
Bonne journée :)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2916_1.htm | Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3377_1.htm
n°9598695
Crashdent
Posté le 01-09-2015 à 14:15:48  profilanswer
Pourquoi en extraction ? Tu va plomber les perf du H80i dans cette configuration.  :non:
J'ai testé le Push/Pull, et ça sert franchement à rien. Mieux vaut un ventilo musclé, c'est silencieux et tout aussi efficace. :sol:
J'ai les Corsair SP120, ils sont pas mal mais un autre modèle m'a convaincu pour souffler sur des rad épais : Akasa Viper 120.  :love:
C'est un ventilo avec une courbe flux/bruit équivalente au Noctua ou Noiseblocker, mais avec l'avantage de monter à 1750rpm (pour les stress test c'est parfait).
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
 [:bakk15:1]
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9598714
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 14:34:23  profilanswer
Salut Crashdent !
Tout d'abord, merci de ta réponse :)
Tu mettrais le Rad en aspiration d'air à l'entrée du boitier donc ?
Ah oui j'avais zappé le Akasa Viper, j'en avais entendu du bien ^^
J'ai cru lire qu'il fallait un ventilo avec un maximum de pression statique pour refroidir efficacement un rad nan ?
Dans cette optique je me penchais plus sur des Shadow Wings, Spectre Pro ou encore des Pure Wings (modulé à l'aide d'un rhéobus), je suis dans le faux ?
n°9598763
Crashdent
Posté le 01-09-2015 à 15:17:37  profilanswer
L'entré ou l’arrière ça marche aussi. Vu que l'air chaud monte, si l'extraction se fait sur le haut du boitier c'est tout bon.  ;)
Il y a de ça, mais la pression statique ne fait pas tout, les rpm ont aussi leur importance, ainsi que le type de radiateur.
Mon viper est d'une efficacité remarquable sur radiateur, ce qui n'est pas forcément le cas de tout les ventilateurs.  :p
A mon avis il ne vont pas assez haut dans les tours. Rester à 1300-1500RPM ça handicap grandement le système lors d'un stress test. Tandis que la plupart du temps tu sera à 700-800RPM quelque soit le ventilo choisi.
Je suis pas super fan du réhobus à la place du PWM, les courbes de ventilation programmable dans le bios sont un atout énorme pour bien géré sa config, autant en profiter.
Perso j'utilise mon réhobus que pour les ventilo du boitier.  :jap:
Message édité par Crashdent le 01-09-2015 à 15:18:40
n°9598774
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 15:32:02  profilanswer
Merci pour toutes les informations que tu m'as apporté :)
Il n'est pas trop bruyant le Viper ? ^^
n°9598808
Crashdent
Posté le 01-09-2015 à 16:03:28  profilanswer
A quel vitesse ?  :D
je te parlais de la courbe flux/bruit, c'est comme avoir un Noctua, mais en montant plus haut dans le flux (du coup forcément plus bruyant à pleine vitesse).
Il est ultra discret jusqu'à 1300rpm. A 1500 il fait ron-ron. A 1700 tu l'entend clairement (et c'est rassurant parce que du coup tu sais qu'il fait son taf).  ;)
n°9598846
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 16:32:21  profilanswer
Okay, donc à partir de 1500 il commence à faire du bruit "audible" donc :p
Par contre y'en a plus des masses en vente des Viper :x
n°9598850
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 16:34:22  profilanswer
Sinon j'ai vu qu'il y avait les Cooler Master Excalibur et Scythe Gentle Typhoon AP-15 qui étaient excellents mais, c'est encore plus introuvables
n°9598858
Crashdent
Posté le 01-09-2015 à 16:44:24  profilanswer
On les trouve chez rueducommerce, CDiscount ou PC-Look.  ;)
n°9598869
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 16:56:47  profilanswer
Yep, ~15-16€ x2 donc :s
n°9598873
Crashdent
Posté le 01-09-2015 à 16:58:49  profilanswer
Pourquoi x2 ? :??:
n°9598874
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 16:59:36  profilanswer
Bah y'a deux ventilos sur le H80i ^^
n°9598879
Crashdent
Posté le 01-09-2015 à 17:05:44  profilanswer
Avec un Viper ça suffit, pas besoin de deux.  :lol:
J'ai testé le "double ventilo" sur le watercooloing, et ça sert franchement à rien.  :(
n°9598912
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 17:35:15  profilanswer
n°9598919
Crashdent
Posté le 01-09-2015 à 17:37:56  profilanswer
Et bien oui, les constructeurs gonfle la facture des watercooling en incluant des ventilo superflus !  :o
Étonné ?  :ange:
Moi ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'un watercooling c'est cher, mais les AIO sont pas du tout plus efficace qu'un aircooling. Au final le rapport perf/bruit/prix est complétement à la ramasse pour les watercooling.  :(
n°9598922
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 17:39:18  profilanswer
Ouais...
Bah je voulais tester au moins un AIO pour voir ce que ça donne, j'en ai récup un en occas ici même :p
n°9599090
metalstrik​3
Posté le 01-09-2015 à 20:42:06  profilanswer
Bon bah je vais voir avec ceux d'origine dans un premier temps...
Je prendrais surement des Viper ensuite :p
Merci en tout cas :)
  Conseil d'achat
Help pour changement de CPUAide Watercooling!:-(
Watercooling / Objectif zéro bruitcarte graphique moins froide après changement de cm et proc ?
Un watercooling Custom!dilemne changement carte mère + cpu suite à un coup de foudre
Changement de carte graphique et pilotesVentilos qui démarre et s'arrète
Upgrade ou changement de config?Conseil changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement ventilos Watercooling AIO H80i
