2599 connectés
  Problème GTA V lors du changement de paramètres graphiques
n°9886114
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 13:12:19  profilanswer
J'ai un gros problème au niveau de GTA V, j'ai acheté le jeu tout à l'heure sur Steam, après l'installation je lance le jeu, il s'ouvre dans une petite fenêtre puis je lance la campagne solo qui s'ouvre sur la cinématique de début lors du braquage, saud qu'entre temps je change les options graphiques et mets tout à fond, seulement voilà le jeu crash alors que l'indicateur de la memoire vidéo de la carte GTX 1070 8 go DDR5 en haut des paramètres graphiques n'est pas remplie au 3/4...
J'ai donc essayé de chercher le problème en réglant paramètre par paramètre mais je ne comprends pas d'où vient le problème, peut être lorsque je change la qualité générale des textures en très élevée...
Bref j'ai besoin d'un gros coup de main s'il vous plait... :/
Ps : Tous mes drivers sont à jour et les MAJ de windows update aussi.
Les seuls paramètres que j'ai changé sont les fréquences de ma carte graphique et de mon processeur i7-6700K, j'ai overclocker les deux tout simplement.
EDIT 1 :
J'ai donc chercher en changeant paramètre par paramètre tout en étant en en mode sans échec, j'avais un doute sur l'un des paramètres, puis j'ai relancé je jeu en mode sans échec et changé seulement un paramètre dont l'application de celui-ci imposait au jeu de redémarrer.
Ce paramètre graphique est donc la qualité des textures que je passe de normal à très élevée, ensuite le jeu se met à crasher... De même si je le passe de normal à élevée...
Merci d'avance si quelqu'un sait quel est le problème...
PS 2 : J'ai enlever l'OC de ma carte graphique et de ma carte mère
PS 3 : Mon windows (64 BIT) est sur SSD et GTA V est sur disque dur classique HDD.
EDIT 2 :
J'ai rechercher la définition du problème par windows, celui-ci m'indique un long code d'erreur...
Nom de l'application défaillante GTA5.exe, version : 1.0.79102, horodatage : 0x577cc8ce
Nom du module défaillant :nvwgf2umx.dll, version :10.18.13.6881, horodatage : 0x5782c6fe
Code d'exception : 0xc0000005
Décal
Voilà je pense vous avoir donner tous les éléments d'enquête, MERCI beaucoup à celui qui pourra m'aider !
n°9886156
Andorria
Posté le 20-07-2016 à 13:43:55  profilanswer
ça sert à rien de lancer le jeu en mode sans échec, les pilotes nvidia ne sont pas chargés, donc pas de jeu possible :jap:
n°9886169
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 13:52:02  profilanswer
Oui je sais mais je n'ai pas le choix, quand je lance le jeu en mode normal en changeant la qualité des textures, le jeu plante ...
Help me pleaseeee !
Merci de ta réponse :)
n°9886174
Andorria
Posté le 20-07-2016 à 13:56:13  profilanswer
Sinon t'as cherché un peu sur internet ?
https://steamcommunity.com/app/2715 [...] 592090601/
réinstalle tes drivers graphiques, et si ça ne fonctionne toujours pas essaye une ancienne version des drivers
Message édité par Andorria le 20-07-2016 à 13:56:52
n°9886211
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 14:22:39  profilanswer
Oui j'ai regardé le support rockstar, j'y ai trouvé quelques idées et solutions mais pas exactement pour le même problème.
je tente de réinstaller le jeu en ce moment.
j'ai tenté de réinstaller les pilotes graphiques, toujours le même problème, il se peut aussi que la GTX 1070 soit mal optimisée pour GTA V ou autres puisqu'elle est récente, je devrais peut-être attendre de futurs majs de pilotes ou du jeu...
Seulement deux pilotes existent pour ce modèle, je ne pense pas que revenir au pilote de sortie soit une si bonne idée.
Le jeu tourne avec direct x 11, 10 ou 10.1 seulement je suis sous windows 10 et donc j'ai direct x 12 d'installer automatiquement, peut-être le problème vient t'il de là mais je ne sais pas comment faire ... dois je télécharger direct x 11? déjà est ce possible sous windows 10?
n°9886217
maxelo
Posté le 20-07-2016 à 14:27:37  profilanswer
Non la 1070 est bien optimisé pour gta v, le problème vient d'ailleurs.
Gta V cest un peu la loose desfois, moi javais le bug du chargement a une époque, le mode histoire chargait a linfini et le jeu crashait.
n°9886287
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 20-07-2016 à 15:19:11  profilanswer
Déjà GTA5 est une cochonnerie sans intérêt.
De plus c'est ici qu'il fait poser la question:
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] ujet-1.htm
Voilà, voilà.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9886290
maxelo
Posté le 20-07-2016 à 15:23:04  profilanswer
Cest juste le meilleur jeu de tous les temps lol :hello:
n°9886298
arsene de ​gallium
Posté le 20-07-2016 à 15:28:26  profilanswer
Ouais.  [:acherpy]
n°9886311
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 15:34:34  profilanswer
@ Maxelo
Bonh bah la réinstallation du jeu est bientôt terminer, on va voir si le problème persiste ^^
@ arsene de gallium
Je ne dirais pas ça ! même si un witcher 3 m'attire plus, on verra ça plus tard :)
Oui c'est fait aussi mais aucune réponses, puis entre un gamer et un geek, il y a pas photos le geek est bien plus apte à répondre à des questions informatiques...
@ maxelo
hmmm oublierais tu la série Mass Effect? :D
@ All
Vous faîtes pas avancer la question avec toutes vos remarques ! ^^
n°9886337
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 15:50:02  profilanswer
Toujours le même problème malgré une réinstallation complète...
n°9886344
maxelo
Posté le 20-07-2016 à 15:53:11  profilanswer
Surment un soucis avec social club alors. Comme moi la dernière fois. Cest un jeu craqué ?
n°9886360
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 16:03:30  profilanswer
Non du tout je l'ai acheté sur steam !
Pourtznt je peux y jouer mais en désactivant la qualité des textures (en la mettant au plus bas...)
n°9886391
mukumi
RATATATA
Posté le 20-07-2016 à 16:25:58  profilanswer
Tu es pas le seul Apparemment:
https://www.google.be/search?q=nvwg [...] =483&dpr=3
Shadow Play est activé? Essaie en le désactiver (GeForce expérience) ça a fonctionné pour quelqu'un.
Message édité par mukumi le 20-07-2016 à 16:30:10
n°9886439
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 16:49:17  profilanswer
@ Mukumi
Il était déjà désactiver mais tu m'as permis de découvrir une erreur que j'ai créer ...
En faite utilisant un SSD, mes jeux sont sur le disque D et non le C pour économiser de la place ^^
Sauf que Geforce expérience ne s'occupait que du lecteur C ... malheureusement aucun jeux ne se trouvent à l'intérieur.
je lui ai donc dis de chercher dans le disque D et là il trouve les jeux à optimiser donc GTA V ! Donc je vais tester cette solution de suite :)
n°9886449
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 16:55:49  profilanswer
@ All
Non malheureusement toujours pas, le jeu crash ...
n°9886537
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 20-07-2016 à 18:07:15  profilanswer
Désinstalle complètement Geforce Exprience, des fois les jeux voient ça comme un outil externe (de hack) et crashent volontairement (surtout les MMOs mais bon).
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9886542
maxelo
Posté le 20-07-2016 à 18:09:12  profilanswer
Tas dautres jeux qui crachent ou que celui la?
Peut etre que la cg est défectueuse aussi.
Tu as toucher aux frequences? Pas de soucis avec les ventilos?
n°9886553
mukumi
RATATATA
Posté le 20-07-2016 à 18:16:08  profilanswer
J'ai vu que des gens avaient eu ce problème suite à un registre windows un peu corrompu. Peut être un coup de nettoyage de registre via CCleaner? :??:
n°9886822
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 21:08:04  profilanswer
@Gilbert Gosseyn
je vais essayer mais mes autres jeux pris en charge par Geforce Experience marchent très bien....
@maxelo
Non que celui-là pour le moment ...
Oui j'ai toucher aux fréquence de la carte graphique, je l'ai OC mais ensuite je l'ai remise en paramètres usinage donc ce n'est pas ça non plus...
Nan côté ventilos ça marche très bien, celui de la carte graphique marche à 100 % et ceux de l'ordinateur parfaitement aussi...
@mukumi
Hmmm dans le code d'erreur un fichier en particulier me saute aux yeux celui-ci : nvwgf2umx.dll : je ne sais pas ce que c'est mais je suppose que c'est un fichier nvidia Geforce?
J'ai déjà lancer ccleaner dès que j'ai vu ça ^^
n°9886855
neo purple
Posté le 20-07-2016 à 21:24:49  profilanswer
Ok quant à ce fichier, voilà ce que je sais sur lui :
Emplacement : C:\Windows\System32
Description du fichier : NVIDIA D3D10 Driver, Version 368.81
Type : Extension de l'application
Version du fichier : 10.18.13.6881
n°9887044
neo purple
Posté le 21-07-2016 à 01:03:56  profilanswer
up
n°9887141
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 21-07-2016 à 09:16:24  profilanswer
neo purple a écrit :
@Gilbert Gosseyn
@maxelo
@mukumi
Avant de désinstaller, tente de fermer le Geforce Experience (quitte à kill le process) et de lancer le jeu récalcitrant. Tu seras vite fixé ainsi.
n°9888316
neo purple
Posté le 21-07-2016 à 21:30:10  profilanswer
@ Gilbert Gosseyn
J'ai essayé déjà mais rien ne change :'(
Problème de RAM lors d'un crossfire R9 290Aidez-moi SVP (problème montage pc)
Changement de GTX 660TIprobleme multi ecrans avec carte graphique
Problème i5 4690 + GTX 1080Changement de carte graphique
Problème nouveau disque durChangement composants
CONSEIL : CHANGEMENT RAMCHANGEMENT DE RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème GTA V lors du changement de paramètres graphiques
